查看: 621|回复: 12
WP管理员用户名忘记如何找回?
发表于 2014-1-14 16:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试半小时了,网上只找到了丢失密码如何找回的教程,找不到关于这个问题的解决办法。
我习惯设置WP为不显示管理员用户名的。
请问各位技术高手有什么好的办法可以解决吗?谢谢!
发表于 2014-1-14 16:44:13 | 显示全部楼层
1.如果你填写了Email的话,可以试下“忘记密码找回”的。
2.如果不行的话,你可以使用Phpmyadmin之类的工具, 执行如下语句:
“update user set password=password(”新密码”) where user=’用户名’;”即可更新你的Wordpress密码.
3.WP使用的是MD5保存密码,想 到后台 可以使用数据库,可以通过数据库找回密码,登陆phpmyadmin,选择数据库wp_users字段,找到管理员用户,将其中的user_pass字段中的MD5密码为为:”25f9e794323b453885f5181f1b624d0b″ 然后回到WordPress登陆页面,使用密码”123456789” 登陆
试下吧~~
发表于 2014-1-14 17:17:23 | 显示全部楼层
进数据库去搞!
发表于 2014-1-14 18:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
#Lebron老兄最近问题多多啊
发表于 2014-1-14 18:43:19 | 显示全部楼层
2楼的方法貌似不错奥~~~~
发表于 2014-1-14 19:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
前几天买个东芝移动硬盘,准备不定期备份。很重要啊。
发表于 2014-1-14 19:19:48 | 显示全部楼层
lz是找回用户名,直接到phpmyadmin的wp-user表去看就可以了
发表于 2014-1-14 20:09:53 | 显示全部楼层
Phpmyadmin...
发表于 2014-1-14 20:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
找个知道用户名密码的表,然后把含有用户名密码的内容粘贴替换。
发表于 2014-1-15 08:39:49 | 显示全部楼层
貌似网上有个修改密码的php文件
FTP传上去就能改了
可以参考下边这个
  1. http://www.jb51.net/cms/58063.html
发表于 2014-1-15 11:22:22 | 显示全部楼层
能连数据库的话,直接进数据库去改
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:45:17 | 显示全部楼层
填写email,被提示类似please fill the form and try again.
phpmyadmin登陆之后,找到username和password,然后按你说的把密码MD5设为"25f9e794323b453885f5181f1b624d0b",可是会被自动改为"70873e8580c9900986939611618d7b1e"这个值。
我自作主张添加了一个user,结果完全没有用,现在把全站搞成了“502 urlfetch error”状态,请问该怎么解决呢?
发表于 2014-1-17 13:54:59 | 显示全部楼层
phpmyadmin登陆之后,找到username和password ...
你说的MD5值。是对的。只是加密方式不同~~看图!
只是一个是MD5X2,一个是MD5,可能WP用的是MD5X2的加密,但是原码也就是:123456789 没有错的~~
你加了USER,这样整个表架构字段就不行了啦,肯定不能的。你删了。用这个123456789登陆就对了~
参与人数 1e币 +5 收起 理由
Lebron. + 5 大谢兄弟!技术真棒。
GMT+8, 2024-11-23 08:01
