查看: 2501|回复: 12
瞬间高并发的网站适合选择哪款Linode的VPS?
发表于 2012-10-25 10:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5e币
最近sns流量玩的有点多,直接把BH的空间搞挂了
想买个Linode VPS,因为是sns的流量,总是忽大忽小的,有时短时间内很多流量,针对这种高并发的流量(每小时最多不超过2W ip,每天20W以内),不知道哪款VPS更适合些?谢谢!
最佳答案
查看完整内容
Linode 流量少消耗快,玩Linode ,需要自己良好的配置,对网站也要有很多优化(网页压缩和数据库方面的),才能节约流量和省cpu。 技术不好的话,你可以选1G内存的,稳包。 技术好的话,512M也够用。 你可以先买个小的,不合适可以无缝升级。
騎龍王 该用户已被删除
发表于 2012-10-25 10:29:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-25 10:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-25 10:49:36 | 显示全部楼层
29.95的就可以了,内核用nginx,我的反正一小时1.5w流量的时候也没躺。
发表于 2012-10-26 12:00:06 | 显示全部楼层
呵呵,我来加油的
发表于 2012-10-27 16:27:13 | 显示全部楼层
又是个牛人,sns引流量
发表于 2012-10-27 18:17:06 | 显示全部楼层
乖乖,其实可能某些云更适合你。
发表于 2012-11-1 22:44:30 | 显示全部楼层
用load balance试一下
参考: nginx负载均衡简单实例 http://www.s188.co/2012/06/30/78.html
发表于 2012-11-2 11:18:26 | 显示全部楼层
都是高手啊,佩服
发表于 2012-11-2 21:03:09 | 显示全部楼层
流量真多
发表于 2012-11-2 22:42:14 | 显示全部楼层
回复 5# txf861
    Mr. hippo, 请教神马是dedi??
发表于 2012-11-3 18:49:07 | 显示全部楼层
他说得dedi就是独立服务器了
发表于 2012-11-11 14:13:30 | 显示全部楼层
高访问量网站可以优化解决:
2Wip每小时, 估计有40W http 连接每小时,每秒钟有111个http连接, 这个数值还没有达到服务器最大并发连接数,但是服务器却运行缓慢或者崩溃,说明需要优化的是服务器端.
1.将静态资源:图片等挂在新的域名上,或者转移到新服务器/或者CDN
2.优化js,将静态资源文件延迟下载
3.开启压缩合并等功能
4.开启load balance
据说POF网站只有几台服务器,每台的最大CPU占用率不超过30%, 日均访问量过千万.
这个是一个非常好优化案例.
GMT+8, 2025-4-23 05:42
