查看: 764|回复: 14
关于伪原创文章。这样可不可以?
发表于 2013-11-11 21:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我完完全全从别的地方找来10篇比较短一点文章。然后把这些文章全都按顺序排序成一个长文章,然后再伪原创一下。这样的话,一整篇文章跟任何一篇文章都只有十分之一有点像。
这样谷歌会不会识别出这是伪原创的?
发表于 2013-11-11 21:46:38 | 显示全部楼层
再把一些词替换一下,标点改改,段落顺寻打乱,可行 - -
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:58:56 | 显示全部楼层
段落顺序打乱会不会让可读性变的非常差?
或是质量变的非常差?
你是给人看还是给蜘蛛看?给人看你的出发点就是不行的,给蜘蛛看还考虑可读性干嘛 - -考虑原创度即可  发表于 2013-11-11 22:22
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:01:33 | 显示全部楼层
这样的文章直接拿到文章站可以吗?
发表于 2013-11-11 22:06:51 | 显示全部楼层
这样可以,看你再伪原创的水平
发表于 2013-11-11 22:42:13 | 显示全部楼层
很多人都是这么做的,运气差不多点没问题
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:50:15 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-11-11 22:06
这样可以,看你再伪原创的水平
这样就好多了。我去。。。不然要搞出很多文章太难了。但是要找出很多不错的文章还是可以。整合整合也比写方便 。
发表于 2013-11-11 22:53:12 | 显示全部楼层
这样的文章那就是写给gg看的了
有个问题,要找大量的相关短文来拼成一篇文章。(如果是要写成可读的文章)
在原创性问题解决之后,不知道gg会不会认可文章的质量。
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:57:00 | 显示全部楼层
newinsh 发表于 2013-11-11 22:53
这样的文章那就是写给gg看的了
/这个简单。把文章里的一个话题删掉。然后用GG去搜这个话题。然后找到相关的段落。改一下加进去。因为自己写一个话题比抄一个话题难多了。特别对我来说,要把一个话题扩展开来写非常难。但是要改一个话题。那还是比较简单。
发表于 2013-11-11 23:22:39 | 显示全部楼层
应该还是要替稍微换一下比较好
 楼主| 发表于 2013-11-11 23:32:48 | 显示全部楼层
ningye 发表于 2013-11-11 23:22
应该还是要替稍微换一下比较好
嗯。。我重新修改了。
发表于 2013-11-11 23:40:37 | 显示全部楼层
jackzheng0594 发表于 2013-11-11 22:57
/这个简单。把文章里的一个话题删掉。然后用GG去搜这个话题。然后找到相关的段落。改一下加进去。因 ...
呵呵,这确实是个好方法。google收录效果怎么样?
 楼主| 发表于 2013-11-12 07:46:00 | 显示全部楼层
不知道。刚有这想法。只是不知道效果 怎么样。
发表于 2013-11-12 08:33:45 | 显示全部楼层
给GG看的文章,之前很多人都直接翻译小说,收录也还不错,不过现在好像效果没之前好了
发表于 2013-11-12 20:46:06 | 显示全部楼层
收录应该没问题,就是不知道做排名会怎样
GMT+8, 2024-11-22 11:37
