查看: 821|回复: 6
接主题(模板)会影响排名吗
发表于 2014-8-28 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
英文网站运行有两年了,原来的主题不好看,现在找到了好的主题,想换,不知会不会影响排名。
原来的主题没有使用“点此阅读其余....”的方式。是完整的post.点击标题会进入这篇文章的单页。
而新的主题默认就是“点引阅读其余...”
外观上就有这种区别。不知会不会影响排名。
发表于 2014-8-28 12:56:32 | 显示全部楼层
自己改改呗,这个还不简单
发表于 2014-8-28 13:55:04 | 显示全部楼层
论坛里面已经有很多这样的讨论了,可以自行搜索
发表于 2014-8-28 13:58:22 | 显示全部楼层
个人认为,可能影响收录的问题不在这里,如果以前的theme在频道页是以h1、h2这样的标签链到文章页,那最好还能改造成这样,h标签对搜索引擎的引导很友好。所以楼主可以稍微修改一下theme,把标题也加上链接。
发表于 2014-8-28 17:47:57 | 显示全部楼层
同意,onpage里的道理都是相同的
发表于 2014-8-28 17:54:39 | 显示全部楼层
没看懂!!!!!!!
发表于 2014-8-30 12:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
没必要改了,如果要这个功能,可以自己加代码,不懂的话直接威客叫别人写就好了
GMT+8, 2024-11-22 21:48
