查看: 4317|回复: 26
说说不开心的事,让大家开心下。我的CB的票丢了_已改成wire
发表于 2012-11-7 22:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CB后台显示8月29号寄出来的票,到现在连个毛都没见到,估计是彻底丢了,妥妥地丢了
现在即便拿到,也是废票一张了,我记得上面都有90天之后无效的字样的
请问该怎么改成电汇?
我以前看过论坛里的兄弟们讨论CB改电汇,但都没在意,因为我从来没有丢过票的。就是电汇收费35刀挺让人心疼的。
唉,没想到终于也碰上了
再问,以前也没在意过推销员兄弟推荐的payoneer卡,用那卡收CB、cj的钱,到底手续费划算不划算?
谢谢了先
更新:
支付方式改了,具体情况在25楼
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:26:39 | 显示全部楼层
大家是不是都不愿意分享或聊天呀,
这个贴子28次浏览,无一回复
唉,咋都不这么爱说话呢?
发表于 2012-11-7 23:50:16 | 显示全部楼层
额。。看这个帖子,毫无开心的感觉。。
这么长时间没收到,一般是丢了,应该是可以取消然后重发的吧?
CB没做过,对收款方式不了解
发表于 2012-11-8 07:13:16 | 显示全部楼层
在网家搜索下,有贴的。
发表于 2012-11-8 10:16:24 | 显示全部楼层
我刚刚向clickbank申请了,直接提交个ticket,说你想要开通Direct Deposit收款, Direct Deposit收款的话clickbank是不收取费用的,钱进入payonneer的话是要收15美刀的
发表于 2012-11-8 10:24:18 | 显示全部楼层
呵呵,看来大家对payoneer的了解还是有很多误会。
收过票的clickbank号可以自己直接在后台设置电汇形式,如果你的金额超级大还是直接电汇到国内的银行比较划算,一次也就50刀费用内。国内银行比如中行、工行、招行之类的都是可以的。
如果你的金额一般的话或者已经达到外汇管制额度的话那还是用payoneer比较方便些,毕竟支票时间太长了。
Payoneer的费用是收款1%,clickbank支付的时候他们自己就扣$2.15,然后金额到payoneer这收1%的收款费用;
钱进入payonneer后你打算提款的话费用是每笔$3.15手续费+3%左右的汇兑损失,主要费用就是在这个汇兑损失上,很多人怎么计算都和当天外汇价格不一样就是因为这个,其实就是被各个中间银行给瓜分的,呵呵。
发表于 2012-11-8 10:27:14 | 显示全部楼层
如果你打算直接消费掉payoneer的钱那就可以再节省点费用,比如:
在国外网站比如godaddy上刷卡消费手续费是1.8%;
在国内网站比如淘宝或者亚麻逊是2%左右;
当然还可以在各大超市商场的pose机上刷卡消费,3%左右。
发表于 2012-11-8 12:03:34 | 显示全部楼层
我也丢过,提交 ticket解决,收了点费用,用payoneer收吧,省事,大金额就电汇吧。
发表于 2012-11-8 14:59:35 | 显示全部楼层
这个话题信息量充足啊
发表于 2012-11-8 15:21:26 | 显示全部楼层
心情好多了
发表于 2012-11-8 17:05:22 | 显示全部楼层
    请教下,P卡在亚马逊cn站可以买东西,但淘宝找过了没万事达的。 要怎么买啊? 3Q
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:12:02 | 显示全部楼层
lomboz 发表于 2012-11-8 10:16
谢兄弟热心回复
我倒是经常跟他们ticket交流一些其它事项
我的CB的帐号设定里面,Payment Method有两种方式,除了支票check这一项,还有一项是Direct Deposit(这是直接存款的意思吧?)
Direct Deposit就是我们常说的电汇吗?
可是,选了Direct Deposit之后,下面的Direct Deposit Information 选项的国家里面,并没有中国大陆呀。
是不是要先选择Direct Deposit,然后发ticket跟他们交流,让他们改成中国大陆?是这样吗?
谢谢。以前没丢过票,从来没关心过这些。
发表于 2012-11-8 17:36:16 | 显示全部楼层
Direct Deposit也就是ACH,可以百度下是美国银行之间的结算系统,和电汇是两个概念。所以Direct Deposit 下是不会有中国大陆的,如果用p卡收,就直接填写p卡提供的美国银行账号即可。
发表于 2012-11-9 00:30:15 | 显示全部楼层
CB想用电汇,前提是你得收支票两次,然后提交ticket,他就会手动帮你设置
CB不管多少钱都会电汇,有时候也吃不准他的标准,设置200刀起付,有时候30几刀也在付
CB电汇我尚未发现扣手续费,比如后台显示支付了200,到账就是200!
还有CB的ticket申请中国电汇不是申请Direct Deposit,而是申请wire
直接提交一个ticket,内容直接写
can I use Wire received my payment? please tell me how to do, thanks
他就会回复你怎么弄,也简单,前提是你得收支票两次,才能用电汇
设置好以后,你的支付选项会多出来一个wire的选项
祝你好运
发表于 2012-11-9 01:14:07 | 显示全部楼层
帐号被盗了,算不算
发表于 2012-11-9 05:30:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个话题学习了不少东西
发表于 2012-11-12 22:49:13 | 显示全部楼层
CB不管多少钱都会电汇,有时候也 ...
恋曲LA 发表于 2012-11-9 00:30
CB 电汇不扣手续费的么?
准备在香港办张花旗银行的卡 应该就可以Direct Deposit了吧,有人这么收款么 可行的吧?
发表于 2012-11-16 16:09:58 | 显示全部楼层
回复 20# derren
CB电汇wire到国内任何银行账户也是隔天到,为什么要去弄个香港卡呢?香港卡各种费用不低
发表于 2012-11-18 13:00:45 | 显示全部楼层
回复  derren
CB电汇wire到国内任何银行账户也是隔天到,为什么要去弄个香港卡呢?香港卡各种费用不低 ...
恋曲LA 发表于 2012-11-16 16:09
花旗的银行卡只要保证日均1万港币就没有任何费用了,应该比电汇方便多了(电汇$35每笔),而且更方便日后转移到国内账户结汇(可以转给不同的账户)。
提交了个申请给CB,回复是现在要日均$500才能开通电汇,就算日后达到了这个数目电汇来的钱很快就超过了每年的结汇限额,看着多出的外汇静静的躺在银行里面什么都干不了(等待来年结汇)岂不是很不爽的一件事情(好像可以转给直系亲属?但要很麻烦的审核)... 呵呵
发表于 2012-11-18 13:10:24 | 显示全部楼层
你用p卡不就完事了,还没结汇的问题,一个月收个7-8w刀都能全换成钱,那个损失对于大额用户我想应该不在乎的,最起码我是,因为通过其他手法换成rmb损失还是有的
GMT+8, 2036-2-7 14:29
