查看: 1307|回复: 14
弱弱地问问哪卖的流量是可以过滤用户浏览器的
发表于 2012-12-18 18:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位叔叔阿姨大爷大妈好,今天人多我趁乱问个问题,哪卖的流量是可以过滤用户浏览器的,比如只要chrome或者ff浏览器的流量,谢谢
发表于 2012-12-18 18:34:51 | 显示全部楼层
难道你也遇到了某些极品任务?
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:18:08 | 显示全部楼层
回复 2# tzy
    买流量当然是用来干坏事了
发表于 2012-12-18 20:56:05 | 显示全部楼层
呵呵。。哪个国家的。不过本人没用过这种流量。请把问题详细说下
发表于 2012-12-18 23:01:39 | 显示全部楼层
回复 3# 九识
    若若的问下,从那可以购买欧洲的流量呀!
 楼主| 发表于 2012-12-18 23:14:38 | 显示全部楼层
回复 4# 雪落无声
    当然要US的啊 ,前辈能指点一下不?就是只要某种浏览器用户的流量
发表于 2012-12-19 10:19:49 | 显示全部楼层
你可以这样,us真实流量就可以了,php脚本里面过滤一下useragent,非ff和chrome就阻挡exit;
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:13:29 | 显示全部楼层
回复 7# 月光飞燕
    谢谢月光姐,主要是俺想降低流量成本啊
发表于 2012-12-19 12:44:53 | 显示全部楼层
PHP的HTML内容过滤脚本 htmLawed
htmLawed 可限制某些标签、属性以及URL协议。
make HTML markup in text secure and standard-compliant
process text for use in HTML, XHTML or XML documents
restrict HTML elements, attributes or URL protocols using black- or white-lists
balance tags, check element nesting, transform deprecated attributes and tags, make relative URLs absolute, etc.
fast, highly customizable, well-documented
single, 47 kb file
simple HTML Tidy alternative
free and licensed under LGPL
use to filter, secure & sanitize HTML in blog comments or forum posts, generate XML-compatible feed items from web-page excerpts, convert HTML to XHTML, pretty-print HTML, scrape web-pages, reduce spam, remove XSS code, etc.
你可以用这段脚本解决问题,
发表于 2012-12-19 13:11:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:17:23 | 显示全部楼层
回复 9# 雪落无声
    谢谢前辈
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:18:53 | 显示全部楼层
回复 10# 月光飞燕
    有道理
发表于 2012-12-19 19:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-20 21:43:59 | 显示全部楼层
Sitescout 可以过滤用户浏览器和操作系统
九识兄教我两手?
参与人数 1e币 +4 收起 理由
九识 + 4 谢谢前辈
 楼主| 发表于 2012-12-20 23:33:54 | 显示全部楼层
回复 14# jackywang
    谢谢前辈指教,我是小菜什么都不会啊,还要请前辈教我啊
GMT+8, 2025-4-25 12:57
