查看: 1864|回复: 16
[VPS]Wordpress 上传插件时需要FTP信息
发表于 2013-3-20 01:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
VPS上上传wordpress 插件的时候需要FTP信息. 有没有什么方法可以免去这个步骤的。
我百度了这个问题,按照他们说的去做,好像还是不行。
谢谢了。
补充内容 (2013-3-20 10:53):
没写明白,呵呵。SORRY。
在LINUX VPS上搭建的WORDPRESS,然后从后台上传插件,提示需要输入FTP信息。 如果通过FTP直接上传到plugins目录下,提示denied.
发表于 2013-3-20 06:48:43 | 显示全部楼层
你vps用的是什么系统?我win2003的不需要ftp信息的,其他的不是很清楚
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-20 09:41:51 | 显示全部楼层
那等月光老大来回答你的问题吧,
发表于 2013-3-20 10:16:59 | 显示全部楼层
在配置的时候写入账号密码就不要了。
发表于 2013-3-20 10:48:10 | 显示全部楼层
wordpress后台不是也可以上传插件吗?lz从那里上传呀
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:55:08 | 显示全部楼层
就是WP的后台上传,需要输入信息。
发表于 2013-3-20 10:58:11 | 显示全部楼层
直接从ftp上传吧,我就是的
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:59:31 | 显示全部楼层
sdwzzx 发表于 2013-3-20 10:58
直接从ftp上传吧,我就是的
拒绝呢。 百度下,好像是权限问题。按照方法弄了下,没搞定。
发表于 2013-3-20 11:12:59 | 显示全部楼层
账号的权限有没有给对,一定要在这个账号有权限的目录下 才行
sumchao + 1 THANKS
发表于 2013-3-20 15:49:25 | 显示全部楼层
你的这个账户,没有那个目录的写入权限
如果是自己的VPS,你还得把权限设置好才行
发表于 2013-3-20 18:46:31 | 显示全部楼层
建议使用winscp来替代ftp上传文件~~因为楼主的这个情况明显是权限不足~~如果楼主懂的话可以连接ssh 输入以下命令 应该能解决问题
lnmp军哥一键包:
  1. chown -R www:www /你网站存放的路径
其他的也可以参照着该,主要是www:www这个要替换成为其他的用户~当然很多的服务器入apache都是用这个的,默认yum安装的是用的www-data这个用户,你只要用www-data替换www输入命令即可,当然如果你是军哥的,那么~上面的那一句一定能解决你的问题~
参与人数 2e币 +4 收起 理由
月光飞燕 + 2
sumchao + 2 谢谢。
发表于 2013-3-20 21:32:40 | 显示全部楼层
你的问题貌似不是那么简单可以解决的,如果很多软件都是手工装的,似乎权限方面有很多问题,建议备份网站数据,使用专业一点的lnmp套装重新安装一次,以后问题就很少了
发表于 2013-3-20 23:12:19 | 显示全部楼层
linux 下面装的什么环境?
kloxo, lnmp还是其他,不同环境,不同解决办法。
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:38:44 | 显示全部楼层
idancer 发表于 2013-3-20 23:12
linux 下面装的什么环境?
webmin, LAMP
发表于 2013-6-4 10:34:57 | 显示全部楼层
我也是这个问题,百度到这儿来了
LNMP:进入你的网站目录下,执行
chown -R www-data /usr/share/…………/(网站目录绝对路径)
问题解决
发表于 2013-6-29 21:13:25 | 显示全部楼层
一般lnmp系统的话:
chown -R www /home/wwwroot/yourdomain.com 就可以了
lamp的话,可能是需要
chown -R apache /home/wwwroot/yourdomain.com
PS: /home/wwwroot/yourdomain.com 是你的网站根目录路径
GMT+8, 2025-4-17 23:05
