查看: 2734|回复: 19
想选这个,怎么样?
发表于 2013-5-22 22:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地搜索 5400
第1个 about
第4个amazon
第7个的seomoz
第9个walmart
最后一个好像niche站,看了下,他是做adsense的
他的seomoz
ahrefs.com始终不发激活码,只能这样了
你们看如何?帮我分析下呢
发表于 2013-5-22 22:24:34 | 显示全部楼层
pr整体为中等水平,第十个站分析下外链质量,如果有希望赶超他的话,那还是能做的
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-22 22:27:34 | 显示全部楼层
泥巴 发表于 2013-5-22 22:26
其他的没希望了?
我的意思是,第十名的站外链这么多,而且是niche站,都只能排到第十名,想做到前面肯定有点难度
所以要分析第十名站点的外链质量,如果都是垃圾外链,就可以做着试试,超过他还是很有可能的
发表于 2013-5-22 23:03:58 | 显示全部楼层
很简单
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:05:54 | 显示全部楼层
这个搜索量还算一般吧?
发表于 2013-5-22 23:07:23 | 显示全部楼层
第7个和第9个的数据图都是 外链和权重都不太强的网站
第3个和第5个 应该会有一个是大站的二级域名吧
                     还有一个应该也是niche站吧,外链一个500,一个100,看上去应该很容易超越他的
我也是个人看法,抛砖引玉,欢迎高手 指点
发表于 2013-5-22 23:08:58 | 显示全部楼层
泥巴 发表于 2013-5-22 23:05
这个搜索量还算一般吧?
是 buy+关键词
    或者
   关键词+reviews 吗?
   如果是上面这两个,都是buy keyword, 成交关键词,那么这个词还是挺好的,值得做
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:19:47 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-5-22 23:08
是 buy+关键词
    或者
   关键词+reviews 吗?
是+reviews
发表于 2013-5-22 23:33:07 | 显示全部楼层
可以,这个词可以做
发表于 2013-5-23 00:22:50 | 显示全部楼层
做到第二有可能,
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:15:34 | 显示全部楼层
bjghw 发表于 2013-5-23 00:22
做到第二有可能,
你觉得需要多少外链?300?
发表于 2013-5-23 11:12:07 | 显示全部楼层
不是说以niche的为基础吗
发表于 2013-5-23 12:40:56 | 显示全部楼层
泥巴 发表于 2013-5-23 09:15
你觉得需要多少外链?300?
需要多少外链是不好说的,外链要看质量
这个图中等偏下,总体来说,不是很难,楼主可以做,看下是不是buyer keywords
发表于 2013-5-23 12:41:29 | 显示全部楼层
几百个外链就可以进入首页与他们在一起
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:03:09 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-23 12:40
需要多少外链是不好说的,外链要看质量
这个图中等偏下,总体来说,不是很难,楼主可以做,看下是不是bu ...
是juicer reviews这种,本地搜索5400,那我可以试试哦
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:04:22 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-23 12:41
几百个外链就可以进入首页与他们在一起
但是域名都被注册了,我只能注册个juicerreviewspro这种,没多大关系吧?
发表于 2013-5-23 14:07:05 | 显示全部楼层
自己决定即可
发表于 2013-5-23 17:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
都开始行动3,我还不知道怎么搞?
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:14:00 | 显示全部楼层
taojia2011 发表于 2013-5-23 17:13
都开始行动3,我还不知道怎么搞?
边搞变学习吧。。。
GMT+8, 2025-2-23 23:10
