查看: 3275|回复: 22
如何用1美分运作你的facebook广告
发表于 2013-1-6 18:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 本主题需向作者支付 2 e币 才能浏览
发表于 2013-1-7 09:11:54 | 显示全部楼层
LZ标题写的不错 很有惊悚性 买过的说说咋样捏?
发表于 2013-1-9 15:45:47 | 显示全部楼层
T币不好弄啊。不够买。
发表于 2013-3-3 15:27:13 | 显示全部楼层
需要暂币了再来买,等着我
发表于 2013-3-3 18:18:39 | 显示全部楼层
啥都要币啊
发表于 2013-7-28 22:22:43 | 显示全部楼层
就不能免费吗???????
如果好的话,大家给你加分也是一样的
发表于 2013-8-3 00:55:44 | 显示全部楼层
免费了估计给加分的更多 毕竟玩FACE的也不是很多
发表于 2013-8-25 10:47:58 | 显示全部楼层
这个有点好奇,看看是什么办法
发表于 2013-8-25 12:35:19 | 显示全部楼层
1美分从开始就用..
发表于 2013-8-25 13:12:33 | 显示全部楼层
2T
我考虑考虑先
发表于 2013-9-3 16:32:33 | 显示全部楼层
关于facebook广告的运作的,翻译的还行
发表于 2013-9-9 03:18:35 | 显示全部楼层
两个T币对我来说是笔巨款
发表于 2013-9-9 04:29:11 | 显示全部楼层
在Facebook营销中Facebook广告在社会化媒体营销过程中起到了举足轻重的作用。详细给出了低成本运作你的Facebook广告的步骤,给广大从事外贸网络营销的外贸出口企业提供指南,您可以简单的跟着以下的介绍:
  1.登录你的 Facebook 帐号,然后点击链接 http://www.facebook.com/ads/create/ (或者复制 粘帖到你的浏览器地址栏) ,登陆页面。
  2.如果你有一个粉丝页面,那将会展示在目的框里,如果你不想把这个用到你的广告里,用 下拉菜单选择如图所示的“外部链接” 。
  3.在所说的(链接) ,输入或者复制粘帖你想要推广的网站地址。
  4.现在你需要在“Title”和“Body”两处输入“标题”和“内容” 。标题栏只能有 25 个字符 所以要明智的选择你的标题。 例如你要利用这个标题栏来告诉人们你在芝加哥卖汉堡, 请确 保你的标题栏里有“汉堡”和“芝加哥”两个词。同时你可以尝试着用你的标题和内容在 Facebook 页面引起某些人的注意。想想什么能吸引住你的眼球然后把这件事放在你的广告 里。同时,如果你只需要本地点击你的广告,确定你已经在内容中植入广告。采用我们原先 的例子类似于“如果你在芝加哥,请确定您已经知道我们这儿提供巨型汉堡”或者你可以在 “内容”栏填入任何可适用的。
5.然后,在他所示的图片处点击“上传我自己的“浏览”,然后从你的电脑上添加图片或者 照片。当你完成你的广告后,点击“继续” 。
  6.用类似的方式填写图片所示的下一页。要增加一个国家,点击“国家”一栏开始输入国家 名。Facebook 可以识别你输入的国家,你可以直接点击选择。不用担心,所有的这些国家 正在增加,或许他有年龄范围,性别的限制等。这个广泛的范围将会把每次点击广告的费用 降到最低。再加上你广告的自我定位。例如,如果你做的是睫毛膏广告,并不是很多人被吸 引的话,只要有一个人感兴趣点击就好了。
  7.对于大多数产品,尽管我设置最低年龄是 17 岁,如果你卖的是像 Ipod 这类的产品,你可 以把年龄缩小到 15 岁。如果你的广告是合适的,你可以把年龄缩小到 13 岁。一但你添加了 所有的国家,你可以点击“继续” 。
  8.现在提交你广告第三部分所称的“活动,价格,安排表” 。在你做这些之前,页面的开头 要与以下的图片相似,但是请注意如果我在英国他显示的就是英国的币种,时间等。
  9.现在你需要改变一些信息。首先,如果“帐号币种”是错误的,改到你所选的国家。一样 的,设置你的国家和时间区域。活动的名称可以先放一边因为那不是很重要。
  10.确保在“安排表”下“活动从今天开始”的框已经勾选。
  11.现在到了“活动和预算” 。我把我一天的广告费设为 1.5 英镑,如果我的广告一开始就获 得很多的点击但是仍然没有销售,那我也不会损失太多。刚开始的时候把他设低一点,如果 你有好的效果,你可以随时增加你的广告费。
