) x6 e9 W. D' H
* }- n: r+ I1 g, I. y看了教程,关于外链还有两个地方没懂,请教大家:
' s" ^- V4 D9 J8 M4 _- k: ]- m9 r: q& j- k# J. a4 J
第一、如果选择了一个产品关键词在谷歌第一页没有都没niche类的站,前十页才两个niche站,首页基本上都是些内页,有的外链是0,有的上万。我在某个帖子中好像看到过月光讲这样的关键词更好做?这类型的关键词,我是否是参考谷歌首页站的的外链来确定自己要发的外链数了?; }5 w& @3 j) D! V) }: k) ?9 _0 R f
. a Z$ z! D* `- m$ C2 z- F/ q
第二、看了很多人的帖子都讲一般外链建设做好tier1与tier2就可以了,第三层外链就啥必要了。
2 R2 c- E8 h+ h% Y2 }
6 x* f( X' G- m0 G疑惑:
# K9 l! H, s1 @2 E8 T: |& L7 V/ w1)假设要300高质量外链来提高niche站排名,如果按照外链金字塔来建设外链,是不是tier1最少要300的高质量的外链来支撑排名?然后tier2和tier3则需要更多的外链来支撑?对于一个比较小竞争词,做好tier1是不是就差不多了?关键词基本就上去了吧!
3 H2 w4 ]% b i. j0 w/ Y9 ~
9 T% S+ S$ d& F2)如果对于一般的站,或者每一个inche站都用外链金字塔工作量实在太大了吧。所以可不可以这样理解?如果需要300的高质量外链来提升关键词的排名,用外链金字塔来建设外链是不是tier1实际数量并不需要300。而是按照一定比例建设tier1、tier2、tier3?如果是这样,那么直接指向网站的tier1就达不到实际所需的300高质量的外链?外链的种类也会比较单一了,也达不到高质量吧?只是会权重很高而已。# ^" D) B B" @( _; e0 N( p* {
" ?" g% F5 i9 F7 r9 Z( H
2 Y! Q' c, R5 A! { r( O
( I j5 ~/ y8 y3 u9 A2 }6 t! B |
