查看: 3784|回复: 5
prosper202安装教程
发表于 2012-12-17 11:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这个版块很多人都在讨论prosper202,现把prosper202的安装教程奉上(注这不是我的原创,不过我自己做了部分加工),希望对大家有所帮助!
Prosper202是跑PPC,PPV等流量时的最佳免费统计工具。今天跟大家分享202的安装方法,跟wordpress一样,五分钟就可以搞定,很简单的。
第一步,Prosper202是用来追踪和分析Affiliate的工具。主页在http://prosper202.com
打开主页,去到右侧register注册一个帐号。(最好别用国内邮箱,容易收不到激活邮件)
注册成功后,点击绿色部分下载
第二步,解压缩。WinZip,jZip,7Zip都可以,只要能解压就Ok。
第三步,要在自己的虚拟主机或者VPS上建立数据库,建立用户名和密码。记住你的用户名和数据库,在安装时要用到!
安装过程和wordpress类似,需要把解压出来的文件放到服务器绑定域名的根目录,最好是一级域名,因为后面生成的链接为http://abc.com/xyz 这种,如果你用二级域名生成http://aaa.abc/xyz 可信度会稍微打点折扣。
第四步,在前面解压缩的文件包里找到202-config-sample.php,修改为202-config.php;同样一个文件,把它打开,如下图进行修改
给个例子,下面这个图是修改后的样子
注意这个地方:$dbhost = 'localhost';   // 99% chance you won't need to change this value
这里提示的是数据库主机,需不需修改要看你的主机服务商,一般不需修改,如果安装时出现错误就要到你的虚拟主机或VPS后台上找到后填上修改,具体大家安装时试试就知道了。
保存,用FTP把文件包上传public_html,网站根目录下咯!
一切都搞完后,在浏览器里出入你的URL,
然后就是我们的欢迎页面咯
账户创建
安装成功
后台界面
安装到此结束,祝大家一切顺利!
参与人数 2e币 +3 收起 理由
隐逸逍遥 + 2 精品文章
tzy + 1
发表于 2012-12-17 12:03:30 | 显示全部楼层
难得的新人入门好帖,感谢!
发表于 2012-12-17 13:00:55 | 显示全部楼层
好帖。不过里面有张图貌似挂了?
发表于 2012-12-17 17:19:56 | 显示全部楼层
这是啥 没用过啊
发表于 2012-12-17 20:32:18 | 显示全部楼层
很好的帖子,202是做paid traffic必备的工具啊
发表于 2013-3-18 00:44:13 | 显示全部楼层
潜水也发了一个视频的,挺好,也感谢你的分享,正好对照学习下!!
GMT+8, 2025-4-27 17:34
