查看: 1151|回复: 10
[转]一些手工外链技巧
发表于 2014-4-16 13:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
算是总结的不错,应该是对新手有帮助的,转过来分享一下!6 b" B- c  e2 Z3 m
有不少还是可以借鉴的!
0 y& \% t! T7 r% C- t/ |/ k* u
: l7 a- v& b3 Q0 X- d# x常用词汇:- U8 r- i: L4 w: W9 k
注册:join / sign up/ register/ Create Your Account/ Registro(西班牙语)。。。
- _1 R2 O' f3 Q0 g. M' K6 Z8 C登陆: log in
6 @- u( e, a( X用户名:username
+ r. S, m1 y: R7 i# b: }密码:password         (一般6位以上,有时候注册时不需要输入密码,系统自动生成,一般比较难记,你可以到users用户 profile个人资料里面去修改)5 K% E) D2 j: S* k& o
邮件地址:email address (hotmail yahoo gmail邮箱比较好)
& Q. u2 [  G' q2 t出生日期:Date of birth (选择填写最好写18周岁以上): S( v/ V5 f2 ]* M  |1 k* y' Z
博客标题:headline  (尽量带关键词)* }% q* L$ J7 \9 ?( a$ t% _% J
博客描述:description (尽量带关键词)
6 D/ V8 J  z3 H+ q. h  K9 z发布新文章: new post / add new/ write a new post/ Nuevo Mensaje(德语)/ Nieuwe blog(荷兰语)/ Neuer Beitrag(德语)/ Nouveau billet(法语)
1 h- D6 E3 s: Z( h) w. ?$ G2 R- G; M。。。。% w: f9 {8 o( i; ]0 V% b7 T
发布:publish/ submit blog/ add post/ post entry* h2 E4 n  f* t# w
1 i* B8 ^$ ?* B: P
注册:9 _! X1 m  ]9 M% E5 e: _/ v) _: d% b
注册时,除用户名密码邮箱外,其他都可以随便填写,最下面一般会填写验证码或者验证问题,注意不要填错,最后可能要选“同意网站条款”(agree terms)。带星号的都要填写!* L- N3 k) {1 \: `0 y4 @
注册完成后,经常遇到类似下面的一段话:' ]/ g5 Y* c  k8 |& e1 j) F
before you can start using your site, you must activate it. Check your inbox at your email and click the link given.(开始使用本站之前,你需要激活你的用户名。检查你的email收件箱并点击已给的链接进行激活)9 g; M; ~* g) H+ `
最后注册成功后,可能会出现类似的话:
# q# ]$ d/ Q8 [  {Signup Complete!
3 Q- k3 W: |- @/ k7 Q- s$ kCongratulations! You have successfully created your account. Click the button below to login. (注册完成!恭喜你成功注册账户,点击下面按钮登陆)
3 N! o7 r8 f0 C  g9 H; a创建了用户之后,部分网站可能需要创建博客(Create My Blog)或者生成域名(最好用关键词或者用户名),根据网站具体要求操作即可。  H6 s( S( n% R2 ^/ r
发布博客5 y6 a: w% t# g3 O" J; `9 S% f
尽可能找到与blog有关的按钮和一些关键词(注意:不论什么语言blog这个单词大同小异,很好辨别)* P. }6 p$ F4 B& d# Y; y$ ?4 B
例1:http://www.socalmamas.com/ 注册登陆之后 上面导航栏点击tools - blogs - write a blog post
1 e! o5 O2 m/ }: {5 i; FTitile(标题)Blog text(博客内容) tags(标签)主要填前两个就可以,标签可以填几个关键词。注意左边Access选择public(公开),最后点击publish(发布)。
; W) B6 j( h  H例2:http://betweendrinks.com/ 注册登陆后,上面导航栏选择“My Apps”(我的应用)- blog – Compose New Entry(写新文章)
; [1 w2 ?2 u5 P2 W) O( `+ U( R: _例3:http://bbdlfndo.bloglines.co.za/wp-login.php 登陆以后,左侧导航Posts – Add New(添加新文章)
! ~+ I) R8 f0 X. @, W0 F例4:http://www.russianvid.com/ 登陆后,顶部导航 blogs – add post(添加文章)1 l! O2 a0 n! \$ x$ `0 D7 W
例5:http://www.findadate.com/home.php 登陆后 导航栏     my blog (注意这个铅笔的图标比较常用,当其他语言的博客看不懂时,看到这个图标点进去,一般就是添加博客),再点击new post / D* `' @, D, W$ v6 m+ B
例6:http://www.muttfriends.com/ 登陆后,导航栏submit items – write blog  V0 i) j2 M: h9 I3 [' k  r
例7:http://www.blog-libre.net/admin.php 登陆后 点击 铅笔图标,进入后点击Nouveau(法语:新) 最后点击Envyer发布5 Z3 v$ O7 L: c+ b1 ?
