查看: 1294|回复: 10
求助,WP表格失真问题
发表于 2013-6-12 17:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的WP-Table Reload插件,用的bestsurvivalknifeguide的模板
将表格做好后,导出为HTML,导出结果预览正常
然后将表格代码复制到WP文章里面,预览也正常,但发布后,表格就失真了(后面单元格的文字没有正常显示)
复制bestsurvivalknifeguide.COM的代码进来,也是一样的情况,
预览和发布的如下
我这是哪里出问题了?恳请帮忙解决问题!诚心感谢
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:42:56 | 显示全部楼层
直接用插件插入表格时,表格正常
但如果用代码,在文章中预览正常,但文章发布后,前台显示就失真了
发表于 2013-6-12 18:12:02 | 显示全部楼层
文字不对称, 搞不好是wpautop的问题
表格虚线没出来, css的问题吧
现在才体会到自己技术不行啊,还是没能解决问题 我直接用的HTML代码,没引用CSS  详情 回复 发表于 2013-6-12 20:10
swiftmu + 2 感谢热心帮助
发表于 2013-6-12 18:55:38 | 显示全部楼层
我也认为可能是css中没有相应代码的问题,不过预览没问题发布确有问题确实很诡异
swiftmu + 2 感谢热心帮助
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:10:18 | 显示全部楼层
我直接用的HTML代码,没引用CSS
你把整个表格代码弄成一行试试  发表于 2013-6-12 20:11
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:31:48 | 显示全部楼层
感谢上面的2位兄弟热心帮助
我用另外一个插件
把问题解决了
要学的东西还真的蛮多的
哪一个插件? PS。。。。你的签名 =..=财迷!  详情 回复 发表于 2013-6-12 21:45
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:32:21 | 显示全部楼层
最高只能评2分
聊胜于无,谢谢啦
发表于 2013-6-12 21:45:39 | 显示全部楼层
swiftmu 发表于 2013-6-12 21:31
感谢上面的2位兄弟热心帮助
我用另外一个插件
把问题解决了
哪一个插件?
PS。。。。你的签名 =..=财迷
我也是~~
用的easy table插件 没有之前那个好操作 但胜在不出问题  详情 回复 发表于 2013-6-13 09:19
发表于 2013-6-13 09:17:01 | 显示全部楼层
swiftmu 发表于 2013-6-12 17:42
直接用插件插入表格时,表格正常
估计是你的模板宽度太窄的原因,换个模板或者减少一列 试试看
谢谢冷版 不是宽度问题,我的表格只有5列,空间完全足够,找不出问题 现在用另一个插件,解决问题了  详情 回复 发表于 2013-6-13 11:20
swiftmu + 2 感謝支持!
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:19:16 | 显示全部楼层
agnes90 发表于 2013-6-12 21:45
哪一个插件?
PS。。。。你的签名 =..=财迷
我也是~~
用的easy table插件
没有之前那个好操作
但胜在不出问题
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:20:25 | 显示全部楼层
谢谢冷版
现在用另一个插件,解决问题了
GMT+8, 2024-11-21 20:11
