查看: 1256|回复: 16
求点评MS图
发表于 2013-6-9 08:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个图是Best + product
第二个图是同一个product + reviews
先给个搜索基本情况:第一组niche本地精确搜索4400,第二组本地8800。该产品平均销售价格在100~130直接。
图一里前9名有一个是amazon的销售页面(第一名),还有一个是bestbuy的销售页面。
第二名是个niche站,这个niche站总共10篇文章,外链也只有400来个。我觉得竞争相当低,完全可以做。但是不知道超过这个竞争对手(以及超过amazon内页)需要多久。求给个估计?
MS 01-02
MS 01-02
MS 01-01
MS 01-01
发表于 2013-6-9 08:58:03 | 显示全部楼层
2个图竞争都不大,第2个图竞争还要低一些,更好做
至于时间,是很不好说的
新站有沙盒期,这个时间就不短了
如果买老域名就另外再考虑了
几个月内如果不发垃圾外链,应该是可以上来的
但是新站不推荐很快就发外链
请问,您建议新站多久之后开始外链建设呢?  详情 回复 发表于 2013-6-12 01:43
发表于 2013-6-9 09:55:56 | 显示全部楼层
楼主近几天能用adwords吗,我那边不正常啊
http://www.eefaq.com/thread-106430-1-1.html
可以哟~~~ 用的好好的!  详情 回复 发表于 2013-6-12 01:44
有VPS,在VPS上查;没有VPS就用好的代理查~~ 办法总是会有的~~ 特殊时期,等过去了,会回复的~  详情 回复 发表于 2013-6-9 10:54
发表于 2013-6-9 10:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-9 11:04:56 | 显示全部楼层
楼主找的都是好词,排名不难,搜索量也能有足够的利润率
最好不要用emd域名,另外就是外链稳定的发,基本排上来问题不大
xee
"最好不要用emd域名" 请问一下wawylysys兄,为什么呢? 不是一般都想用一个匹配的emd域名么  详情 回复 发表于 2013-6-9 11:19
发表于 2013-6-9 11:19:42 | 显示全部楼层
最好不要用emd域名,另外就是外链稳定的发,基本排 ...
"最好不要用emd域名"
不是一般都想用一个匹配的emd域名么
不知道你有没有看教程 因为emd域名有可能回被GG特别关注(例如人工审核)一类,所以如果你的内容不够好,会把排名降下来。并且现在emd域名对seo是否有帮助都是两说的  详情 回复 发表于 2013-6-9 11:31
发表于 2013-6-9 11:24:40 | 显示全部楼层
这两个图的竞争看上去都不太难
可以入手搞
发表于 2013-6-9 11:31:44 | 显示全部楼层
xee 发表于 2013-6-9 11:19
"最好不要用emd域名"
不知道你有没有看教程
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2013-6-12 01:44
xee
原来是这样啊,谢谢。 看来做seo,还不能痕迹太明显,要若有若无。  详情 回复 发表于 2013-6-9 11:40
发表于 2013-6-9 11:40:46 | 显示全部楼层
wawylysys 发表于 2013-6-9 11:31
不知道你有没有看教程
因为emd域名有可能回被GG特别关注(例如人工审核)一类,所以如果你的内容不够好, ...
原来是这样啊,谢谢。
只要不是emd就行 你可以在emd域名前面或后面加一个词,比如你本来想做best XX,域名可以是thebestXX.com或bestXXpro.com,这样可以最好的规避风险,而且能有不错的域名方面的权重  详情 回复 发表于 2013-6-9 11:46
发表于 2013-6-9 11:46:42 | 显示全部楼层
xee 发表于 2013-6-9 11:40
原来是这样啊,谢谢。
只要不是emd就行
xee
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2013-6-9 12:06
发表于 2013-6-9 12:06:24 | 显示全部楼层
wawylysys 发表于 2013-6-9 11:46
只要不是emd就行
你可以在emd域名前面或后面加一个词,比如你本来想做best XX,域名可以是thebestXX.com ...
谢谢指点
发表于 2013-6-9 16:41:24 | 显示全部楼层
你跟我找的几个词太像了
我森森的觉得就是一个词
嗯。。。。不要这么巧吧。。。  详情 回复 发表于 2013-6-12 01:45
哈哈,你们可以竞争的说~~~  详情 回复 发表于 2013-6-12 01:42
发表于 2013-6-12 01:42:29 | 显示全部楼层
哆哆 发表于 2013-6-9 16:41
你跟我找的几个词太像了
我森森的觉得就是一个词
哈哈,你们可以竞争的说~~~
 楼主| 发表于 2013-6-12 01:43:41 | 显示全部楼层
至于时间,是很不好说的
 楼主| 发表于 2013-6-12 01:44:09 | 显示全部楼层
可以哟~~~ 用的好好的!
 楼主| 发表于 2013-6-12 01:44:32 | 显示全部楼层
不知道你有没有看教程
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2013-6-12 01:45:23 | 显示全部楼层
你跟我找的几个词太像了
我森森的觉得就是一个词
嗯。。。。不要这么巧吧。。。
GMT+8, 2024-11-21 21:45
