查看: 1646|回复: 17
新站需要在本地测试好了再上线吗?
发表于 2014-2-24 10:26:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人不好意思的问一下。。。测试的话用IIS?
发表于 2014-2-24 11:59:48 | 显示全部楼层
本地测试好上线是上策, 可以避免各种失误。当然,你也可以上线测试。
没有固定套路,适合自己就好。
 楼主| 发表于 2014-2-24 12:38:34 | 显示全部楼层
谢谢回复,搭建本地环境我不熟,是用IIS吗?
发表于 2014-2-24 13:11:44 | 显示全部楼层
这个有好多,百度一下撒“搭建本地环境”,不是这个关键词也和这个差不多。
发表于 2014-2-24 13:19:33 | 显示全部楼层
  1. wampserver
  1. AppServ
  1. APMServ
  1. 小旋风asp服务器
  1. 简易ASP服务器 v2.0
仔细看名称就知道自己需要哪个了
发表于 2014-2-24 13:55:55 | 显示全部楼层
如果用wp建站的话,下个wampserver就好了
发表于 2014-2-24 14:11:57 | 显示全部楼层
测试好再上线,就好像穿身新衣服,出门前是不是要照照镜子。
本地环境看看你用什么语言和软件了,这里讨论的多的都是wordpress建站,那就wamp或者mamp环境了,集成的,很简单,你搜一下就有教程
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:38:44 | 显示全部楼层
th3grouplet 发表于 2014-2-24 13:19
仔细看名称就知道自己需要哪个了
谢谢您的热心回复,我好好看看
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:40:45 | 显示全部楼层
本地环境看看你用什么语言和软件了,这里讨论 ...
谢谢,比喻真恰当,之前只接触过zblog,用过IIS,跟WP还不太一样哈。
发表于 2014-2-25 12:55:09 | 显示全部楼层
有很多本地测试环境,你可以试试的
发表于 2014-3-3 23:15:11 | 显示全部楼层
刚上线的网站不管在什么方面,权重值都是不够高的
发表于 2014-3-4 04:43:21 | 显示全部楼层
看是ASP还PHP
楼主网站都还没架设过吧?
根据你用的系统 百度下
发表于 2014-4-22 01:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
我一般是服务器上安装好wp后,可以在设置里禁止搜索引擎收录,等测试好后关闭该功能
发表于 2014-4-22 08:08:52 | 显示全部楼层
其实直接上线也行的  只要时间别拖得太久  快的话直接上
发表于 2014-6-17 09:31:18 | 显示全部楼层
WAMPSERVER 大家一般都用这个在本地架设
发表于 2014-6-17 10:26:28 | 显示全部楼层
按照完wampserver,再去下个WP安装就好?
发表于 2014-6-17 10:39:26 | 显示全部楼层
嗯,搜了下,接着安装WP就好。
看来我用Microsoft安装的WP应该卸掉了
发表于 2014-6-17 11:17:27 | 显示全部楼层
加个robot不是一样的弄嘛
GMT+8, 2024-12-4 01:41
