查看: 1476|回复: 13
请教一个问题,用wordpress编辑文章,前台出现的文章不连贯?
发表于 2013-3-10 18:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请教一个问题,用wordpress编辑文章,在后台编辑好一段连贯的句子,一正式发布,前台出现的文章不连贯,单词之间时不时出空隙,不知何原因?
        比如:后台编辑好:The bathing is the things we do every day,You have to pay attention to the way you take a bath right or not?Many the people think Xilengshuizao healthy,Everyone knows bath with cold water make some gynecological diseases opportunity "stick" upper your body .Wrong way of bathing will give women some unexpected trouble.
            而前台则出现:   The bathing is the         things         we    do every day,You have to
pay attention to the       way you take a bath right or not?Many  the           people think Xilengshuizao healthy,Everyone knows bath with         cold water make  some gynecological diseases  opportunity “stick”  upper yourbody .  Wrong            way of bathing will give women some unexpected trouble.
            文章断断续续的不连贯,不知何原因,望众坛友赐教!
发表于 2013-3-10 18:57:26 | 显示全部楼层
看看源码,编辑的时候用那个看源代码的模式,有木有什么东西
发表于 2013-3-10 19:00:55 | 显示全部楼层
用HTML模式查看下。
或者你下次先建立个txt的文本,在里面把东西写好,粘贴进去。我是这么搞的。
发表于 2013-3-10 20:12:38 | 显示全部楼层
同意楼上做法
发表于 2013-3-10 20:46:42 | 显示全部楼层
用文本模式写文章,写完之后再去可视化模式排版
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:58:32 | 显示全部楼层
请问文本模式是哪一个按钮?视化模式又是哪一个按钮?
发表于 2013-3-10 21:24:51 | 显示全部楼层
进入代码模式查看   估计加空格代码了
发表于 2013-3-10 21:37:34 | 显示全部楼层
你用notepad写,写好后传上去就没事了。我的几个编辑都发现有这个问题。
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:56:14 | 显示全部楼层
notepad是什么?
发表于 2013-3-10 22:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-10 22:15:30 | 显示全部楼层
谢谢。。
发表于 2013-3-10 23:27:00 | 显示全部楼层
還不如用WindowsLiveWriter 寫,更方便
发表于 2013-3-11 23:40:41 | 显示全部楼层
我怎么没有遇到这个问题呢?我后台写在前台看也正常啊
发表于 2013-8-1 18:56:27 | 显示全部楼层
学习一下· 好好学习 天天向上
GMT+8, 2025-4-19 05:34
