查看: 1212|回复: 19
苦逼的外链
发表于 2013-9-15 03:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有发现,tgl的外链策略,是世界上最苦逼的外链策略。
! }( E7 {% ^5 T& b# Y5 f
, [3 u3 h1 e1 H7 c( }, D我更相信,这是伴随着电商类型网站的崛起所出现的一种蚂蚁对抗大象的玩法。
% J' C9 ?, i' d! R
* b3 S( v; s8 c6 `0 W) G) }/ |在多天的关键字研究下,按姐的说法,基本上可做的产品,一抓一大把。而大部分站都是大型站的内页,所以在没有经过白帽优化下,基本上这些内页外链都是非常少的。
3 C/ I& s) `2 S5 x, X. n. c; G9 G* a2 V& @* N2 w" G! p0 m1 y
那么用这种苦逼的外链策略,确实蛮无敌的。! r) N! o  j" ?6 s/ t- V
3 c8 N9 S" [% k$ ~% N5 L
换位思考,我是大型站,我真的不可能针对每个产品来做手工外链,所以压根没法和这些micro niche site竞争。
  N( u& y  i% h# Q8 Z. [$ `# e- c1 f, I) ^* J
由于苦逼,所以门槛。
9 T7 p0 j- U, Q2 z) X* s1 y4 t
2 S% A; f+ C/ @7 L0 e. Q8 D; k, e其实我很想听听高手怎么说。
7 s6 L6 e4 H: T! U) C
yangjianfeng + 2 有見地
发表于 2013-9-15 04:00:48 | 显示全部楼层
还是这么晚呀 大型站高权重站的内页是有很大竞争力的,不要光看外链,内链强大一样能有好的排名
& d& [+ K, M6 V! Z
 楼主| 发表于 2013-9-15 04:11:01 | 显示全部楼层
一般人,查看一个词,能否做上去,会有很多站的干扰,主要的干扰是这部分% g: i8 e. h$ @( h
squidoo,youtube,amazon,yahoo等等内页
5 g5 E0 Y- H; N( b* T如果这部分的内页blp为0,那么可以忽略,当然你可以不认同
& Y+ k6 F" c8 q/ G; O) O因为根据google的算法,内页不会好强大的超不过
; @' P4 O1 C9 Q8 s  V6 D& s  b  |超不过只能说明你准备的不好; j4 s3 G- [7 b. S
$ V5 a" X, [/ l& m+ r. R' {假如
9 l3 W- m) w) i6 [2 ysquidoo,youtube,amazon,yahoo这些
7 C/ j% {% U( y* P内页本身还有很强的外链支撑,那么就会有很大的难度4 k# j- F9 v' I. p* W- X% j$ F
至少看了很多MS图,结论就是这样,无论信与不信
3 z7 _0 }5 E2 B+ Z9 X: b5 n
5 s5 E# K# u3 D& A: i2 s1 j) R这一步可以理解成教新手不要去受到这些权重站的干扰1 N7 G; ^$ `; j! Z, w
因为这些权重站的内页太多了,上千万,甚至上亿,所以0外链的内页基本上是很弱的
5 r2 M- w0 ^* X. }; o这句话是yue guang 姐姐的原话,我查了很多关键字,然后翻看了很多资料和回帖。6 b- A" P% U6 C
我确定所以0外链的内页基本上是很弱的这句话是基于大量的真实经验(非猜想和少量样本)
* e( W! A9 \! |0 c9 y" z& K7 ^5 y6 J( @( e- F
这是一个niche site的理论基础,如果没有这个理论基础,niche site是不存在生存空间的。+ _- t& I9 g, v; S. e
而这个理论基础,是搜索引擎的算法根本。他不可能打破这种方式。
7 _; x/ U, h- O( Z& L, f( R  p' q) m8 v+ x7 q! X
唯一的不确定性,就是外链的自然模拟是否能被识别(footprint要怎样清理),外链的发布人是否被判断为有relationship。这是以后要严重关注的问题。+ {4 w+ R  e) \# b
每个web2.0账号清cookie、换IP,应该是接下去的必要步骤了。要对待多账号操作google adsense一样对待。. A' ?5 h7 A- f9 w7 T
" h7 o, d, ?$ e/ L9 m" _" H' Z* B3 v8 j3 j
“”这个词被屏蔽了。。。。从乐乐的理论出发,在这3个字中间任意加上修饰语,可以避免被屏蔽。比如“月光小姐” ”月小光姐“  发表于 2013-9-15 04:13
发表于 2013-9-15 04:23:20 | 显示全部楼层
实际上是反过来的。而且大站外链更好做,一般都是其他网站下面带相关链接到大站内页,都是程序集成的。国内大门户弄得比较多,国外一样。这种既相关,量又大,全部高权重,加上自身网站内链处理,一般词niche都是竞争不过大站的。
