查看: 2617|回复: 19
悬赏:如何拿到LP的url——VPS、虚拟主机、AMH面板等等
发表于 2014-4-27 23:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一方面,我写一下我安装时候出现的一些问题,也是为后来者、入门者做一个教程;第二方面,我碰到的问题,希望有高手能够帮忙解决。悬赏8T币,税后支付12T币。
以下是我的操作过程:
1、在DO申请的空间:详情如下:
2、根据这个步骤操作:http://lnmp.org/install.html
相对于教程,要加一个 yum instal wget的过程。
其中,“用MySQL InnoDB,如果不确定是否启用可以输入 y ”选择了y;
这一步是选择php版本,可以选择 PHP 5.3.17 或 PHP 5.2.17,安装PHP 5.3.17的话输入 y ”。选择了Y
以选择MySQL 版本 5.5.27 或 5.1.60,安装MySQL 5.5.27的话输入 y ”,选择了Y。
安装正常完成。
3、LNMP添加、删除虚拟主机及伪静态使用教程 http://lnmp.org/faq/lnmp-vhost-add-howto.html
里面会涉及到一些选择,我的选择是这样的:如图
正常安装。
4、
由于MySQL 5.1和5.5下的语句有些不同导致在MySQL 5.5下安装失败,其实Pureftpd是安装成功的,只不过php的图形界面无法登陆。MySQL 5.5 且使用了pureftpd的用户需要按如下方法修复,执行如下命令:wget http://soft.vpser.net/lnmp/ext/fix_pureftpd_mysql55.sh && chmod +x fix_pureftpd_mysql55.sh && ./fix_pureftpd_mysql55.sh按提示分别输入MySQL root密码,ftp用户管理面板密码和MySQL ftp用户密码。
http://lnmp.org/faq/fix-pureftpd-bug-mysql-55.html
5.安装FTP:http://lnmp.org/faq/ftpserver.html
安装Pureftpd   LNMP一键安装包里的Pureftpd安装脚本是需要MySQL支持的,安装前需要已经安装好LNMP,这个自带一个PHP编写的用户管理界面。
进入lnmp1.0解压后的目录,执行:./pureftpd.sh 会显示如下
进入的方法是  Ls ,列出root里面的文件。然后  cd  /root/lnmp1.0-full
然后执行上面提到的./pureftpd.sh 。开始安装。
按照提示:输入 http://域名(或者IP)/ftp能够访问。是的,如图:
登陆之后的界面:
6、接下来,按照论坛里面朋友提到的,安装AMH面板。地址:http://amysql.com/AMH/doc.htm
操作过程很简单,但是访问www.XXXX.xxX(或者IP地址):8888 的时候,碰到了这样的问题:这是有astrill代理的情况下。如图。在没有代理的情况下,无法访问。之前尝试的时候,碰到的问题是:不能够进入webftp的页面(如连接:http://amysql.com/bbs/post-2887-1-1.htm
7:然后,没有了。等有人解答之后,我更新一下(如果可以)。
评奖方法:第一个能解决这个问题,并帮助成功上传landing page并获得url的人。谢谢。
之前曾经多次回答过我的问题的:(http://www.eefaq.com/space-uid-88340.html),论坛是可以转分的吧。转5分以示谢意。
根据一楼朋友的提醒,我修改了标题。  发表于 2014-4-28 00:06
发表于 2014-4-28 00:02:47 | 显示全部楼层
DO的这个不叫虚拟主机吧,应该叫做VPS,而且是云
 楼主| 发表于 2014-4-28 00:03:51 | 显示全部楼层
那就是我表述错误了。根据截图,大家知道是什么,就好了。
我的目的比较简单:买一个服务器,存放landing page,我需要一个url就可以了。其他的都无所谓。
发表于 2014-4-28 00:06:35 | 显示全部楼层
我的目的比较简单:买一个服务器,存放landin ...
只要landing page是很容易的,我也有DO,只是我安装的是LANP,Kloxo面板
 楼主| 发表于 2014-4-28 00:06:57 | 显示全部楼层
http://www.eefaq.com/thread-115717-1-1.html;之前的问题帖子在这里。
发表于 2014-4-28 00:07:10 | 显示全部楼层
你还在搞这个问题啊。。。话说你装lnmp之后又装了amh?
最好还是重装一下系统。。然后只装这两个其中一个。。两个装一块可能会起冲突。。
iwitsky + 1
 楼主| 发表于 2014-4-28 00:08:07 | 显示全部楼层
是的,我只放lp,其他的不用。  1、我目前的做法,有什么解决方案?2、如果我按照你的步伐,应该怎么修改。或者是在DO直接删除掉这个,重新新建一个VPS服务器,重新来一遍?谢谢。
发表于 2014-4-28 00:09:18 | 显示全部楼层
iwitsky 发表于 2014-4-28 00:08
是的,我只放lp,其他的不用。  1、我目前的做法,有什么解决方案?2、如果我按照你的步伐,应该怎么修改 ...
新安装的话当然是删掉重来了,也可以新建一个,等好了再删原来的
 楼主| 发表于 2014-4-28 00:09:23 | 显示全部楼层
最好还是重装一下系统。。然后只装这两个其中一个。 ...
啊,不是两个一起装?
能不能列一个1、2、3的步骤,我按照这个再操作一遍。我已经清空,重新操作不下于5次了。DO很方便,可以清除掉之前的vps,然后重新建立一个。
 楼主| 发表于 2014-4-28 00:09:55 | 显示全部楼层
liwoonゞ 发表于 2014-4-28 00:09
新安装的话当然是删掉重来了
有操作步骤吗?或者点一下1、2、3,我试试。
 楼主| 发表于 2014-4-28 00:10:59 | 显示全部楼层
只装其中的一个,也就是用WWW.XXX.XXX/FTP登陆?这一步我做到了,可以看到后台地址。然后通过这个地址,直接上传LP?
qq上线。。我加你。。  发表于 2014-4-28 00:11
发表于 2014-4-28 00:12:48 | 显示全部楼层
我没有安装过你那种,我只安装过LAMP,要我这种的话再说
发表于 2014-4-28 01:18:11 | 显示全部楼层
放个LP用这么豪华的配置么
 楼主| 发表于 2014-4-28 01:19:31 | 显示全部楼层
ads419 发表于 2014-4-28 01:18
放个LP用这么豪华的配置么
以免影响LP的加载速度....
 楼主| 发表于 2014-4-28 01:22:55 | 显示全部楼层
已经解决。谢谢。我看看如何加分!
发表于 2014-4-28 01:43:51 | 显示全部楼层
iwitsky 发表于 2014-4-28 01:19
以免影响LP的加载速度....
请问我们可以做朋友么?
 楼主| 发表于 2014-4-28 08:05:08 | 显示全部楼层
ads419 发表于 2014-4-28 01:43
请问我们可以做朋友么?
应该用怎样的配置?
发表于 2014-4-28 09:18:04 | 显示全部楼层
iwitsky 发表于 2014-4-28 08:05
应该用怎样的配置?
不知道,反正我就知道,我想和你做朋友。
呵呵 土豪?  发表于 2014-4-28 11:24
发表于 2014-7-11 01:13:36 | 显示全部楼层
首先你的 LP页到底是什么页?纯html?PHP?PHP+Mysql?
发表于 2014-7-17 09:37:12 | 显示全部楼层
帖子里都可以找到解决方法...
GMT+8, 2025-4-14 09:55