发布博客时,标题可以随便添加,但要注意一定要带上文章里面的关键词,可以是文章里面一句话或一个短句,注意博客标题尽量不要重复。
/ Y0 u0 k6 L0 e& m编辑博客内容时,分文本格式和html格式。我给的文章一般都是html格式,所以发布时要注意选择用html格式发布,一般编辑文章会出现源代码或者html的图标,发布时要点击一下,会弹出一个编辑框,把文章粘贴进去就可以,然胡点击update按钮, 如果没有按钮,按一下tab键就会出来。
. i$ v7 V% B# s  K3 b1 w7 U7 @有的网站没有上面这种图标,你先直接把文章复制进去发布预览一下看看,是不是关键词变成带链接的形式,如果还是html代码那就重新填写一下,直接在文字上加链接,选中关键词,点击  编辑上面的按钮,有的网站是其他图标,把网址复制进去再发布。
* ?* ]( L! x, \; u1 `9 Z# \& M" J0 ?/ \4 v. X. m/ j
技巧篇:
6 h% v3 U8 ]5 n- Y9 S3 w用户名和密码:& N1 \7 `0 `' b. i; b' p- d" u
1. 200个博客 注册时用4个用户名注册,每个用户名注册50个。用户名可以是关键词,根据个人习惯选择。密码可以统一使用一个。5 f# z; w) S5 m# L! `8 p3 z) ]
2. 推荐使用火狐firefox英文版浏览器,每注册一个博客,用excel表格填上用户名密码保存下来,防止遗忘。同时登陆博客时,用火狐记住用户名密码,把要发布博客页面网址直接复制到对应的excel里面,下次直接点击excel表格网址或者复制粘贴网址就可以直接发布了,连用户名密码也不用输入,大大提高工作效率。另外,如果网速不给力,可以使用roboform软件记住用户密码,以后会给相关资料。, P$ D1 h2 |0 _
3. 建议添加google工具栏(google toolbar for firefox)到火狐浏览器里,工具栏里会有一个翻译图标,可以对其他语言进行翻译,让你快速找到发布博客的地方。, {* P7 ~) P4 j! @- ~; r
4. 当你发布一段时间博客之后,你会发现网址上的一些规律,一般发布页面会带有一些关键词如add post,new post,add new…当你碰到其他语言网站,用翻译也找不到发布地址的时候,可以把鼠标挪到常用导航栏那里,把鼠标放到那些按钮上挨个查找,然后注意看屏幕左下角会出现相应网址,如果出现类似关键词,则很有可能是发布网址。2 ]6 K, j- ]9 U  X
3 @' Q9 n  _5 L$ Y% [# C以上说的这些都是个一般情况,网站很多,大部分是这样,也不排除其他情况,但是万变不离其宗,不要死记这些东西,一点都不需要,尤其是你熟悉发布之后,你会发现很多规律,很多网站都是用相同系统做的,也就是一个模子出来的,很多东西都一样,哪怕你看的是西班牙语法语的,一个字看不懂,也能注册发布。当你熟悉以后,你会发现只要看懂几个关键词就行,其他内容没必要理会。同时,语言上的东西,尤其是英语和法语西班牙语德语,很多单词字形上就是相似的,比如register(英语)/ Registro(西班牙语)/ registrieren(德语)。你熟悉网站每个栏目大概位置,懂得或者猜测单词大概意思,不清楚的安装火狐插件gTranslator插件,翻译页面精确。$ K* D0 }6 x' s" \2 k* o: ~! R
/ F2 S" L8 j9 O. ]) T& A6 ^转自亿恩
8 a5 `+ s. n5 x
月光飞燕 + 2
发表于 2014-4-17 12:28:53 | 显示全部楼层
太复杂。好费时间啊..............." ?; M! ?! D- E* e! S
同感  发表于 2014-7-30 10:04
发表于 2014-4-17 17:14:59 | 显示全部楼层
不错,写得蛮细的。。。支持了
2 ^4 |1 {5 g1 v& l" N
发表于 2014-4-17 17:53:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,对新手挺有用的' C( u3 x$ S0 E* R7 q* Q/ W
发表于 2014-4-22 10:16:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
0 G% h3 n3 |! n2 v# H# y
发表于 2014-5-7 10:53:25 | 显示全部楼层
这个确实很“新手”。
8 `# a: s3 x8 \; t6 G6 g0 j
发表于 2014-5-10 00:13:03 | 显示全部楼层
感觉楼主可以学习一下 月光区的 外链帖子
; s( w( Z5 o8 C9 |0 R* x, T/ s% V/ \2 ~
发表于 2014-7-29 16:48:21 | 显示全部楼层
搞不懂这篇文章是什么意思?不就是注册博客发文章吗?. l2 S- f* A. M
发表于 2014-7-29 17:32:45 | 显示全部楼层
不错的分享~~~~~~~~~~~~~~~~$ o; [& i9 g7 b
发表于 2014-9-7 19:46:50 | 显示全部楼层
为了yueguang的帖子,我在多门认真的灌水=。=。活跃论坛人人有责!!!        ' ]$ s0 \; \  P- O0 A" v' }
3 d- `4 D8 ^. F
发表于 2014-9-10 21:27:01 | 显示全部楼层
不错的分享。。。感谢楼主....
0 }5 @0 m0 U4 {9 P; T; {* ]$ X  R
GMT+8, 2025-4-15 17:54