; f5 R+ K" o7 n1 ^, s# a1 P4 B/ ?" }+ Q, @9 J6 y. g
实际上都是拼资源,所以你干的再苦逼也不一定能上一个词,大站就能同时都排到前面。2 M8 W* i8 Z. p  U" e; p$ B
发表于 2013-9-15 05:48:35 | 显示全部楼层
个人比较赞同ZZ的观点,所以貌似很多能做的niche,但前10还是大站内页。
9 e6 u; g! ^7 O0 q) a: a; r0 I; w* Q+ C' a" v
这种情况下,提高文章质量和数量,外链质量和数量,去和他们拼吧。  [0 N0 ]3 T7 V$ D( D, h
发表于 2013-9-15 08:47:15 | 显示全部楼层
好想感叹一句,大神们都是不睡觉的么。。。
; w, N: X, B/ k1 B
发表于 2013-9-15 09:39:20 | 显示全部楼层
手工外链,无论是给单页做,一个niche站做,还是给一个长尾站做,做法是一样的
  g, G1 q# J, N2 `& ]0 T: r0 N这个是外链的基础,至于zz说的大站更好做,这是不好说的,你做了就知道: y  @) N* J- \" f' [3 Q( j' W
跟niche一回事,关键在于能否产生自然外链,因为zz说的站,外链不是他自己做的
8 }( d1 h5 C  ]! c. x' e是用户做的,而大多数人理解的大站就是文章多而已
# M8 |5 e* ~* ~/ `而zz说的站,不仅文章多,而且文章吸引人,非常容易被转载,引用,这个就是他说的容易做的本质0 [: S, _6 b8 G5 }, E/ X
文章吸引人,这句话容易有误解。除了文章本身的高质量,更重要的是文章的写作手法。鱼版解释的那些比较能理解。  发表于 2013-9-15 10:27
 楼主| 发表于 2013-9-15 10:24:33 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-9-15 09:39 4 ^7 C5 S& g1 \9 m* E5 i* i
手工外链,无论是给单页做,一个niche站做,还是给一个长尾站做,做法是一样的4 F- T. z( ^( f+ T5 j( D! E
这个是外链的基础,至于zz说 ...
3 K# n; w# s8 F
zz的搞法我前阵子想过很久。因为是完全不同的套路。/ d0 F) C2 j2 I, C$ f% J
( `* c+ q. }8 O$ k
1、他的文章选择9 y2 p1 V) c- i0 |6 ^
他考虑的是可传播性,争议性,知识性,tip等因素,而我们谈的niche,是单纯的产品review。9 A9 j! {. k+ G
- q1 M' h  \. q4 w2 Y+ T' U) q
举例类zz思路的文章:3 h% f6 y" @, L2 B3 ~0 e+ N
婴儿0-6个月的营养手册大全,刚出生的时候,要注意补充xxxx,第一个月要注意补充xxxx。。。) i' O0 Y! q0 p1 n8 y
这类的文章,是有机会被自然传播的。& K+ U% D2 H! J, P! i( ^2 E
9 @& W. u0 N, G* f# S4 m举例我们目前谈的niche的文章:
, ~- `! \4 m7 E3 e/ r3 m最好的xxx类产品review,xxx产品如何如何好,参数如何好,性能如何好,首选啊,大家赶紧买啊。。。1 L' \( f2 ^2 p8 f! ]: {; Z7 t
这类的文章,你作死了也很难被自然传播。" H( l. V$ b) {! b! W
5 ^% {) I2 U, ~8 l* q7 a2、他的外链手法的适用性, W5 ]8 }) @, u. D* V- Y- r
(1)、购买相关的友情链接
/ ^5 @/ E1 \7 E2 ~大站是非常适合一开始买的,小niche是不划算的(而且很多人也觉得你这小破站,不怎么愿意)" {2 x3 x; m1 k' |9 j7 ^
(2)、social共通
% ~! t1 ^( h8 Y大站是非常适合和类似fan page结合的,小niche根本没可能,foucs人群也很难(这就是人群定位和关键字定位的本质区别)1 H- H* R2 i: j1 n1 L  }; D
(3)、专题活动
( V$ J) O. X  D3 ]3 f* B, Q由于涉及的范围大,大站搞活动可以有很大的想象空间,小niche你想搞活动都很难) w- Z8 G. g$ m' d( Z3 q! y
(4)、等等等
; P" y6 c& X4 m- [! C3 W还有很多,都是适合大站,不适合niche  review的1 |8 i  S. u$ J6 z8 u
6 I- Y( b& l0 B* v6 h
(5)、同样适用的, {- ^) \- e) d9 ~
估计就是苦逼的手工外链,,,加上私有站群- A# ?7 V  d$ ?1 t9 P! Z+ w
, l& d) M5 D/ e, ?
