查看: 1255|回复: 18
新手教程:英文网站如何寻找外链与发布外链
发表于 2014-8-20 21:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
. A% }( ^; ^- O# C8 k$ j7 r) c* b% t4 F8 M0 x
非原创,网上搜的,喜欢的话可以看看。& F" S* u) `5 I+ y# t
( I0 J3 m/ W  c+ m, w. w- x) ]
一 、最基本的一步 是怎么把链接发出去
       一般发链接之前我会给你2个东西 一是网站的地址 这里举例为 http://www.yourdomain.com 一个是关键词 这里举例为 keywords
有些网站除了在名字中加链接 和一些比较不常见的形式 一般我们都会自己制作一些代码来发链接
有以下几种形式
Html>(首页链接和博客等群建链接使用)<ahref=http://www.yourdomain.com>keywords</a>
除了html形式用于静态或者动态页面等 常见的还有ubb形式 用于论坛签名 帖子等;word文本形式用于spaces.live.com等 Ubb> (php类博客、论坛等群建链接使用)keywords
Wiki>(维基百科类网站等群建链接使用)[url=http://www.yourdomain.comkeywords]
这里需要注意1点 文本链接的规范形式为: <a href=”http://www.yourdomain.com”title=”keywords”>keywords</a>
但很多平台如果添加了“”会无法正常显示 也就是非w3c标准的链接是有效的 所以在进行链接资源建设和积累的时候 可以多尝试各种格式的代码 找出适用的。
       一般在制作代码的时候我们是不仅仅制作一个关键词的链接来发送的 这样的链接一是效果不好 二是比较容易被删 我们通常是把链接夹杂在一段话中 例如
i love <a href=http://en.xysx.org>ZL@英文优化教程</a> very much.
结合不同的程序和网站 我们分别选择html ubb wiki等代码进行链接建设
明白以上几点 以后我就不会在为你制作代码了 只会给你网站地址和对应的关键词 然后你需要自己来制作代码
       一般情况下你需要事先准备好所有的代码各一份,找到网站时才可以用不同的代码去测试,看看哪种可用
例如我给你的关键词是 ZL@英文优化教程 地址是 http://en.xysx.org 你需要很快的 制作出相应的所有代码 如下4份代码
ZL@英文优化教程
<a href=”http://en.xysx.org” title=”ZL@英文优化教程”>ZL@英文优化教程</a>
[url=http://en.xysx.org ZL@英文优化教程]
' B- I8 K/ M& G
1 f( g# R" H* z4 N2 q3 x" ?
二、怎么找到网站
       找网站说难不难 说简单不简单 靠经验是一方面 另一方面你要能抓的住细微的方面 也许可以一次性挖掘出几万个可以使用的网站出来
第一种方法 是跟着别人发
在搜索引擎查询别人的反链 命令是 link:
假设对方的网站地址是 www.a.com 这个命令就是
也就是在 link:www.a.com
可以在 www.yahoo.com 和 www.google.com 查询对方的反链
如果你用的是中国谷歌 记得点左下的 Google.com in English 将google转化为英文版的
还有个工具是查外链的 结果是和在 www.yahoo.com 查询的结果是一样的 只是将查到的网站更加清晰的列表出来
工具地址是:http://www.online-utility.org/webmaster/backlink_domain_analyzer.jsp
我将这种方法查找反链的难点和注意点归结如下
比较难的就是找到网站,找到网站了我们才能查他的外链,因为可以知道,找到一个好的网站,查这个网站的外链,也许可以很轻松的获得很多可以发外链的地址。怎么来找到好的网站来查他的外链呢?
