查看: 1150|回复: 10
问个关于改写步骤和问题
发表于 2013-7-8 23:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 别人原来有个文章
1我现在 用AIspin先改写
2然后替换同义词。
3然后 我再加几个图片。  图片上  配上 锚文本。。
这个第三步 是不是意义 更大?? 也就是说 我的内容比 那个相似的内容 会更加的丰富?
  或者说关键词 密度 提升 有没有这个效果?
发表于 2013-7-8 23:20:50 | 显示全部楼层
加图片没用的,蜘蛛只抓文字,有蜘蛛抓取模拟器,你搜索试一下嘛
所以改写还需要在文字上下功夫
加图,关键字密度,不会提升
加图的主要目的是提高访客对文章的兴趣,增加页面访问pv
 楼主| 发表于 2013-7-8 23:23:43 | 显示全部楼层
文字的 alert 也不算  关键词的吗??
不是应该算的吗?
发表于 2013-7-8 23:45:57 | 显示全部楼层
图片的alt,你要小心了,最好不要加关键词,现在这种属于过度优化
外链链接的锚文本,你也要注意了,关键词比例2:8,关键词只占2
过度优化就是死路一条,与自然不符合
发表于 2013-7-8 23:48:19 | 显示全部楼层
主要还是内容为王,图片可以认为只是为了取悦读者的
发表于 2013-7-9 08:32:49 | 显示全部楼层
对于搜索来说,加图片和视频可增加你的文章质量,是有好处的。
发表于 2013-7-9 10:06:26 | 显示全部楼层
图片名字,加上关键词,可以试试
发表于 2013-7-9 11:24:00 | 显示全部楼层
加图片,文章内容当然更丰富了,至于提升关键词密度,按照岳光说的来吧
 楼主| 发表于 2013-7-9 13:01:54 | 显示全部楼层
外链链接的锚文本,你也要注意了,关键词 ...
那确实是的。
图片的alert还是包含长尾关键词的一句话比较的好。
发表于 2013-7-10 14:55:39 | 显示全部楼层
LZ还要好好学习一下SEO啊,多看看类似的文章
发表于 2013-7-26 19:27:51 | 显示全部楼层
适当加点图片应该可以吧,把文章做的自然些。
GMT+8, 2024-12-4 16:47