8 `/ p% f" B8 Q2 P9 ]
发表于 2013-9-15 17:03:00 | 显示全部楼层
做外链没有不辛苦的,辛苦有回报就成
, `4 V$ m, m) h/ {( P& P% T) F, ^
发表于 2013-9-15 18:29:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 若鱼 于 2013-9-15 18:39 编辑 ( L, E! f2 W6 P
非常小黑 发表于 2013-9-15 10:24 3 l2 E5 K: ]/ J; ]
zz的搞法我前阵子想过很久。因为是完全不同的套路。0 k+ u: n% i5 n+ _/ s$ r' m& }
# P6 {9 y2 N7 [& k! O% I" E1、他的文章选择
; E7 i. I" j! B  t你这就是典型的死板一根筋,不知道变通。" `$ N/ M2 k' v* S' G2 F, T
5 D; ]6 Z* {- f) ?+ A% |' ?自然外链,特别是针对社交推广。不一定非要是你的产品页面,你卖juicer的,你可以写“XX种蔬菜汁的做法”这类的文章去推。文章中自然会提到juicer这个词,锚文本稍微变化一下添加上就行了。
3 C* k$ a% g7 n) H' `
8 }5 B4 P! v1 j% Y2 E: k8 F+ p我说了那么多东西,原来对你一点用都么有啊,你卖产品,就有产品的使用场合、产品的使用方法之类的相关内容。。。然后将这些东西写成有趣的文章去推,当然会比你去推广review文章容易的太多了。
9 F- {3 `' v4 B6 H! J3 Q- |7 V: R. i% p9 u" }, w8 ]) i
C版的社交推广也不是每篇都去推,是搞几篇精品内容去推,病毒式传播开,然后其他的内容就会自然而然的传播,你看的不认真,请重新去看他的帖子,理解核心内容。+ f$ ]' w3 Y% I* E, ]& [; h2 M% x
) b) j# f1 M0 C5 H# L/ v7 H
非常小黑 + 3 感谢。。。
发表于 2013-9-15 21:03:08 | 显示全部楼层
看了几个大牛关于手工外链的讨论 又让我这新手学到不少东西 感谢大家  出去内容而言 个人感觉外链拼的就是资源 以前做FP对这个还是有不少感觉的 你资源独特 质量高 就能比别人排名好 而且稳定
8 z) v' j( s) \  y# r+ U% M
发表于 2013-12-10 20:21:16 | 显示全部楼层
菜鸟默默的来学习。。。。
' V$ I4 S0 n. l6 r2 V' c+ W
发表于 2013-12-10 20:53:07 | 显示全部楼层
虽然买了教程,但是一直还没时间看,看起来信息量很大啊, q8 u5 J3 I7 z, R' N( t/ ]
发表于 2013-12-10 21:29:24 | 显示全部楼层
will86 发表于 2013-12-10 20:53
# U+ f' D. ~& k/ Z# X) `虽然买了教程,但是一直还没时间看,看起来信息量很大啊
5 w9 K+ Z3 K& p& u几年的时间的积累,消化,总结,不是一两个月就能理解的。。。。。。。。。。
$ Y7 N7 r( E5 f2 {0 Y8 K: M
发表于 2013-12-10 23:49:21 | 显示全部楼层
夜深人静的时候,我还在苦逼地学外链。
, s  P. a/ s* `
发表于 2013-12-11 21:56:34 | 显示全部楼层
龙腾山河 发表于 2013-9-15 21:03
/ W1 q1 z: b: l2 G3 O& q看了几个大牛关于手工外链的讨论 又让我这新手学到不少东西 感谢大家  出去内容而言 个人感觉外链拼的就是 ...
! W* s. t/ C: p# J7 D/ F* g6 @你这里主要说的是站群吗?
2 N5 w, Y; p. l  z! h9 t4 m- H) n, {
6 M8 Y! Y# v1 E) `5 ?0 A" |
发表于 2013-12-14 09:00:33 | 显示全部楼层
心晴 发表于 2013-12-11 21:56 5 m! E. d, ^) W. L/ z3 O, q3 V
你这里主要说的是站群吗?
" h) w: I! F9 ^. P
不只是站群的 还有各个种类的资源
  I( x5 }- U2 ^3 r+ _
. k8 a. q6 f. h1 k9 r: j! F5 B) T% a7 H- s& N
发表于 2013-12-14 09:37:54 | 显示全部楼层
苦逼说明原始,但是有用3 d7 L% H1 g' {+ g' F& y
发表于 2014-1-10 11:01:13 | 显示全部楼层
楼上好多牛人  学习了。。。。。% H, E: J- [0 k# |
发表于 2014-1-10 13:28:52 | 显示全部楼层
大神们都是深夜出没啊,学习了. I* Z# _; b0 ^1 x/ J+ Y$ f9 i& S
GMT+8, 2024-11-21 18:30
