上次发的教材想必大家一定已经看过和实践过了吧,这次没什么太多的东西给大家,就是解决大家先前遇到的问题( M/ {2 L; I# d0 a
大家在做BF里的NF的时候填写电子支票和驱动程序号时,手头没有东西,我给大家一些资料和网址,可以解决一些问题。
- E+ L9 t, b0 {! ]% @* A, o- B! q* d
314970664* l& z2 Z& h% W7 c0 v# X
3800357950
0 K7 q H9 m3 r* w+ C
& O3 h% n- V. G& Y% _2 d# Z043000096; Q; \ y2 \0 l o- L' E0 b% S7 C
1005947724& |; e! C# T3 p1 @6 E
' q b: L7 J3 x0 q" b
043000096& x: ?- _: N4 M, p2 r) _
1013373783' d h* T. \% [& y( l* w
8 T5 n3 J/ e% n: ], }3 |122000247+ v' f4 c* l* L2 ?- f6 L( }, G
0761218148( [; ]( O; @& w
5 l3 Q/ o: x3 J
121000358
) _' n4 }8 B% u8 M% l1447000153) y/ f% k3 X. B
2 h! S: v) r8 X* k5 ?
122000661
' m$ J5 Q/ e V7 E2452908649; o$ O2 I/ ]3 L, Z3 h, ]5 A: [+ E0 \) ]
4 g- v u; g% ]5 E, u
121140399+ c& v- u* i e# B, G+ J: X
3300176589, I0 r* R# {7 S8 @6 M1 m/ l
( g- Z2 ~8 U7 s& R' L! ~这就是填写电子支票的号,上面一排数字的不变,下面的数字每次做的时候递增一个数字上去,比如:3800357950、3800357951、3800357952等,大家可以通过BF里新出的DATE测试下。% v! i7 {4 L- W& Z" r+ x' Q3 a
. v* s' T% e/ W& q4 w1 e u0 o1 R社会保障号的地址:http://www.ssa.gov/foia/stateweb.html,这里只是提供社会保障号的前三位,后面可以自己编,一般格式是xxx-xx-xxxx,有的LEAD需要你的社会保障号对应你的州地址。* E( d# f( X4 T+ L0 a8 e" G
+ u i% X! s( M2 Y( b: p! p; z
驱动程序号:http://www.highprogrammer.com/cgi-bin/uniqueid/dl_fl,这个有点要注意的是,比如注册NF的时候,你填写的名字一定要是你在生成驱动程序号的时候填写的名字,如果在注册的时候填写有生日的时候,也一定要对应你生成驱动程序号的时候填写的。1 |5 y; f1 ^! _4 [5 \& n) K" ~
0 n+ H0 [5 Z2 a) U
信用卡号:http://www.cis.nctu.edu.tw/~is86007/magicshop/creditnumber/ 这里纠正大家一个错误的观点,这里生成的信用卡号都是假的,只是格式正确,对于一些不在线验证信用卡的公司可以通过,对于那些在线验证的就不能通过,所以一旦测试不能通过,就该放弃,而不是到处求助。
& m! i# W* u: R/ m/ }6 n. D3 i
7 ]2 C! }1 N! ~4 X, L' p做BF里的CPC,需要注意以下几点:! h3 Z& i: g- Q1 P2 `3 Z9 u9 Q; h
1、BF里的CPC,有美国本土和国外的,现在美国本土的CPC已经基本不能做了,比如有名的V/P,SP、ACC等,现在做很容易K,而且会导致帐户中所有公司被K。导致帐户成为死帐户。所以所有的美国本土CPC建议大家暂停几个月,把注意力转到欧洲大陆的CPC上。这些公司只要注意了代理,一般收钱是很容易的,我现在给大家介绍一下:/ `4 h' ]7 N3 v
注意,那一国的CPC就要用那一国的银行帐号来申请。- ^) n( I/ g# M+ Z( l6 _; p& O
7 j8 P. Y+ ^! f' i3 ?
