查看: 998|回复: 6
请教tier2外链的两个困惑
发表于 2013-9-28 08:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小白对tier2外链有两个困惑,请帮忙指点下,谢谢!8 ]7 i  u7 R9 u" r
; O( o5 L9 B( H7 C4 \
1)tier2的外链和自己网页没有直接关联,那么在理论上是不是可以这样理解:很多人发了同样的tier2外链,那自己是不是可以不用发了,让别人去发吧?
- m; A* J6 V3 `) J
) y1 F; E0 d& A" ?2)怎么发tier2外链呢?比如 tier 1外链 www.badu.com 然后我在给www.badu.com 发个链接到 www.cacu.com,这个时候www.cacu.com就是tier2外链了吗?  //  还是要这样发?:自己发到tier1 www.badu.com的页面是:www.badu.com/xhtml; 然后把www.badu.com/xhtml的链接发到tier2www.cacu.com?
+ g" g7 I7 ?7 k# P8 W/ D9 E
5 f# k" a9 ?% o, ]1 E谢谢!
0 q! B% F: f- N+ ^1 M
' C0 `* H: k' Y2 P
/ y+ x' i: u+ j0 A) b. w4 r
发表于 2013-9-28 10:47:27 | 显示全部楼层
汗 我咋感觉看的头都晕
! _, z3 l6 @- X" t* @& ]7 f& H4 H
发表于 2013-9-28 11:23:52 | 显示全部楼层
比如 tier 1外链 www.badu.com   ,  在这个上面的链接应该指向你自己的SITE 吧: tier 2外链 应该指向你的tier1  界面。。  g/ Z6 A! W9 v$ H' g; \8 _8 h4 }1 h& Q
- F+ ^# a" Z; ]2 t应该是这个意思吧。。。! A3 U. M! P5 e  Y9 G0 C
发表于 2013-9-28 15:36:36 | 显示全部楼层
楼上+1 。3 i' s8 d0 h& q+ e! \4 M
) [. g9 U! d2 \Tier 1是你的主站的直接外链。
/ v& e- B) ^4 s( j. S/ yTier 2是Tier 1的直接外链! q$ g, ?9 G% J4 z3 F
Tier 3是Tier 2的直接外链
- J* s  I9 R: N% o' x8 J。。。
& r: w6 j- W0 H9 `. S# O7 _以此类推- t! C. O9 r$ T* t' n: C1 ?" b
 楼主| 发表于 2013-9-28 20:54:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 帝尧故里 于 2013-9-28 20:58 编辑 2 `* ]" L6 d* [3 W; U4 o; L3 ^
% G+ D+ ^7 t7 k. H9 p
谢谢楼上几位兄回复。俺知道啥叫tier1 啥叫tier2,俺的问题不是啥叫tier1啥叫tier2;  我的问题是这2个:1)既然tier2和自己的站没有直接联系,而且很多人在发相同的tier2,那么我是不是可以不用发了。 2)tier2怎么发?是直接发tier1的网站链接,还是发含有自己网站链接的tier1的页面链接?如蒙解答,万分感谢!
( O! m( F3 s) h1 B1 p" F; o
* Q; K, Q& ]7 G4 d2 G
3 O9 c  d( X; s" G; e* M
发表于 2013-9-28 21:16:02 | 显示全部楼层
4楼说的很清楚了。。不管你懂不懂,我是懂了。别人发的tier2是包含他的tier1的外链。与你无关,你不发,你的外链就不会增长。。。最后一个问题,选第二个方案。
( d. A: Y1 n5 z2 _
发表于 2014-6-8 10:36:27 | 显示全部楼层
似乎有点懂了!!!!!!!!!!!!!!!! _0 v2 f! c( F2 t+ z
GMT+8, 2025-1-31 01:51
