查看: 1659|回复: 10
团购Godaddy礼物卡教程($35购买$100充值券)
发表于 2012-12-28 22:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Limit 1 per person. Limit 1 per visit. Valid only for option purchased. Valid online only. Online registration required. Must be 18 or older. Gift cards, Paypal, Alipay and CCavenue may not be used to redeem offer. Goods sold by GoDaddy.com. Paid value will be applied to first purchase. Must be an existing GoDaddy.com customer or create a new customer account to redeem.
看原文,每个Groupon账号只能选择购买一种,要么只能购买30美元的礼物卡,要么只能购买70美元的礼物卡,后面有法把两个都弄了!继续看。
登陆Groupon专属团购活动页:http://t.cn/zjYQeSK
1、这个购买过程需要在Groupon里面进行,也就是你需要注册一个Groupon的账号,支付完成后,点击“View Voucher”;
2、然后会得到一个PDF文件,打开可以找到专属于你的Redemption Code;
3、得到Code之后,在 http://www.godaddy.com/redeem/groupon.aspx 输入填写进去即可;
4、这时,在你的Godaddy的 In-Store Credit 可以看见已经有了Credit;
5,后来发现,在同一个Godaddy用户里,可以同时使用30美元跟70美元的礼物卡,就是说如果你想这样的话,你要注册两个Groupon的账号了分别购买30的跟70的累加自己的Godaddy账号了,两个账号都是用同一张卡支付,在它没有发现前都可以使用的。
这样算起来,35美元就可以拥有100美元的礼物卡,赚了65美元,当然这些礼物卡不能购买那些0.99美元的域名码,用来续费或者新购买域名或者主机都可以的。
虽然Godaddy的低价渐渐的远离国人,但是凡是它有什么优惠,我们都把它分析透了,把我们得到的利益最大化,用最低的成本完成我们的事!
这个团购活动还用两天的时间,到了北京时间2012年12月31日下午1点就结束,尽快上手吧!
igoogle + 1
发表于 2012-12-28 22:50:14 | 显示全部楼层
用信用卡支付 要写上security code 会不会不安全?
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:57:43 | 显示全部楼层
回复 2# minlab
    弄完直接删除
发表于 2012-12-28 23:04:21 | 显示全部楼层
这有什么不安全的?在哪个网站买东西不需要输入CCV?回复 2# minlab
发表于 2012-12-28 23:06:01 | 显示全部楼层
想多买可以用不同的groupon账户和credit card来买,另外你买30,70的跟godaddy账户没有关系,是groupon每账户每卡买一张,拿不同的groupon账户买完直接冲到同一个godaddy账户就行。(我试了一下,两个groupon账户同一张卡不成功,换了一张卡成功了,以前在groupon上也是一样,因此卡应该是不能重复用的)
发表于 2012-12-28 23:29:49 | 显示全部楼层
只有一张信用卡 就买一个了
发表于 2012-12-29 17:48:01 | 显示全部楼层
这个活动指导了
发表于 2012-12-30 15:13:33 | 显示全部楼层
楼主出问题了
我按照你的方法买了,用不了
我在国内,发现国内IP登录 http://www.godaddy.com/redeem/groupon.aspx时跳转到godaddy首页,FQ就可以
要是FQ使用的话,会不会被GODADDY锁账号啊
再仔细看deal说明,说是限制美国 加拿大使用啊
发表于 2012-12-30 18:54:06 | 显示全部楼层
这个礼物卡除了不可以买0.99优惠吗,其它优惠码可以买吗,比如6.99,7.99的
发表于 2012-12-30 19:28:47 | 显示全部楼层
上面的同学,FQ是什么,我用GOAGENT死活清加不进去,白买了,,,,好像被骗了
发表于 2012-12-31 11:58:40 | 显示全部楼层
这个有有效期嘛?
GMT+8, 2025-4-29 05:25
