查看: 697|回复: 14
如何批量修改相同的网页内容
发表于 2004-12-28 09:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用WEBZIP拉了一个站,需要把里面原来网站的名字改成自己的,但网页很多,一个一个改根本不可能,请问如何批量修改
发表于 2004-12-28 09:35:05 | 显示全部楼层
http://www.ladyw.com/1/re.exe
字符替换器,自已下啦去用就知道改站有多历害
直接点过去可能不能下,复制地址到地址栏后下
[ Last edited by hijinman81 on 2004-12-28 at 13:41 ]
 楼主| 发表于 2004-12-28 09:43:49 | 显示全部楼层
ASP的能不能修改
发表于 2004-12-28 10:03:31 | 显示全部楼层
可以,如果不行把ASP的打开方式改为记事本就OK啦
发表于 2004-12-28 12:01:30 | 显示全部楼层
DW有这样的功能 编辑-查找/替换 查找范围改给源代码
发表于 2004-12-28 12:02:30 | 显示全部楼层
DW打开会有点慢的噢,呵呵
发表于 2004-12-28 12:35:54 | 显示全部楼层
晕 我怎么就就下不了
Originally posted by hijinman81 at 2004-12-28 09:35 AM:
http://www.ladyw.com/re.exe
发表于 2004-12-28 12:44:32 | 显示全部楼层
editplus
发表于 2004-12-28 14:07:17 | 显示全部楼层
不能下~还有没有其它的地址?
发表于 2004-12-28 19:29:21 | 显示全部楼层
下好了
发表于 2004-12-28 20:12:18 | 显示全部楼层
这个主题很实用也很经典,建议加精华。
发表于 2005-1-21 17:07:37 | 显示全部楼层
下载不了
发表于 2005-1-22 21:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-23 21:43:38 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-1-24 10:02:47 | 显示全部楼层
DREAMWEAVER 的替换功能超级强大,还用找别的工具。
用DREAMWEAVER 把下载的站整个导入做为本地站,然后选那个查找替换。在对话框上面选”查找源代码“和”查找整个站点“,10秒就全换完了。
GMT+8, 2024-11-22 00:26
