查看: 1196|回复: 18
多语言网站怎么做?
发表于 2012-12-22 11:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么将网站整站翻译呢。
发表于 2012-12-22 11:34:34 | 显示全部楼层
好像有谷歌翻译插件吧,我见到有的网站就是安装了这种插件。
发表于 2012-12-22 12:00:51 | 显示全部楼层
除非你手动翻译,机器翻译单词还行,翻译文章就是错误百出。
比如,德语翻译为英语,问题不大,但是英语翻译为德语,到处都是错误,因为翻译软件将you全部翻译成了Sie而不是du,就像汉语中的您而不是你一样
发表于 2012-12-22 12:22:27 | 显示全部楼层
前两年经常看到这样的网站,现在看不到了说明质量及可读性不行。
做多站,为什么还要一站多语言呢!
发表于 2012-12-22 12:30:05 | 显示全部楼层
做多语言网站,最好的办法是人工翻译,可是这种方法难度太大。要招聘到很多种语言的翻译人员,需要的投入也太大,而且当增加或者修改了网页要及时修改翻译后的网页,也需要不少时间。
现在有GG翻译工具,如果采用一定的方法可以实现,虽然翻译的效果不算很好,但是也勉强可以用。编一个程序,这个程序自动将网页提交给GG进行翻译,然后将翻译后的结果分析出来,再保存到自己网站的数据库中。当访问自己网站对应语言页面时,从数据库中读出翻译后的结果。这个方法可以实现自动化操作,用来做多语言网站是很方便的。
发表于 2012-12-22 13:16:57 | 显示全部楼层
我自己做的是人工翻译,但是非文章站,翻译范围不大,可以翻译的很精确。
myadvertise + 2 月光给出了多国语言版本网站的思路和出路 ...
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:54:59 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙。看来只有做非文章站了。文章站机器翻译肯定出现大范围的问题,不过非文章站只需要一个标题的站点好像也只有图片站了。
发表于 2012-12-22 14:22:02 | 显示全部楼层
为什么非要做多语言的呢
发表于 2012-12-22 14:22:13 | 显示全部楼层
很多多语言站仅类似导航功能这些地方进行了翻译,内容仍然是英文。
发表于 2012-12-22 15:04:25 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2012-12-22 18:40:30 | 显示全部楼层
增加了多种语言的网页,使得自己网站的网页数量大大增加,在GG搜索这些语言时如果有好的排名,就会增加很多流量。如果将英文内容的网站翻译成十几种语言,可以增加20%的流量,相应的收入也会增加不少。
显而易见,将网站翻译成多种语言是有很大好处的。但是需要翻译的是网站中的内容,这样GG才会对这些翻译后网页显示在相应语言的结果中。如果只是翻译导航一类的,那是没有用的。
 楼主| 发表于 2012-12-22 21:31:54 | 显示全部楼层
这种情况的话就只有使用GG翻译了.
yoo老大,使用谷歌自动翻译的代码和翻译好的内容,在网站权重方面是一样的么?如果直接用GG翻译代码显然可以很简单的创建多语言了。
发表于 2012-12-22 21:58:37 | 显示全部楼层
网站权重主要取决于网站的外部链接,当然网站内容也有一定的影响。只要的英文内容写好了,再将英文翻译成其他语言,这种自动翻译过来的内容,对于网站权重方面是没有不利影响的。
很多排名好的多语言网站,网页有十几种语言的版本,一般都是用GG翻译或者其他翻译工具翻译而成。
发表于 2012-12-22 22:05:31 | 显示全部楼层
增加了多种语言的网页,使得自己网站的网页数量大大增加,在GG搜索这些语言时如果有好的排名,就会增加很多 ...
yoo 发表于 2012-12-22 18:40
    看网站类型,比如这个站可以全部翻译,也很不错
    http://www.entts.com/ 本版英语版主chinafla的站
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:09:19 | 显示全部楼层
回复 13# yoo
发表于 2012-12-22 22:22:40 | 显示全部楼层
回复 14# 月光飞燕
    这种没有多少文字内容的网站,翻译之后的作用并不大。
    最好是那种有很多文字内容的站,并且已经有了好的排名,那么将这个站的很多内页都翻译以后,这些翻译后的网页也会有很好的排名,那样会带来一些这些语言的流量。
 楼主| 发表于 2012-12-23 09:03:57 | 显示全部楼层
回复  月光飞燕
    最好是那种有很多文字内 ...
yoo 发表于 2012-12-22 22:22
这是因为主站的权重高,然后反应到了翻译的站点么?还是因为本身文章质量高,所以翻译出来的质量基本上就是质量好?
 楼主| 发表于 2012-12-23 09:16:18 | 显示全部楼层
回复  月光飞燕
    最好是那种有很多文字内 ...
看了你其他帖子说的,原因则是高质量连接。
发表于 2012-12-24 16:36:11 | 显示全部楼层
找收费翻译吧。
GMT+8, 2025-4-25 16:38
