查看: 1856|回复: 21
我是做google黑帽 amazon会封号吗
发表于 2012-12-5 21:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是发很多垃圾链接 然后把排名做上去  可以建立大批量站 然后一一的做排名
我一天可以发几百万的链接 也有自己的博客站群 有500个独立域名博客
新手刚接触amazon
请问这个模式可行吗?
amazon可以做多大规模? 我们是团伙 一个月几万刀 可行吗  几十万刀呢?
请大家指点下思路  以后有什么新的也会在这里分享大家的  在这里万分谢谢
发表于 2012-12-5 22:33:53 | 显示全部楼层
还是团伙作案啊。
发表于 2012-12-5 23:28:02 | 显示全部楼层
如此强大的能力是不是之前搞外贸的?既然能搞那么多我建议你们还是先把amazon的政策逐条仔细研究下,这样的问题没有人能给你正确答案,唯一可以说的是“鸡蛋别放在一个篮子里面”。
发表于 2012-12-6 08:55:10 | 显示全部楼层
团伙?哥 ,给跪了。。。。amazn最好正规,不然k的没商量。。。
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:16:52 | 显示全部楼层
鸡蛋别放在一个篮子里面
amazn允许多个账号吗 会关联吗 如果一个被k 会连坐吗? 如何防止关联? 不同姓名地址和不同电脑登陆吗?
所以我想问 用发大量垃圾外链的方法  也就是黑帽seo  amazn允许吗? 算不算正规呢?
发表于 2012-12-6 12:09:56 | 显示全部楼层
对于amazon来说,你可以带给他去能购物的流量就是好的,他是不会管你的流量是哪个搜索来的,也不会去查你的SEO方法。不管你是黑猫白猫,都可以放心去做。
你如此厉害,还不如自己直接建站去卖东西,帮别人卖东西,赚得只是皮毛而已。
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:08:44 | 显示全部楼层
谢谢yoo
我的长处是推广   如果自己卖东西  需要选产品 库存 发货 客服 资金投入 这些没人才来做 如果遇到合适的人才  也可以做这个 这个也是以后发展方向。
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:09:42 | 显示全部楼层
如果是黑帽 就会有人投诉你 发垃圾信息 机房可能会关闭你网站  如果他们进一步投诉到ama 不知道会怎么样
发表于 2012-12-6 21:03:54 | 显示全部楼层
一般来讲问题不大
但是要做大的话
没必要只是amazon一家
其他cps可以多接触下
可能会比amazon政策更宽松些
发表于 2012-12-7 11:04:06 | 显示全部楼层
我也建议多关注一下其他的cps联盟,不一定只做amazon
发表于 2012-12-8 17:45:37 | 显示全部楼层
干啥叫自己为团伙呢?团队就好了。另外,你这水平,就整CPS呗,别亚马逊一家
发表于 2012-12-8 21:19:19 | 显示全部楼层
团伙?搞的像犯罪一样
两者应该没区别吧, 都是做排名
不过是广告不同而已
 楼主| 发表于 2012-12-9 01:55:36 | 显示全部楼层
多些2位指点
团伙这个词是我第一次在广告中国看到的 我以为是这里的行话  入乡随俗,,,,  原来不是
发表于 2012-12-13 20:18:32 | 显示全部楼层
哈哈,团伙是贬义词。你可以说是你们团队,这样比较好
发表于 2012-12-14 10:58:24 | 显示全部楼层
放心吧,亚马逊才不管你怎么把网站排名上去的,只要你带来的不是作弊流量,也没有cookie stuffing或者cookie dropping,完全没有问题。我听说过最多的是几十个站都挂一个亚马逊账号,没有什么问题。
不过一天几百万,够牛,哈哈哈,或说现在以这种方式做google排名真的有效么...
发表于 2012-12-14 14:33:37 | 显示全部楼层
通过垃圾站群互联来做google排名这一招还可以用吗?我持怀疑态度
 楼主| 发表于 2012-12-14 20:10:50 | 显示全部楼层
derren
有没有效果看 怎么操作了    东西是死的 人是活的
adboomer
听你口气 好像您是内行  那就请您继续怀疑
发表于 2012-12-16 19:45:32 | 显示全部楼层
你采用黑猫方式做排名的话,成本和收益比较如何?只是感觉现在黑猫的排名很不稳定,K的太猛。也许是我的操作有问题吧。
发表于 2012-12-16 19:53:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:09:56 | 显示全部楼层
操作好 可以盈利 谷歌对黑帽的打击 针对的是普通情况 他不可能面面俱到
GMT+8, 2025-4-25 16:28
