查看: 585|回复: 13
关于ahrefs一个参数的问题
发表于 2014-1-3 10:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ahrefs分析了一个网站,有问题如下。看图。
发表于 2014-1-3 10:20:30 | 显示全部楼层
看外链数量只是参考吧
主要看你的外链的域名数量 少没少
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-3 10:31:10 | 显示全部楼层
这个可能有数据上的统计延迟吧
如果你是博客留言类型的 外链很容易发生这种情况啊
有的wp博客 设置了侧边栏显示最新的几条评论
你发的时候显示在最上边 被收录了 而且他的网站每页都显示的话 你的外链数量会猛增很大 跟他的页面数量有关系
但是当别人继续留言的时候你的评论被挤到后边了 就不在他的每个页面显示了 外链数量会减少
发表于 2014-1-3 11:36:54 | 显示全部楼层
图表示的是‘失去与增加的共同结果’,你理解有问题
我觉得你没有接触过股票k线一类的把
如果你明白股票k线,就能明白这个
意思是那个时刻的外链,并不是123,而是猛增加很多,远超过123,但是又被删除很多,最后停留到102
发表于 2014-1-3 12:01:59 | 显示全部楼层
我觉得你没有接触过股票k线一类的把
如果你明白股票k线 ...
茅塞顿开,
发表于 2014-1-3 12:29:02 | 显示全部楼层
顺路参考下 学习了 谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:05:48 | 显示全部楼层
我觉得你没有接触过股票k线一类的把
如果你明白股票k线 ...
非常感谢,这么一说我明白了。
发表于 2014-1-3 15:16:06 | 显示全部楼层
                   我反而不明白了
发表于 2014-1-3 15:47:23 | 显示全部楼层
失去的或者是增加的,是看右边的数字的,亲~
Total的才是看左边的数据的。
这样就一目了然啦~
我不会告诉你,其实人家的ahref图标示的很清楚的~
发表于 2014-1-3 15:53:49 | 显示全部楼层
我觉得你没有接触过股票k线一类的把
如果你明白股票k线 ...
不是这样的哦,那个失去的和增加的是右边的数据。total的才是左边的。
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:53:50 | 显示全部楼层
Total的才是看左边的数据的。
这样就一目了然啦~
右边的数据和左边的怎么差的这么多?
发表于 2014-1-3 15:54:46 | 显示全部楼层
uper 发表于 2014-1-3 15:53
右边的数据和左边的怎么差的这么多?
左边是总数,右边只是增加的或者失去的,当然不一样了···
我只能说你连图都不会看~
发表于 2014-1-3 19:49:27 | 显示全部楼层
失去的同时也增加了一些外链
GMT+8, 2024-11-23 02:45
