查看: 718|回复: 7
roboform 多站数据切换问题。
发表于 2013-5-25 23:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按外链2 配置工具,安装roboform后出现了个问题,所有的浏览器里面的roboform都调用同一套数据。这样就比较乱了。怎么让FirefoxPortable 里面的 roboform调用自己的数据。
+ x, Z8 g, q6 F1 x2 ~/ Y
发表于 2013-5-25 23:18:04 | 显示全部楼层
2种方法# Y4 y8 ~" T) `
  O/ ^+ K5 J" R# ]: D* w1.FirefoxPortable 里面使用roboform lite插件,每个浏览器的插件是独立的,设置插件数据路径即可' J  l: A9 r5 f7 A
" C# ^' B1 A! B4 f* M5 Z
2.使用roboform安装版,全局的,一台计算机只安装1个。然后在自定义工具栏里面,研究下‘用户’功能,切换不同用户,可以切换不同的数据来源
pootor + 2 谢谢分享!
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:27:42 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-25 23:18 : r' M, W5 n( L( s! u% w+ z
2种方法
/ G" T+ I. w3 c; e. Q% k) c" [- s2 p; @# y5 C$ ~
1.FirefoxPortable 里面使用roboform lite插件,每个浏览器的插件是独立的,设置插件数据路径即可 ...
  W+ d2 Z( c  M4 p0 f谢谢。。解决了。
发表于 2013-5-25 23:48:10 | 显示全部楼层
正在考虑呢,就有了
发表于 2013-5-26 10:21:25 | 显示全部楼层
期待RoboForm教程
发表于 2013-5-26 11:28:53 | 显示全部楼层
进来学习了
发表于 2013-5-26 22:33:45 | 显示全部楼层
嗯,我之前也想过这个问题,插件可以解决
发表于 2014-1-11 21:39:58 | 显示全部楼层
一直没有钱买外链2 只能迂回前进了
( j3 Q5 t, k' f; G, }5 Z+ q
GMT+8, 2024-11-21 18:36
