查看: 3069|回复: 10
如果禁用Pingback与Trackback
发表于 2014-9-24 21:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
女神在一篇关于wp知识帖子里提到,
WordPress设置更多的ping地址,加速google搜录 ,
在wp后台设置里面找到更新服务,然后点链接查看‘XML-RPC Ping 更新服务列表’,复制列表内容到‘更新服务’下面的列表框内保存即可。
如下图,Writing_Settings-Update Services
但我看到一些文章,建议取消以下图中默认第二项,禁用Pingback与Trackback,这样可以阻止垃圾留言。
如果禁用Pingback与Trackback, "Update Services设置更多的ping地址,加速google搜录"岂不是没有效果?
但是我又想通过“禁用Pingback与Trackback来阻止垃圾留言”
矛盾啊!
发表于 2014-9-24 21:48:58 | 显示全部楼层
Ping、Pingback、Trackback是不一样的3个功能,你可以禁用掉pingback和trackback,不会影响到ping功能
hardrock + 1
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:30:32 | 显示全部楼层
不会影响到第一个图 “Writing_Settings-Update Services 更新服务”  这个功能?
 楼主| 发表于 2014-9-25 19:42:30 | 显示全部楼层
在Wordpress后台的设置-讨论中,有关于Pingback与Trackback的设置,
我建议关闭掉“尝试通知文章中链接的博客”和“接受从其它博客的链接通知(pingback和trackback)”两项。
http://www.wanghailin.cn/scka/stop-wordpress-pingback-trackback/
 楼主| 发表于 2014-9-25 20:06:07 | 显示全部楼层
有人这样说,
因为那些更新服务商会去ping你的文章,而按本文设置后就不允许ping了,所以会造成更新服务失效。
到底是有无影响?
发表于 2014-9-25 20:27:22 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2014-9-25 20:06
有人这样说,
到底是有无影响?
不会有影响的,建议你先弄懂这3个功能是什么意思
 楼主| 发表于 2014-10-9 16:02:41 | 显示全部楼层
Writing_Settings-Update Services,
发表于 2014-10-9 16:27:15 | 显示全部楼层
对于wordpress网站,收录应该不是问题。我一般都是禁用这两项。
 楼主| 发表于 2014-10-9 20:54:14 | 显示全部楼层
有人说会影响到ping?对不对?
因为那些更新服务商会去ping你的文章,而禁用Pingback与Trackback后就不允许ping了,所以会造成更新服务失效。
发表于 2014-10-9 21:32:16 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2014-10-9 20:54
有人说会影响到ping?对不对?
这个我不清楚哈。但我自己的PBN博客,都是禁用了这两项,收录正常
hardrock + 1
发表于 2014-10-11 12:26:32 | 显示全部楼层
感觉禁用比较好。。。对收录影响很小的
hardrock + 1
GMT+8, 2025-4-5 08:15
