查看: 1453|回复: 12
求助,bestsurvivalknifeguide右边栏是怎么修改的
发表于 2013-6-11 20:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉很清爽,用的是Lebron.提供的对应主题
查了一下午,都没找到,还下个1G的教程,也没找到
我就是想改右边栏的宽度和背景颜色。。。
发表于 2013-6-11 20:40:29 | 显示全部楼层
修改style.css,正常情况下是修改这个文件
具体要修改哪一个,建议用火狐的浏览器的查看元素或者谷歌的审查元素来确定
是啊,有时候满世界找,不如亲自动手去探索一下。  详情 回复 发表于 2013-6-11 20:46
发表于 2013-6-11 20:46:28 | 显示全部楼层
是啊,有时候满世界找,不如亲自动手去探索一下。css现在好像还能做成圆角的。
说起来好听,你以为没尝试吗 没基础不是那么容易的,百度上能实验试的都都试过了  详情 回复 发表于 2013-6-11 20:50
 楼主| 发表于 2013-6-11 20:50:24 | 显示全部楼层
说起来好听,你以为没尝试吗
登录: Appearance -> edit css css名称要用firefox查看  详情 回复 发表于 2013-6-11 21:24
发表于 2013-6-11 20:54:26 | 显示全部楼层
Appearance--->Widgets--->将相应的项目拖动到右边的RIGHT SIDEBAR
不知道解决楼主问题没有
不是这个,我下的那个坑爹的1G教程也教的这个 我是想修改右边栏的宽度和背景颜色,不是添加项目  详情 回复 发表于 2013-6-11 20:56
 楼主| 发表于 2013-6-11 20:56:33 | 显示全部楼层
不知道解决楼主问题没有
发表于 2013-6-11 21:08:42 | 显示全部楼层
可以试下
背景颜色:Niche website theme--->step3---->Sidebar Background Color
右栏宽度:Niche website theme--->step1---->Niche Layout 5
楼主可以一试
感谢,真是蓦然回首那人却在灯火阑珊处啊 这个主题的三个视频我都下载下来看过,就是没找到,看来还是浮躁了  详情 回复 发表于 2013-6-11 21:54
发表于 2013-6-11 21:24:00 | 显示全部楼层
eric205013 发表于 2013-6-11 20:50
说起来好听,你以为没尝试吗
登录:
css名称要用firefox查看
 楼主| 发表于 2013-6-11 21:54:54 | 显示全部楼层
swiftmu 发表于 2013-6-11 21:08
可以试下
右栏宽度:Niche website ...
感谢,真是蓦然回首那人却在灯火阑珊处啊
解决就好,互助互惠。。。  详情 回复 发表于 2013-6-11 22:00
发表于 2013-6-11 22:00:54 | 显示全部楼层
eric205013 发表于 2013-6-11 21:54
感谢,真是蓦然回首那人却在灯火阑珊处啊
这个主题的三个视频我都下载下来看过,就是没找到,看来还是浮 ...
解决就好,互助互惠。。。
发表于 2013-6-11 22:01:36 | 显示全部楼层
基本上只要确定控制宽度的元素就可以了,不知道是不是这个主题很特殊,一般的主题改变这些是很容易的
这个主题是由两个独立的压缩包组成,本来是打算按照网上的方法修改css,可愣是没找到对应的元素。原来是主题自带了  详情 回复 发表于 2013-6-11 22:51
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-14 10:27:56 | 显示全部楼层
去下下来了,这个主题好清爽,自己也用一下,看来不错
GMT+8, 2025-4-10 17:27