Accor Hotels – DE ACC的德国CPC,代理要好,一天做5欧元就可以了,切记,不要故做聪明,用CACA跑一整天流量,跑完你想做的钱数后就停,切记,下面的全一样。' a& I' m) K6 Q2 u5 _3 v
Accor Hotels – France 法国的,与上面一样
6 S! P# G, c: [, ^2 wAccor Hotels – UK 英国的。: f F4 _* U+ Q9 _
Directski.com 英国的,由于一次点击费率高,0.1镑,而且是同时有LEAD项目的,所以大家做的时候一定要记着把点击率调的很低,每天只要不超过10镑,就没有问题,但是一个帐户每月的钱不要超过250镑,超过危险很大,如果没有LEAD的话。; d$ O7 J" E( [
Ziff Davis,新出的公司,还没有开始批帐户,建议用单独帐户测试。( \. m9 v: s: r. H. s& Z, j3 h
2、上面的CPC,大家要记住一个银行帐户只能做一个帐号,多帐号必死,而且一旦K掉,该银行帐户就彻底不能再做了,切记切记。5 O, v& F3 E# q0 Q- g
3、至于是否需要自己有真正站点问题,说实话,我没有把广告放在站上的习惯,但是你如果有的话,当然最好,因为如果广告主心血来潮想看看你的站的话,嘿嘿,不过有点要注意的是,放广告的站需要的是和你申请到广告的站至少要类型相同,切记。代理这里要特别说下,Directski.com的代理要求比较严格,最好使用欧美匿名代理,跑流量也要用,而且记着一点的是,如果你有1000个代理,流量跑10000次就够了,再多就不行了,代理不要每天都全部换,只是一小批的换,保留其中质量最好的一大半代理不换。
" ?6 l3 @5 X( i# a0 F7 j/ o3 m6 N& Z+ R& Q3 Q r% f
LS里的CPC只有一个啦,申请也比较容易,做这个说难也难,说容易也容易,代理同样的是关键,而且最好把广告放到站上去,放广告的站需要的是和你申请到广告的站要类型相同,而且最好填加到LS帐户里,另外说的是,切记一点,做这个要单独帐户,因为被K率很高,但是做的好的话,一个月千多刀没问题。& G4 i' e: N1 R% }4 A8 [
, E- K+ p2 h: q5 ^/ W/ b' p X还有一些学员在做小型综合公司的CPC,这里要区别的说,如果是中国地址的,建议别做,美国地址的做的时候要注意的同样是二条代理和额度。这些小型综合公司里的CPC都是一些没有资金在大型公司里做的公司的项目或者就是以高K率来维持自己资金正常运转的骗子,所以额度就要很低,如果同时带有LEAD的,就更要注意注册比了,但是我建议最好不做。& m* z- @8 s' V) _2 U4 M5 j5 Z7 K
有些公司的注册需要你的代理对应该广告主的国家的IP段,比如BF里的Advanta affiliatewindow里的DataSnake,这二个是直接告诉你你的IP不能进行注册,而有的公司就不告诉你,让你直接注册成功,但就是不加钱,呵呵。有的公司如ADD,一个IP只能注册里面的一个公司,总之,里面做LEAD的时候自己要多动脑子,分析为什么自己做了不加钱,测试可能出错的任何地方,找到解决问题的办法。做CJ里的LEAD建议做贷款和保险类的,选择10美圆左右的去做,额度高的K率高,要小心。$ l' v/ x& ]- K6 Z6 A' Q3 ^
2 s4 _4 X0 q* r! q我在讲下假销售的问题,目前假销售已经没有多大的空间可以做了,LS和BF都已经没有几个可以做的,LS以高K率和高扣钱率著称,CJ也一样,而且这个月能做的下个月可能就不能做了,所以我不能给你们具体的公司去做,只能你们自己去测试,测试时要注意的是不要用真实地址去测试(进入黑名单后你的地址或相近的地址全部都会被无原无故的K)和一个帐户测试只能测试一个公司,LS和CJ一样,如果一个帐户被投诉的一次就可能导致总帐户的完蛋,具体怎么去掌握测试成功修改地址的问题,在下一次的教材里我会告诉大家。0 o9 f; {4 r4 m
总知,目前假销售我不赞同大家去做,因为风险很大,扣钱和K帐号率非常大,但是如果你们执意要去测试,我也没办法,只是要你们记着前面我讲的几条,避免进入黑名单。
, m w' O" v3 e
2 u: w' H: r0 K最后说下,最近在论坛里披露的adhearus.com值得大家一做,注意的要点就是代理和点击率,一般保持在0.5%左右就行了,对站的要求不是很高,但是申请后和GG一样都要放在主页里,切记。! Q4 W" M( S; l) |) d; `% D
$ B$ U* G2 L' g
http://www.sprinks.com/da/signup.htm 如果能申请到这个,相当的不错呀1 c% Z. X2 {: [( k: ~2 C
http://www.adlandpro.com/affiliate.asp
6 m% f/ }% e! \# G
8 @3 t9 _( }! {! c2 O7 W2 A0 ? |
