查看: 1743|回复: 6
LazyCMS新手教程
发表于 2007-12-4 22:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先到LazyCMS官方网站下载LazyCMS 1.0 程序,下载地址:http://www.lazycms.net/download/
2.解压到本地,里面有两个文件夹,pagetemplate,page是程序目录,template是模板目录,将这两个目录上传到空间即可。
3.上传后,直接访问http://www.example.com/page 即可打开安装程序。
  • 首先出现的是《许可协议》,请认真阅读《许可协议》。
  • 环境检测,各项都为绿色()对勾符号,说明系统可以正常安装并运行。
  • 安装程序,按照要求填写各项设置,然后点击“安装系统”,安装成功系统会自动删除install程序,并跳转到登录页面。
  • 请直接根据你设置的管理员用户名和密码登录吧!
3.登录之后还没有任何插件可以使用,请先到插件管理,逐个安装插件。安装完成后,把插件的管理链接添加到自定义菜单。
这是本站的自定义菜单:
单页面|../onepage
文章管理|../article
留言反馈|../feedback/index.php?action=manage
收藏|javascript:;
    LazyCMS|http://www.lazycms.net/
    BAIDU|http://www.baidu.com/
    Google|http://www.google.com/
    Adsense|http://www.google.com/adsense
保存自定义菜单之后就可以进行管理了。
4.如何创建首页,到单页面系统里面添加一个页面,文件名为空或者“index.html” 即可。
参与人数 1 +10 收起 理由
妖刀 + 10
发表于 2007-12-5 00:04:49 | 显示全部楼层
是需要个简洁的cms 试试
发表于 2007-12-6 11:04:44 | 显示全部楼层
新的啊,其实国外的CMS已经很多了,不过要做中文站还是国内的好点。
发表于 2007-12-6 14:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-6 22:22:33 | 显示全部楼层
傲游风格滴:
发表于 2007-12-23 01:55:44 | 显示全部楼层
: : :    lukin
发表于 2007-12-23 11:44:19 | 显示全部楼层
我一直不明白高耦合度的cms有什么好用,还是我太笨了?
GMT+8, 2024-11-22 15:42
