查看: 1842|回复: 16
请教wordpress本地安装问题
发表于 2013-5-18 22:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主:
我本地安装wordpress,我下载并安装了XAMPP, 成功启动了。
WordPress有引以为豪的五分钟快速安装法。只需访问 WordPress 的首页 http://localhost/wordpress/ ,按照提示下一步即可。
但是,到这里进行不下去,http://localhost/wordpress/ 根本不好使
安装教程地址: http://wpceo.com/install-wordpress-with-xampp/
我已经下载wordpress http://wordpress.org/download/
现在该如何安装wordpress呢?我上面的步骤有不对的地方吗?教程搜索了10多个,大同小异,没用。。。步骤好使5分钟早结束了,现在500分钟都过去了。
可以指点下吗,谢谢!
发表于 2013-5-18 23:12:09 | 显示全部楼层
里面要修改文件的,你这个配置文件不存在。修改下wp-cofig.php
参与人数 2e币 +5 收起 理由
月光飞燕 + 2
印个历史 + 3
发表于 2013-5-18 23:13:06 | 显示全部楼层
这一步你点creat....没反应么?
印个历史 + 3
发表于 2013-5-18 23:15:15 | 显示全部楼层
應該要按create 就會去到一頁輸入DATABASE
那頁就要填你的MYSQL的資料
印个历史 + 3
发表于 2013-5-18 23:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-18 23:25:52 | 显示全部楼层
可以直接修改wp-config-sample.php文件 也可以按照步骤输入相应的内容。
看不懂的先尝试中文的wp。很简单的。
印个历史 + 3
 楼主| 发表于 2013-5-18 23:29:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。wordpress500分钟安装成功!
补充内容 (2013-5-18 23:40):
不要改那个文件。直接点creat,进去填信息。我就是研究wp-config.php耽误时间了。尽管官网有提示,但不必管: This file, wp-config.php, does not exist in a downloaded copy of WordPress; you need to create it. The wp-config-sample.php file is provided as an example to work from. Save it as wp-config.php before editing. Advanced settings and examples are provided below.
参与人数 2e币 +2 收起 理由
ADbb + 1 有見地
yangjianfeng + 1 再次感谢呵,给分呵
发表于 2013-5-19 00:17:28 | 显示全部楼层
楼主 应该先新建一个数据库 在mysql的admin下
发表于 2013-5-19 01:37:53 | 显示全部楼层
还在装wordpress中。。。。
发表于 2013-5-19 08:16:03 | 显示全部楼层
泥巴 发表于 2013-5-18 23:18
这是正常的步骤,不用手动去修改什么文件的
修改是另一种方法,把wordpress目录下的sample修改里面的数据库名,用户名和密码。然后保存为wp-config.php是同样的效果。
月光飞燕 + 1
发表于 2013-5-19 08:21:33 | 显示全部楼层
佩服lz的毅力,你会成功的
还有就是热心的朋友帮忙的时候应该问清楚情况,要不越帮越忙
发表于 2013-5-19 20:17:25 | 显示全部楼层
优酷里有详细教程
发表于 2013-5-19 21:15:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主呵,经过七个钟的奋斗。。终于装好了。。。。。;
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:23:15 | 显示全部楼层
在本地装的,还是在虚拟主机上装的?
我在研究往dh上装呢, 加油吧
yangjianfeng + 1 楼主很给力呵
发表于 2013-5-19 21:26:28 | 显示全部楼层
印个历史 发表于 2013-5-19 21:23
在本地装的,还是在虚拟主机上装的?
我在研究往dh上装呢, 加油吧
呵呵,这个我倒分不清楚呵,只知道建个数据库啥的,还不是很懂,楼主先摸索呵,到时再向你请教呵。再给个币感谢一下
发表于 2013-5-20 21:18:26 | 显示全部楼层
来向各位前辈学习了。
发表于 2013-6-28 10:51:32 | 显示全部楼层
进来学学经验,不错,学习了!
GMT+8, 2024-11-21 23:17
