查看: 4179|回复: 21
盘点英文SEO必备的伪原创工具
发表于 2012-11-9 01:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章就来综合一下市面上比较流行的几款英文伪原创工具,有付费也有免费。个人用过几款,只能做一些大概的对比,具体哪一款好用,还得靠自己的喜好了!
1:AI Spinner
官方网站: http://www.aispin.com
这个应该是目前公认最智能、技术含量最高的的英文伪原创工具,其特点是基于人工智能与自然语言处理算法,而不是传统的同义词替换。
在线版本全免费,对API收费的$3/1000 words.
2:The best spinner
官方网站: http://thebestspinner.com/
这个应该是目前公认最流行、知名度最高的英文伪原创工具,简称TBS,其特点是同义词库超级大,所有用户增加的词库共享。软件本身很小巧,使用也很简单词库从服务器端获取。功能很强大,可分质量等级进行伪原创,之处多级spin,让你一键生成成百上千的文章!本站之前一键发表了一篇The best spinner的使用教程,需要的可以过去看一下。同时软件提供了API接口,你可以开发出一些周边产品,目前网络上已经出现了利用TBS的API开发的WP伪原创插件,但是需要你的TBS账号才可以,相信这个功能应该很强悍的,下载过还没用,改天试过了再来发评论!
付费软件,77美元一年,提供7美元7天的试用!对于搞SEO的人来说,这个投资是必须的!
3:Magic Article rewriter
官方网站:http://www.article-rewriter.info/
另一个比较热门的伪原创工具,这个工具国内提得比较少,我也没用过,国外论坛有很多人都有推荐,有人说这个工具伪原创的效果比TBS还要好,当然这对国人来说似乎没什么区别,呵呵!这个工具如果不熟悉的话,那作者的另一个模块化的工具Magic Submitter相信很多人都知道的。这个软件还有个配套的Magic Article Submitter,可以将你Spin过的文章发布到上百个文章站上去。
付费软件,价格为47美元,配套文章发布软件一共80美元,有兴趣的可以参考一下!
P.S. 这个软件的作者很奇怪,两个产品的域名貌似都不是产品名!
4:Wordflood
官方网站:http://www.wordflood.com/
这个应该算是比较早的一款了,具体效果未知,以前下载用过一次,但是当时不太熟悉,所以就感觉不太好用,呵呵!这个软件的缺陷在于没有spin功能,也就是你无法生成{||}的格式以便在其他地方使用。把文章输入软件,然后软件会分析同义词,选择替换即可!对于简单的伪原创,以及老外来说,以及足够了!
具体价格未知,不推荐买,所以就不查了!
5:SpinnerChief
官方网站:http://www.spinnerchief.com/
这个应该是比较流行的一款免费伪原创工具,我一直在用。软件也有付费版,词库更大,功能也更多,但是对于一般的spin来说已经足够了。spinner chief的优点当然在于其免费,大部分功能全面,但缺点是免费版词库量比较少,看自己需要。网上有将TBS词库导入SpinnerChief的方法,可以增大词库。这软件放我机器上跑时间长了有点慢,可能是机器问题,可能是软件问题,呵呵,因为我的机器最近老出毛病!同时软件提供了API接口,你可以开发出一些周边产品!
要注意的是,这个软件现在不提供直接下载,你必须通过一个人的Affiliate链接才可以下载,官方有个专门的帖子,都是aff链接,随便选一个下载即可!
Spinnerchief下载地址:
http://forum.whitehatautomation.com/index.php?topic=207.0
6:Instant Article Wizard
官方网站:http://www.instantarticlewizard.com/
这个软件比较有意思,可以根据你输入的关键词,然后通过多个数据源,包括Google网页,文档,政府,教育等等搜索出一些文章,然后通过软件重组成一篇完整的文章,用的人貌似蛮多的,很多人说用Instant Article Wizard重组的文章可读性还比较强。有同一词库,可以进行替换,不过貌似不支持spin功能,和wordflood一样,只能替换。
这软件比较便宜,$7美元,网上也有很多下载的。自己看是买还是下破解版吧!
7:Article Rewrite Assistant
官方网站:http://www.rewriteassistant.com/
又一款免费的伪原创工具,界面和The best spinner非常像,据说是用的就是TBS词库,貌似就是个山寨版,需要注册一下,但是很好用,完全免费的咯!
8:其他伪原创工具
http://www.aispin.com/
http://www.articlequeen.com/
http://www.articlechanger.net/
http://www.articlespinnertool.com/
http://www.onlinearticlespinner.co.uk/
http://semthinking.com/rewrite/index.php
9:WhiteSmoke
官方网站:http://www.whitesmoke.com/
WhiteSmoke可不是伪原创工具,这个软件是用来进行英文拼写及语法错误检查的,如果你通过上面的工具伪原创的文章,所使用的要求比较高的话,比如发布到Ezinearticles网站,就得考虑到拼写及语法的检查了,用这个工具可以很好的帮你!
10:总结
其实spin对国人来说,完全不需要买付费工具,当然这是个人观。一般情况下AI Spinner(http://www.aispin.com)已经可以满足所有需求,什么TBS的都是浮云。
隐逸逍遥 + 3
发表于 2012-11-9 08:46:10 | 显示全部楼层
多谢分享、。。
发表于 2012-11-9 09:22:14 | 显示全部楼层
劫取。。。。多谢
发表于 2012-11-9 09:46:23 | 显示全部楼层
易改可以代替WhiteSmoke。
发表于 2012-11-9 10:47:55 | 显示全部楼层
整理收集得很全喔 谢谢分享
发表于 2012-11-9 11:17:17 | 显示全部楼层
又学习到了,谢谢LZ分享
发表于 2012-11-9 17:05:03 | 显示全部楼层
很全面哦,用过其中一些
发表于 2012-11-10 09:58:49 | 显示全部楼层
一直在用TBS
发表于 2012-11-10 10:37:31 | 显示全部楼层
这帖子在那儿转的啊?
求TBS的API开发的WP伪原创插件
gaesthet + 1 認眞參與
发表于 2012-11-11 06:45:57 | 显示全部楼层
这篇文章确实比较全面,不过我想说的是国人更厉害,排名第一的是家中国外包公司,另外一家是国人个体户,在cnsw上详细地说明了自己的心路历程,还发了序列号,再加上易改,呵呵,基本可以自产自销了。
 楼主| 发表于 2012-11-11 11:03:14 | 显示全部楼层
回复 10# idcspy
啊?这个我还不知道呢
个体户是哪个软件?
发表于 2012-11-12 19:43:34 | 显示全部楼层
试试楼主推荐的AI Spinner
发表于 2012-11-13 00:28:26 | 显示全部楼层
感谢分享. 英文站必备啊
发表于 2012-11-13 19:37:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享·!!非常实用~!
发表于 2012-11-13 19:44:20 | 显示全部楼层
很实用,谢谢
发表于 2012-11-16 19:29:14 | 显示全部楼层
最后还是自己写的最靠谱,前期用用这些软件抵挡一阵
发表于 2012-11-17 21:03:39 | 显示全部楼层
还是自己写靠谱吧
 楼主| 发表于 2012-11-19 13:38:03 | 显示全部楼层
回复 17# 快乐爱生活
    你自己写的难道不是同义词替换?
发表于 2012-11-21 13:08:22 | 显示全部楼层
谢谢分享啊。
 楼主| 发表于 2012-11-22 08:23:43 | 显示全部楼层
大家用排行第几的?
GMT+8, 2025-4-25 12:42
