查看: 1350|回复: 9
请教,哪里有卖大内存的服务器,价格100刀内的。
发表于 2014-5-2 11:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道的请告诉一声。谢谢。
发表于 2014-5-2 13:32:53 | 显示全部楼层
具体要多大?32GB大小??一百刀左右好像还是挺多的,买个低价e3服务器额外加内存就行了
 楼主| 发表于 2014-5-3 10:20:11 | 显示全部楼层
多介绍几个 我看看呗。32G 内存最好。
发表于 2014-5-3 19:56:32 | 显示全部楼层
多的是。。。随手来几个吧。。
[mw_shl_code=applescript,true]http://www.perfectip.net/[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=applescript,true]http://www.online.net/[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=applescript,true]www.quickpacket.com[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=applescript,true]www.datashack.net[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=applescript,true]www.needaserver.net[/mw_shl_code]
参与人数 2e币 +2 收起 理由
Leeker + 1
whjtoby + 1 感謝支持!
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:40:12 | 显示全部楼层
好的。非常感谢啊。
发表于 2014-5-6 23:49:21 | 显示全部楼层
说的吓我一跳,32G是小内存的服务器吧?!
128G,256G,384G内存的都有,暂时还没见过512G内存的!
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:51:35 | 显示全部楼层
晕啊。。100刀内的 128G 内存买的到?
发表于 2014-5-8 14:58:41 | 显示全部楼层
我没注意看,不好意思!
100刀差不多可以拿到32G的吧!
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:31:07 | 显示全部楼层
gongyiyi 发表于 2014-5-8 14:58
我没注意看,不好意思!
100刀差不多可以拿到32G的吧!
有好的。可以介绍一下哦。。。。下次可能需要。
发表于 2014-5-9 16:00:49 | 显示全部楼层
budgetvm,E3-1270V3,32g内存,2T硬盘,20T流量,/29 !可以在我博客查看下!
GMT+8, 2025-4-17 23:00
