查看: 571|回复: 15
求一个工具
发表于 2014-3-28 19:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种工具能把汉字的发音转换成英语?
只要转换过来的英语和汉字发音一样就行了
让老外直接看到就能读出中文来
PS: 听说国外不懂中文的歌手唱中文歌的时候就是用这种方法
发表于 2014-3-28 19:26:52 | 显示全部楼层
听上去好神奇啊,稍后我找找去
发表于 2014-3-28 19:47:32 | 显示全部楼层
不知道,没听说过呢还·······
发表于 2014-3-28 19:48:08 | 显示全部楼层
这跟国人学英文一样吗,用中文标注英语
crazysnail + 3 就是这个意思
发表于 2014-3-28 19:53:49 | 显示全部楼层
这个实现起来会很难吧,因为一个发音,好多意思,汉语拼音组合和汉子比起来少多了
 楼主| 发表于 2014-3-28 19:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-28 20:54:25 | 显示全部楼层
文语通可以,就是有点大。
发表于 2014-3-28 20:54:43 | 显示全部楼层
文语通可以,就是有点大。
发表于 2014-3-28 21:03:20 | 显示全部楼层
太神奇了,第一次听说这种软件
发表于 2014-3-28 21:12:20 | 显示全部楼层
楼主这是要教老外学中文啊
发表于 2014-3-28 21:12:48 | 显示全部楼层
楼主这是要教老外学中文啊
发表于 2014-3-28 22:03:08 | 显示全部楼层
第一次听说这种软件,估计没什么市场没人开发的吧
发表于 2014-3-28 22:29:02 | 显示全部楼层
不可能的事   汉语拼音的发音更像法语的  应该当初也是法国人为中国发明的
而英语和法语是不同的语系  一个是罗曼语系的 一个是拉丁语系的   发音方式和风格有本质区别
比如英语有音节和重音  而汉语拼音和法语没有重音  虽然法语也有音节 但无明显的重音标识   只是有约定俗成的读法
如果非要转换  肯定不准   这就如同我们经常听到老外说汉语 总有口音一样    这就如同绝大部分中国人说英语 总有口音一样
月光飞燕 + 3
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:45:25 | 显示全部楼层
而英语和法语是不同的语系   ...
就是要那种口音, 不需要100%吻合, 只要能听出来那个读音就行了
发表于 2014-3-29 13:03:50 | 显示全部楼层
不知道有没有这种软件,但如果要做的话,可能首先要有所有汉字的发音库(高级的话可以考虑多音字),同时也需要所有或部分英文的发音库,有了这两个后,通过音频相似度比对,建立每个汉字的映射关系,做到这一步后,后面就很容易将中文句子变成类似读音的英文句了。
这里纯属子纸上谈兵,如果真要做还是有很多细节的,但不知道这块市场到底多大,因为毕竟是非标准的汉语发音。
 楼主| 发表于 2014-3-29 13:13:53 | 显示全部楼层
lighterjoul 发表于 2014-3-29 13:03
不知道有没有这种软件,但如果要做的话,可能首先要有所有汉字的发音库(高级的话可以考虑多音字),同时 ...
如果不考虑多音字的话应该很简单, 汉字虽多, 但读音不多,  把每个读音找到一个对应的英语就行了, 这里人工完成就行了, 保存在库里面, 程序运行的时候直接调用
GMT+8, 2024-11-23 22:10
