查看: 2273|回复: 16
[BHW]How to Write a Unique Article Easily
发表于 2012-12-28 19:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
BHW 1上个教人 如何创作unique article的帖子。大家可以参考下。简单的英语,就不翻译了。直接贴过来。
How can you Generate a Unique content that really get's the eyes of your Buyer?
1. Got to Ezine
2. Get 3 articles about your topic
3. Get a Paper and pen. NOT a Notepad
4. Read the articles and take down notes on the main key Phrases. Make sure it's 1 - 3 words only.
5. Read it again
6. Remove all the 3 articles off your browser
7. Write the articles out of your notes and on what you have read.
8. After writing Read it aloud. This is the best proof reading method that is proven.
9. Let it rest for an hour and create another article
10. Proofread the 1 st article again. This will make the grammar perfect.
This process is what I've used when I was writing back in 2004 and still working. I am giving this out to my writers and they are getting great results with this until now. This method will take you only 15 minutes to complete 1 article overall if you have already mastered the techniques. I hope that you guys like this old or school time method.
原帖的地址:http://www.blackhatworld.com/bla ... article-easily.html
参与人数 1e币 +4 收起 理由
布丁 + 4
发表于 2012-12-28 21:23:46 | 显示全部楼层
帮你补上 隔壁和给你打分的布丁的
打开http://ezinearticles.com/
找三篇跟你的话题相关的文章
搞一张纸,喂!不是卫生纸啊亲!
通读三篇文章,用最少的文字总结下这三篇文章的要点,写在那张纸上。
总结完,再读一遍
关上万恶的浏览器
根据刚才记录下那些文章要点,用自己的话把刚才读过的文章写一遍。
写完了读一读,赶脚哪里不顺的再改改。
看一部波多野老师的作品,然后就可以写第二篇了。
写了N篇之后,把前面写的那几篇都再看看,不好的地方再改改
话说,这个方法哥从2004年开始沿用至今,效果么,用过都说好。哥把这些方法教给了那些给我写文章的小弟,效果也是刚刚滴。如果你英文水平够,15分钟能搞定一篇文章。希望各位胸低喜欢这个方法
参与人数 2e币 +5 收起 理由
水雄 + 1 淡定
九识 + 4
发表于 2012-12-28 21:29:27 | 显示全部楼层
关键是根据刚才记录下那些文章要点,用自己的话把刚才读过的文章写一遍。
关键是写不出来 汗
发表于 2012-12-28 21:40:53 | 显示全部楼层
回复 2# bluebox
    “卫生纸”,“波多野老师”这是我总结的二楼文章的要点
发表于 2012-12-28 22:03:02 | 显示全部楼层
  1.   “卫生纸”,“波多野老师”这是我总结的二楼文章的要点
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:25:49 | 显示全部楼层
回复 2# bluebox
版主是高人。
翻译的绘声绘色。
发表于 2012-12-28 22:43:16 | 显示全部楼层
回复 6# sumchao
不好意思,不是我翻译的,第一句就说明是布丁翻译的了
发表于 2012-12-28 22:47:36 | 显示全部楼层
回复 2# bluebox
    bluebox版主,您签名里面的购买有什么限制吗?
发表于 2012-12-28 23:15:47 | 显示全部楼层
回复 8# 拉贾
SPECIAL OFFER! .COMs with FREE private registration just $5.99* per year up to 5 domains!
*Plus ICANN fee of $0.18 per domain name per year. Discount may be applied to up to five new .COMs for the first year only. Must be purchased in the same order, and limited to one order per customer. Additional years or .COMs may be purchased for $7.99 per year. Private Registration MUST be added to your cart before checkout in order to qualify for this offer. Free Private Registration applies only to the initial registration period associated with the domain name. After the initial registration term, discounted products, including the Private Registration, will renew at the then-current renewal rate. Cannot be used in conjunction with any other offer, sale, discount or promotion. Many not use gift cards, PayPal(c) or AliPay to redeem this offer. Your discount will be applied in your shopping cart.
特别优惠!,免费私人注册COM口与每年只需$5.99 *5域!
* Plus的互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)为0.18美元每个域名每年的费用。仅在第一年的折扣可以应用到五个新的COM口。必须以相同的顺序购买,并限制每个客户的一个订单。额外的五年或串口,可以购买每年7.99美元。私人注册必须被添加到您的购物车结帐前,以符合此优惠。免费私人登记只适用于初始登记期间与域名相关的。初始登记后长期打折的产品,包括私人注册,续期在当时的续约率。不能与任何其他优惠,销售,折扣或促销。许多人不使用礼品卡,PayPal(c)或支付宝(AliPay)享用此优惠。您的折扣将适用于您的购物车。
用google翻译了一下,大概意思是一次最多以此价格买5个域名,以后续费就跟此价格无关,看当时的价格以及所使用的优惠码。域名隐私保护只是适用于此次购买,以后需要还的额外付费。不能用礼品卡、paypal和alipay。
发表于 2012-12-28 23:27:22 | 显示全部楼层
居然还翻译了 呵呵
发表于 2012-12-29 16:22:08 | 显示全部楼层
值得收藏的好文章
发表于 2013-1-1 11:35:29 | 显示全部楼层
好办法 想方法自动化
发表于 2013-1-1 17:39:50 | 显示全部楼层
2楼主版主很热心……
发表于 2013-1-13 18:33:22 | 显示全部楼层
我是Chainfla版主方法的学员,平时喜欢用Python捣鼓些东西,我觉得 chinafla版主和楼上兄弟的方法,其核心思想在于:把复杂内容简化成简单内容,何谓简单内容,就是可以处理的内容,再重组,re-work。所以在python领域上有个项目叫nlp(自然语言处理),其中一个成果就是 分词技术,加以利用,再结合C版主的方法论,自动化不敢说,确实可以提供文章生成的效率。有兴趣的朋友可以找一个软件叫做nlpir汉语分词系统,研究研究。
发表于 2013-3-6 22:13:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-16 12:50:23 | 显示全部楼层
这个还是很好的
发表于 2013-4-2 20:15:32 | 显示全部楼层
12年的,以为B版现身了呢
GMT+8, 2025-4-10 10:39
