查看: 1763|回复: 7
在wordpress后台的Reading setiings中的Front page和Post post有什么不同
发表于 2012-12-28 22:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1e币
如图,不明白这两项之间有什么不同,它们的下拉表都是一样的。而选择时要求不一样。
我的理解是Post page 的下拉表中应是post,即文章页面,但实际上也是page页面。
这是怎么回事?
发表于 2012-12-29 07:39:07 | 显示全部楼层
刚看到的。
Reading 设置里有一个需要提到的地方就是“front page displays 设置”。
如果你想在你的 Wordpress 主页显示销售页面,就可以用到这个功能。
举例如下,新建两个页面,比如一个 Review 页面,一个 blog 页面。在 front page displays
设置里,把 front page 选择 review 页面,posts page 选择 blog 页面。这样,你的博客首页即
会显示 review 这个页面。而不是像普通的 WordPress 博客一贴一贴的形式。
这样做的好处,是在有时你一个域名只想做一个主关键词时,可以把主关键词的页面直接放
在网站首页,来和别人进行排名竞争。
 楼主| 发表于 2012-12-29 08:21:54 | 显示全部楼层
你是说review和blog页面都是用page形式建立的么?
如果是那样,无论你在Front page 或 post page页面做设置,都可以选择review页面啊。而与blog没有关系。
 楼主| 发表于 2012-12-29 08:49:28 | 显示全部楼层
front page和post page的下拉表中,只有page页面啊,而且相同。所以还是不明白是怎么回事。
发表于 2012-12-29 10:41:22 | 显示全部楼层
这应该是3.5才更新的吧?
发表于 2012-12-29 16:27:43 | 显示全部楼层
建议你用中文的后台,先理解了再去用英文的
发表于 2012-12-29 17:49:07 | 显示全部楼层
这个还真不清楚
 楼主| 发表于 2012-12-29 18:07:17 | 显示全部楼层
反复试验后,终于明白了。
GMT+8, 2025-4-25 12:45
