查看: 881|回复: 11
Google Keyword Planner 搜索量是不是不准
发表于 2013-11-4 23:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
月光帖子亚马逊1帖子juicer reviews的那时月搜索量是9900。
地区设置成美国,语言是英语,现在一搜,是22200。
另一个工具spyfu的搜索,还是9900。
什么原因?
发表于 2013-11-4 23:08:15 | 显示全部楼层
谷哥现在不分匹配方式了,直接就是广泛匹配或者说手机平板移动设备+PC的数据,还有反正就是比原来精确匹配的数据要多.
话说另一个工具叫什么名字长啥样啊?
+1  发表于 2013-11-4 23:25
发表于 2013-11-4 23:17:47 | 显示全部楼层
用SEMRUSH查吧,还是原来的
发表于 2013-11-4 23:18:33 | 显示全部楼层
应该默认是完全精确匹配方式
发表于 2013-11-4 23:43:34 | 显示全部楼层
默认的希望是精确的,不然量就太少了
发表于 2013-11-4 23:52:06 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-11-4 23:18
应该默认是完全精确匹配方式
按谷歌的说明是只有精确匹配了。
发表于 2013-11-5 07:43:52 | 显示全部楼层
还不是特别熟悉新的谷歌工具
发表于 2013-11-5 08:20:10 | 显示全部楼层
支持下楼主。也学习下
发表于 2013-11-5 08:33:58 | 显示全部楼层
现在就是按照精确匹配显示的
设置定位:美国、所有语言、google,搜索best seo显示搜索量880,而相关关键词best seo company的搜索栏1900,按照之前的广泛、短语都无法出现这种情况
发表于 2013-11-5 08:52:56 | 显示全部楼层
现在默认就是精确,你可以在你搜索词后面打s,如果是广泛,搜索量应该是一样的。而现在你打带s和不带s的词,出来结果是不同的,证明是精确匹配。
至于为什么和月光得不一样,Google搜索的数据都不是实时的,并且每个月都有变化,你可以看一下搜索趋势,比如有的词只有在特定时候搜索高,比如圣诞礼物。
也有可能是你设置有问题。
google的数据只是参考,不是100%准确
发表于 2013-11-5 13:34:22 | 显示全部楼层
不知楼主的搜索条件是怎么设置的呢
发表于 2013-11-5 20:48:42 | 显示全部楼层
感觉10楼说得对  应该是精确的
数据不同可能跟时间段有关?
GMT+8, 2025-4-14 01:02
