查看: 801|回复: 6
发评论的时候需要注册为用户, 如何解决?
发表于 2014-6-13 22:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
( ?  K* L& `* i6 o
8 R' B5 Y# D& ]* x1 n我想提个问题就是,如果网站发布评论的时候,需要注册为他们的用户,(只有用户才能够发表评论)
/ {- i( G) F5 C4 e* q$ e我现在想在它的所有能够评论的页面上都发表下评论,比如他有500个页面是可以发表评论的,我不想用手一个个的去自己评论。
" [. ?; z5 p* r2 T1 x! @; d- \
7 |& O4 h- g9 r  {: T1 ]" Q# P我想是否有软件能够满足我的需求:3 q: A5 I2 {- ^5 \0 v- S
1. 如果它能够自动注册,自动验证邮箱 最好,如果不行的话我可以自动帮软件注册好。
' X% s1 d3 a+ d5 n0 V4 C0 b2. 如果它能够自动搜索有多少个能够发评论的页面最好,如果不行的话我可以自己帮它收集& e: x. a6 u1 d2 W. ?/ i
3. 最重要的是,也是最起码的要求是,它知道拿着我给它注册好了的 “账号和密码“ 以及我给他整理出来的能够发评论的页面 (比如我刚刚说的 500个页面) 然后一条条的去给我发评论。! Q- c" c- I) h2 v2 P) v
3 B1 ]* l9 j4 {( \
  a  \* T3 j% h  q我知道scrapebox 是可以发评论的,但是问题出在了 ”只能是网站用户可以发表评论“
4 I7 u; I: V- ~4 f我不知道有什么办法,可以解决我这个问题。+ e, R5 t4 ~* l& V5 [4 f& u! M
; ?$ Y) g* ^( P2 U& ?
当然,有人会提出来这样spam 没有效果,但我们今天不讨论有没有效果哦  我是想找到能实现我需求的办法的。
. q. T& d7 @$ w$ O- r2 m8 k) N# W
! Y3 ^2 U6 [7 j9 A3 c4 A, n2 y, J& p4 ~
谢谢大家了
. T8 E2 G" N2 h, [. j, p( k
7 Z/ U- O$ w* z5 u/ R; l" v
发表于 2014-6-13 22:39:24 | 显示全部楼层
手工外链,注册账号是最基本的事。: _8 ^4 Y/ ?% l" ^
月亮姐都写了那么多攻略了,最简单的就是roboform配合。
$ N  c2 ^5 b; s. Y% z& K& h- V! b
发表于 2014-6-13 23:02:46 | 显示全部楼层
如果自己不会编程的话: y; q( `$ |& q, I9 Q( _
那么roboform+firefox是最好的配合,你可以一试/ Y5 u1 A" K, i
发表于 2014-6-14 00:14:07 | 显示全部楼层
. a$ w: y6 J3 t6 |我想问的是 python 是不是可以解决我的这种需求? (我不懂python)
2 Y6 C; B0 A3 a/ C+ n' D9 F2 |$ z. q7 E1 H' X
发表于 2014-6-14 09:35:00 | 显示全部楼层
ZP估计可以帮到你,可以去了解一下
$ Y- `4 {8 W3 G
谢谢分享  发表于 2014-6-15 00:05
发表于 2014-6-14 16:53:12 | 显示全部楼层
什么语音都可以解决,模拟登陆,然后发表评论,自己不会可以找人代写程序。; r1 n& M# o) I) L2 {
发表于 2014-6-20 12:57:04 | 显示全部楼层
机器发的外链会不会被引擎认为是垃圾外链啊# W" u4 f; _, S
GMT+8, 2024-11-21 19:35