1.在我们发外链的过程中,往往可以看到很多其他的网站也在某些网站上发外链,可以知道,这些网站不可能只在一个网站上发外链,他们还会找其他的地方去发,看到这样的网站,我们就可以去查一下这些网站的外链,也许可以挖掘到很多。
2.通过搜索引擎搜索来获得一些网站地址然后查他们的外链,我们可以知道,很多关键词排名在搜索引擎前面的都是靠发垃圾外链把排名冲上去的,我们搜索这些词汇然后查排名前面的一些网站的外链,往往也可以获得很多。
比如这些词: replica handbags , replica watches , ugg boots , wow gold , jewelry stores 等等 我不可能全部列表出来 这个还是要靠你自己来挖掘 获得这些词汇的方法也很简单 因为你在发外链的过程中可以看到很多网站发的外链文字是某个词汇 这些往往就是他们在竞争的关键词。
这里要注意的是 英文有很多种可能 一个关键词也许就够你搜索出很多网站了 因为当你知道 有 tiffany 这个关键词 你就可以搜索 tiffany jewelry , tiffany jewellery ,tiffany co 等等 这些相关的词汇搜索引擎都会在搜索结果页面下方列出来的。同样最简单的,你搜索 replica handbags 和 replica handbag 的结果是不同的。
还有另外一种找到发外链网站的方法,就是上搜索引擎 搜索
可以知道,我们发外链的最主要目的就是让搜索引擎看的到我们的外链,如果搜索引擎看不到的外链对我来说没有任何意义可言。因此,我们要发外链的地址都是被搜索引擎收录了的,也可以知道,这些网站既然在搜索引擎的数据库中,就可以被我们搜索出来,我们不能搜索出来,只能证明我们没有找到合适的关键词。
      所以从搜索引擎找出网站,经验是最重要的,其中主要是要靠自己去发掘搜索的关键词,我也许能给出一些关键词,但并不是所有,我来说下我是怎么在搜索引擎挖掘网站的。
我们先来学习第一个命令 inurl 意思就是搜索在网站地址中出现关键词的 比如搜索所有网站地址中出现了 .com/forum 的网站 命令就是
inurl:.com/forum
       因为很多论坛的地址都是 /forum 所以我们上面所说的命令 就等于一次性挖掘出来几万个 .com 域名的论坛
/forum 结尾的论坛是比较常见的 我们也可以应用到其他方面。 比如有几次,我找留言的网站,找了很多个以后,发现很多网站地址有个共同的规律,他们的地址中间都包含了 /comment/reply/
于是 我马上到谷歌搜索 inurl:.com/comment/reply/ 果然 一次发现了很多可以发外链的网站
这主要是要多观察 其实很多可以发外链的网站地址间会有共同点,如果你发现了共同点,马上上谷歌搜索,也许会有意外的发现。当然,上面说的.com 也可以改成 .net .org 等等。
不要那么死板,很多网站细微发现都是有规律的,也许他们每个文章页面的地址都完全不同,但是可能他们的目录页地址是有规律的,可能到了他们的每个注册页面,都是有规律的。
然后学习下一个命令 allintext 意思就是在网页的正文中出现关键词 比如 搜索所有网站正文中出现 add a comment 字眼 的命令就是
allintext:add a comment
      很多网页中是有规律的,他们的内容也许每个页面都不同,但是有些部分是网上很多网站一样的,就好像中文的留言框的上面总会写上 “留下你的评论” “请回复” 这样的字眼 add a comment 也是一个这样的字眼 意思就是增加一个评论。当你看到很多网站的页面上都有这样有规律的相同的字眼的时候,就可以上网搜一下,也许可以挖掘出很多网站。
       我还收集了一些 通用的 回复的字眼 如 add comment add your comment Leave a Reply 很多网站内容中都会有规律。主要要靠不断的观察来总结
       用搜索引擎找外链的时候不要那么死板 进入谷歌的高级搜索看一下
http://www.google.cn/advanced_search?hl=zh-CN
       可以看到搜索的命令非常多 我上面所说的只是9牛一毛 我只能讲一个开始 深入的挖掘搜索命令来找出网站 还是要靠自己多思考。
       其实就上面说的就是2点 一是找出一些网站的规律 二是利用这些规律上搜索引擎搜索 把一类的网站全部搜索出来
       找出规律需要细心和耐心 也靠一点运气。任何方面的规律都是可以的,地址出现同样的字眼,网站正文中出现同样的板块。 搜索出来就简单的多 , 用熟了各种搜索引擎命令以后这些都不是问题。
- M6 u. m3 t: y8 ]+ s' P! e
/ z& Y8 a2 I! B2 {
三、怎么判断找到网站的好坏,怎么判断该不该在上面发
       首先是发出去的连接 有2种样式,一种是文字带链接,一种是直接的连接 如下2种
ZL@英文优化教程
http://en.xysx.org
      很多网站不能发文字带链接 这样的网站理论来说是不要的
      其次是页面的因素
      首先是 PR (查看PR的基本概念) 你首先要下载一个谷歌的工具条,这样才能看到页面的PR值
PR值越高的页面越好,如果在一个网站上面发,看下这个网站首页的PR值就好了。
其次是 nofollow标签 (查看nofollow标签的概念) 你要下一个火狐的插件来查看你所发的链接是否是nofollow标签
       先要安装火狐浏览器最新版 下载地址 http://www.mozillaonline.com/
      然后下载nofollow标签插件 https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/5687
      安装好后重新启动浏览器 然后打开你发外链的页面 在页面上点右键选择 nofollow 就可以看到链接都显示成了红色和蓝色2种颜色
      红色的链接就是 带有nofollow标签的链接 理论上来说这样的链接是不要的
第三是一个页面上的链接数量一个页面上如果上面的链接太多了的话,这样的页面是不能在上面发的,怎么来衡量这个页面垃圾不垃圾,不能只看留言的多少。比如一个页面上有100条留言,如果每个留言只带了一条链接,实际上只有100个链接。而有的页面上只有2条留言,2条留言全是垃圾链接,每条留言带了几百个链接,有几百条。很显然有100条留言的反而是我们需要发的。
最后一个因素,因为是英文网站,所以找网站的时候是不需要英文以外其他语言格式的网站的,比如我们就不会去找中文站发外链。
      以上的概念都是死的,是可以变通的
      假设一个页面上留言的人很多,但是PR也非常高,这样的页面显然是我们需要的
一个页面虽然是nofollow标签的,但是PR很高,留言的人又少,显然也是我们需要的!
