查看: 2536|回复: 10
安装WordPress,如何将独立玉米跟子目录绑定?
发表于 2010-4-22 13:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求就是打开B.COM,就可以政策打开安装在子目录的WordPress。
我的做法是:
    在godaddy买了玉米和空间,把WordPress的文件上传到子目录WP上(已经在godaddy控制台里面将B.COM指向WP)。安装的时候输入了A.CM/WP//wp-admin/install.php (A.COM是主玉米)安装成功后发现,只能输入A.COM/wp才能打开WordPress,输入B.COM不行。
请问如何可以输入B.COM就打开上传到子目录WP的WordPress呢?
发表于 2010-4-22 15:08:37 | 显示全部楼层
安装目录有问题,应该在B.COM/wp-admin/install.php下完成安装,以后输入B.COM即可以打开
发表于 2010-4-22 18:58:50 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过
 楼主| 发表于 2010-4-22 19:34:29 | 显示全部楼层
这样的话,我就只能重新上传WP里面的文件,然后再安装了,谢谢!~
 楼主| 发表于 2010-4-22 22:59:13 | 显示全部楼层
出现这样的提示:
WordPress 已经安装
您似乎已经安装过 WordPress 了。如果您要重装 WordPress,请先清空数据库表。
请问怎么清空godaddy的数据库?
发表于 2010-4-23 10:26:02 | 显示全部楼层
楼主一开始  你去搜索下 wp改域名就是 ,   现在 重新上传的 ,先把 数据库表都删了吧
都有前缀 wp-
发表于 2010-4-23 19:31:08 | 显示全部楼层
确保B.com指向了你的子目录,上传程序到子目录,再输入b.com/wp-admin/install.php这样才行!
楼主试下
发表于 2010-4-27 18:34:07 | 显示全部楼层
我不明楼主是A.B 两个域名  还是在一个域名 B。com上, 要是说的是在一个域名上 问题更好办{两个就要域名PARK了}, 很简单 (比如安装在子目录b.com/WordPress):
1. 正常一键安装WordPress或者上传文件至b.com/wordpress子目录,
2、到WordPress你的Blog后台 , 把设置的Blog地址(第二个地址,非第一个)改为b.com(不带子域名)
3、到空间后台,把b.com/WordPress子文件夹里的index文件移到b.com/根目录下,该加上里面的内容为:require('./wordpress/wp-blog-header.php'); 即多加上/wordpress。
OK,再输入b.com看看 是不是就直接打开了子目录! 目前为止,最为简单、实用的方法,个人经验!!!
发表于 2010-4-27 19:36:54 | 显示全部楼层
WP3.X的可以开通那个子目录的,你搜索一下
发表于 2010-5-25 16:30:22 | 显示全部楼层
两个域名一个站,为什么这么搞呢?
发表于 2010-6-6 23:28:42 | 显示全部楼层
如果你是想绑定b.com你必须建立的数据库是B域名下的,如果你重新上传但是数据库还是A域名下的,肯定是提示安装了,你必须配置在B域名下,重新建立数据库,以及ftp信息。
我明白了,你要是绑定主域名的话,上传的目录一定要正确。wp文件要上传到public_html下面
而你的B域名,你只需要重新建立FTP信息和数据库信息,上传到就可以。
GMT+8, 2024-11-21 18:45
