查看: 1610|回复: 12
请大家邦我看一下,我该如何修改我的网站
发表于 2012-12-24 22:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1e币
请大家邦我看看,我该怎么完善我的网站。
http://luckrooms.com
这个网站是我刚开始学习建站时能的。当时什么也不懂,所以是现在的模样。
我用的模板是 iNove,我喜欢这个模板,因此我不准备换。
这个模板不支持自己增加自定义导航栏,它只能在那个位置显示page,或类别。
因为当初是想用导航栏的方式,也就是大家看到的在网页上部的那两条,所以我的网站除了主页是post外,其它的都是page,就是为了把文章名称增加到导航栏那个位置上。
现在的问题是我要增加新的文章。但是较困难。
现在如果我以post的方式增加新的文章,那么主页就变了,这是我不接受的。
如果以page的方式增加新的文章,它可以加到导航栏上,但导航样会又增加了一栏,成三栏了。再多就成了四栏、五栏等等,这样不好。
如果我当初不是以page发表文章,而是以post发表文章,那么这个问题就好了。因为可以在导航栏上显示类别,类别下有许多的文章,而主页可以是page的形式。
现在我该怎么办呢?
换个模板,没有和iNove风格相近的,至少我没找到
把以page形式发表的文章,改成post重新发表,删除page文章,我认为可以这样,但是工作量大,没有几天做不完,我是想网址保持不变,这样对搜索引擎中的排名没有影响吧?比如原来的page的文章的网址是 http://luckrooms.com/m
那么以post复制的文章的网址也是http://luckrooms.com/m
虽然我想不会对搜索引擎中的排名有影响,但不十分的确定,我还是新手。
但有一点可以肯定的是,网友在page下发表的评论没有了。
如何保持网站原样的情况下,让我发表更多的文章?
谢谢!
或者还有一相办法,就是让 iNove这个主题支持自定义导航栏,但这太难了。
大家帮我想想办法,出出主意吧。
谢谢了
最佳答案
查看完整内容
多研究wp里面‘添加新页面’这个功能 使用一个新页面做主页,如果你当前模板弄不了,建议你换模板,好看的模板多的是 选一个静态页面啊
发表于 2012-12-24 22:27:06 | 显示全部楼层
多研究wp里面‘添加新页面’这个功能
选一个静态页面啊
騎龍王 该用户已被删除
发表于 2012-12-24 23:48:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-25 00:18:20 | 显示全部楼层
我记得见过这个网站
发表于 2012-12-25 07:46:55 | 显示全部楼层
有page to post的插件,自己查下.
记得将permalink structure 设置为 %postname%
这样就没问题了
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:12:21 | 显示全部楼层
还有一个问题,大家在主页http://luckrooms.com 点击我的主页标题,会跳转到另一个页面 http://luckrooms.com/hello-world/,也就是说这个主页是选用post形式发表的文章,而且这个post并不是我新发表的,而是用默认的hello wordl,把它的内容修改后形成的。当初之所以不想用新的post,而是采用默认的hello world, 是想默认的可能会有高的收录率,但现在看不到这一点。因此我想把这个网址改了(内容不变),让它包含某个关键词,改后主页的内容不变,网址还是http://luckrooms.com
我想问一下,这样会不会对主页的排名有影响?
谢谢!
发表于 2012-12-25 13:46:48 | 显示全部楼层
点了不是这样的
 楼主| 发表于 2012-12-25 17:30:23 | 显示全部楼层
回复 6# 月光飞燕
    点击图中箭头所指的地方
发表于 2012-12-25 17:39:17 | 显示全部楼层
这2个页面是相同的内容,建议只保留主页,会对搜录有影响
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:16:43 | 显示全部楼层
回复 8# 月光飞燕
是相同的内容,但是没有办法删除啊。你看一下我的后台截图。
我的主面是显示最新的post,所以一点它就跳到了post上,
如果用page做主页,也会跳到page上的,也是两个页面。
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:14:33 | 显示全部楼层
我刚发现,新产生一个页面,比如名称是new page, 然后再产生一个或几个页面,并且以new page 为父级,即parent, 那么页面new page就不显示了。也就是说一旦一个页面成了父级,它就不露脸了,但这new page可以设置成主页。
是这样吧?
这就解决了我的一个大问题,除了你说的不要有重复内容外,还可以增加许多新的page,我的网站内容增加会不受限制。
太好了,谢谢!
发表于 2012-12-25 19:28:26 | 显示全部楼层
我pm你了一个站,就是通过新页面一页一页的建立的,仔细看导航和对应页面
发表于 2012-12-26 09:11:36 | 显示全部楼层
主题还是觉得 充忙的小蜜蜂 不错的~
GMT+8, 2025-4-10 10:38