# U4 N% d4 s# f3 }! `, J  @
. P" F  l" w# D# `
6 b+ y. P/ X/ ~' n, R( ?  h6 O5 @  E, s6 w0 P- |. I
确实适合新手  发表于 2014-8-23 23:43
eugenuea + 1 認眞參與
发表于 2014-8-20 23:59:39 | 显示全部楼层
- [6 `! p6 c3 k% w+ J  p+ u
发表于 2014-8-21 08:30:58 | 显示全部楼层
转截的很详细,新手确实看了会有帮助!
1 u6 t3 [7 A  N: c+ Y6 K
发表于 2014-8-21 09:00:17 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  L' K1 A/ b0 W0 w
发表于 2014-8-21 09:44:33 | 显示全部楼层
帖子太老 没什么价值
% C3 v" ~$ C5 @( }$ v8 p
发表于 2014-8-21 11:27:56 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。就是排版有点抽象哈~~
2 a( @) U# U2 F- R! W
发表于 2014-8-21 16:40:58 | 显示全部楼层
比较老 了,现在还有人在用link指令吗                      * ~. Q( [9 R; o$ }1 `3 ]% p4 |1 E3 X
发表于 2014-8-21 22:35:21 | 显示全部楼层
挺不错的干货,感谢楼主分享。
# m8 V5 @1 x; y& S
发表于 2014-8-21 22:41:58 | 显示全部楼层
除了eocoy,楼上其他回复的都绝对做不好网站
% z: v7 D) J/ `0 s- C# k4 [
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:17:52 | 显示全部楼层
* T' k* w; d8 z  v. i6 A7 d6 z
愿闻其详!请先生道来!
) C9 J; d6 s: i5 t+ C8 `7 U
& J0 T) J5 v( T! J8 P% ~( n
发表于 2014-8-21 23:22:52 | 显示全部楼层
seaky 发表于 2014-8-21 23:17 0 {2 A( \( N7 I. a5 X6 T. l6 e
愿闻其详!请先生道来!
9 u, M4 g3 d" M8 P$ u% p# W
你也做不好,不解释     / ?5 D' ^; Q/ b+ Y  ]" B: Q
* H  P- T% ]( n: E" Z" W4 F: q
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:00:28 | 显示全部楼层
4 n, ~* c! w" \" g) }
+ n; _' _, F6 J* k3 [. x& O送楼上先生四个字:故弄玄虚
5 ^% _) Z; G( D* w/ R# k( x
: h0 Z7 x' L" @" Z
发表于 2014-8-26 14:59:10 | 显示全部楼层
C大一下就能看出来,心理学果然很有用% O9 I: d5 F6 b  n
发表于 2014-8-28 23:21:10 | 显示全部楼层
保存网页好好学习。。新手路过。刚建好站。准备学习外链。。英语水平也很一般。。希望向各位老师多学习。。感谢发帖。。& D5 e* b( s' P9 W
发表于 2014-9-1 21:53:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,先果断收藏了,再慢慢学习!* [& ~( Z2 t0 K9 ^7 y
0 b5 e/ K# U7 [! ?* u
发表于 2014-9-3 21:37:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,学习中。。& q$ x2 d+ V& {9 b: R) i& o
发表于 2014-9-18 17:26:59 | 显示全部楼层
看了zz的回复,有点不敢留言了
' R% R- _4 S4 f+ @. ~! K
发表于 2014-9-18 18:17:53 | 显示全部楼层
真是好文章  先谢谢楼主 慢慢研读
2 e  K8 v! j4 d9 q& ~! f& q5 K
发表于 2014-11-18 22:07:46 | 显示全部楼层
楼主的思路很好,谢谢分享,向你学习。。。3 x  c$ S" Y0 C' N% P* S
GMT+8, 2024-12-4 01:14
