查看: 1502|回复: 7
新域名顶部的广告还是老域名的链接地址
发表于 2012-12-18 17:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的链接地址,还是以前广告中国的链接地址,月光修正一下
参与人数 1e币 +10 收起 理由
月光飞燕 + 10
发表于 2012-12-18 18:31:03 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,已经更正
发表于 2012-12-19 09:29:49 | 显示全部楼层
回复 2# 月光飞燕
右下角,很多链接都是以前的链接,都还没改掉..你可以把数据库导出来,用 sed -i 's/advertcn.com/eefaq.com/g'  替换下内链,
Powered by TGL站长论坛
© 2001-2011 版权所有
参与人数 1e币 +5 收起 理由
月光飞燕 + 5
发表于 2012-12-19 09:36:17 | 显示全部楼层
    感谢你,已经修正了
发表于 2012-12-19 09:42:41 | 显示全部楼层
下面的也是啊,可以在数据库里把之前的域名用新域名批量替换掉。
发表于 2012-12-19 09:47:03 | 显示全部楼层
cute9527 发表于 2012-12-19 09:42
    我会抽时间批量替换一下数据库里面的链接,感谢
发表于 2012-12-19 11:48:40 | 显示全部楼层
之前的狐狸宝宝专区没有了吗?
发表于 2012-12-19 12:01:35 | 显示全部楼层
之前的狐狸宝宝专区没有了吗?
nuansediao 发表于 2012-12-19 11:48
    狐狸宝宝的帖子,我会修改她的标题,加上狐狸宝宝几个字,你可以搜索,或者直接找她这个id来搜索,因为她一年只来1-2次,所以取消了她的专区,这次论坛改后估计永远都不会来了。
GMT+8, 2025-4-25 11:51