  12.现在到了“价格”这部分,你需要点击“设置不同的竞价(高级模式)。一但完成这些, ” 确定选择“按点击数付费(CPC)。忽视所有让你提高出价的提醒,把框中的金额改为 0.01 ” (1 美分,1 便士,0.01 欧元等。然后点击“预览广告” 。
  13.检查所有的信息完整后点击“下订单” 。一但你的广告有大量的点击你将只会收到账单。 现在只要发一个广告。如果你想发多一点,要等到 Facebook批准你的第一个广告,这会节 省你很多工作。他们一完成这些就会用邮件通知。
  14.一旦你的第一个广告被批准, 你可以提交不同的广告或者你也可以用 1 便士, 美分来再 1 次提交相同的广告获取更多的点击。
  15.做到这里要看你的广告数据统计,点击 http://www.facebook.com/business/dashboard/这个 链接 ,然后单击左侧的“所有广告” 。
  16.你的广告将会在同一个数据中显示,目前显示的都是零。重要的是你的广告在 Facebook 上所显示的“范围”和你广告已经被点击次数的“点击数” 。为了得到一个准确的结果,你 需要每天在你广告运行 24 小时后去统计点击次数。
  17.现在返回到提交另一个广告。 在这里, 你要做的就是点击广告标题和下面的图标点击 “创 建一个类似的广告” 。然后你需要在第一部分改掉所有的信息“创建你的广告” (或者如果你 提交了两次或更多次一样的广告,只要保留一样的信息) 。你可以保留之前第二部分和第三 部分的信息。然后,当你完成后就向下滚动单击“下订单” 。
  18.使用 15 阶段的链接可以随时查看你的广告统计。
  19.或许你可以发现你的广告比别人得到更多的浏览。这是由于您在广告标题中的关键字, 如果你愿意的话,你也可以编辑。例如,我发现在我广告标题中的 Twitter 能获得大量的浏 览量,是因为流行词能得到更多的浏览量。编辑广告,再次点击广告标题,移动到右上方图 片处,点击“编辑” 。
  20.你还可以做的一件事就是一旦你的广告启动和运行并且你在 “编辑” (19 阶段展示) 模式 , 页面底部将显示你广告目前的中标率,例如,0.09-0.11 美金 你能做的就是调整你的广告 尝试得到新增国家的最低投标率。刚才提到的目前出价水平,然后通过点击 × 删除你不想 投放的国家 .现在再看一下出价值。有没有涨了超过 1 便士或 1 美分 ?如果涨的超过了 2 便士或 2 美分,重新添加国家。如果保持不变或者不多不少那还是删除这个国家。这样做你 可以进一步定位你的广告以便得到更多国家的使用试验和错误报告。 在你更新广告后不要忘 记单击“保存” 。
  21.我通过测试发现,结合下面图片中所提供的低价竞标值,如果你想要美国,英国,澳大 利亚,加拿大,新西兰,南非 包括巴西,阿根廷和秘鲁带来竞标价格下降。你可以通过添 加在其他国家上的试验来看价格是否下降,如果价格一点都没有下降就删除他们。
  22.每次,把你的广告投放一天,如果需要的话重新编辑你的广告或者变换你广告里的词来 看看是否得到更好的结果。
  23.你也可以尝试下利益部分,单击“切换到精确利用目标”链接然后输入相关领域的利益, 例如足球,运动等 ,然后点击下方带有#的标签如#足球。看下在页面的底部出价涨到多少。 如果最低出价值在 0.10 美金(0.10 英镑等)之下,你的广告仍然有投放次数。
  24. 在 主 页 ( http://www.facebook.com/business/dashboard/ then click on “ All Adverts” 他会自动显示最近 7 天的数据, ) 但是你也可以通过下拉菜单选择看今天或者昨天 的数据。 然后你可以修改任何没有得到足够展示的广告, 通过调整尝试来得到较低的竞价率。
发表于 2013-9-9 13:22:08 | 显示全部楼层
跑跑很容易在特定时间段达到的
发表于 2013-9-13 17:53:12 | 显示全部楼层
13楼的很有参考价值....
发表于 2014-1-10 18:38:29 | 显示全部楼层
。。。。网盘就不能整个常见的啊????
发表于 2014-1-10 18:39:13 | 显示全部楼层
还要钱。。。。去网盘还要钱。。。。
发表于 2014-1-10 18:42:04 | 显示全部楼层
奥奥,看错了,楼主抱歉。。。。不用钱的。。。
发表于 2014-1-10 18:42:22 | 显示全部楼层
啊啊哈哈。。。花出去的全部回来了。。。
发表于 2014-1-10 19:20:44 | 显示全部楼层
是英文的还是中文的?
GMT+8, 2025-4-25 11:51
