查看: 1820|回复: 15
买了个域名,做了1个月了,才发现谷歌平台提示垃圾内容
发表于 2015-2-4 10:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
运气不好,一个月也没收录,也没管他,今天进谷歌站长平台随便点了点看看,谁知道,竟然买之前域名,是作弊的,被定义垃圾内容了,已经提交审核...
买域名之前,最好多看一下,我这个就是例子..
发表于 2015-2-4 12:08:05 | 显示全部楼层
额(⊙o⊙)…,是拍的域名啊
发表于 2015-2-4 20:07:01 | 显示全部楼层
下次我也得好好注意这个问题了~~~~~~~~~~
发表于 2015-2-4 22:08:49 | 显示全部楼层
点到哪里发现的呢,确实是要注意一下啊
发表于 2015-2-4 22:59:55 | 显示全部楼层
所以说买老域名前一直要调查下
 楼主| 发表于 2015-2-4 23:22:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-4 23:23:30 | 显示全部楼层
tj167 发表于 2015-2-4 22:59
所以说买老域名前一直要调查下
只有在站长平台里边才能看到,不买就无法用站长平台,
 楼主| 发表于 2015-2-4 23:26:06 | 显示全部楼层
man121163 发表于 2015-2-4 12:08
额(⊙o⊙)…,是拍的域名啊
正常购买的域名.不是拍的
发表于 2015-2-4 23:44:35 | 显示全部楼层
moshou1114 发表于 2015-2-4 23:26
正常购买的域名.不是拍的
那以前有别人的推广记录吗?还是说你这一个月发布的内容被定义为垃圾内容。
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:40:14 | 显示全部楼层
后台能看到 上1年从3月份索引记录 当时没注意 以为买到一个好域名
估计是上1年3月分定义的
发表于 2015-2-5 11:07:24 | 显示全部楼层
我看有贴子说可以用archive.org/web/查看,LZ可以试试,要代理
 楼主| 发表于 2015-2-5 22:01:53 | 显示全部楼层
这个 只能看到 以前的历史记录 但是惩罚不惩罚 只能谷歌后台看了 别的没办法了..
发表于 2015-2-6 08:16:15 | 显示全部楼层
最好还是要查一查域名历史的相关记录
发表于 2015-2-8 08:39:23 | 显示全部楼层
唉,一般好点的名字都会有问题,不会那么巧被你抢到的
发表于 2015-2-13 22:32:22 | 显示全部楼层
可以把购买记录给GG看吧。
发表于 2015-2-14 05:47:50 | 显示全部楼层
关于这个问题,可以用http://archive.org/web/查看一下,也可以用whois查询了首次注册时间
GMT+8, 2025-4-13 00:08
