查看: 871|回复: 3
购买和使用WebHostingBuzz虚拟主机的一些注意事项
发表于 2013-3-11 17:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、WebHostingBuzz虚拟主机的CPU等系统资源使用限制
原文:No script may use 25% or more of system resources for 60 seconds or longer
大意是说,在60秒(或以上)的时间内,不能占用虚拟主机超过25%的系统资源。
On Business Hosting Servers: No script may use 35% or more of system resources for 90 seconds or longer
对于Business Plan的虚拟主机空间,在90秒(或以上)的时间内,不能占用超过35%的系统资源。
大体上来讲, WebHostingBuzz的资源限制还是比较松的,最低配置的那款虚拟主机的资源占用都差不多可以达到25%。
2、WebHostingBuzz提供的免费域名并不是真正免费的,而是免费给你用的,域名的所有权仍然是WebHostingBuzz,如果不再使用它们的虚拟主机而想转走域名的话,需要另付费的。
WebHostingBuzz虚拟主机禁止采集和Cache插件
有些朋友购买了这款主机,在使用中遇到一些问题,比如无法使用WordPress的Cache插件、采集被限制等等,经与客服沟通后,得到以下回复。
1、WebHostingBuzz对一些网站程序在使用上有限制。
   比如,WebHostingBuzz在他们的可接受使用策略(AUP: Acceptable Use Policy)中有这样的描述:
    On Budget Hosting Servers / Business Hosting Servers
    Running any type of web spider / indexer (Google Cash / Ad Spy) is strictly prohibited
    Running any bit-torrent / P2P application is strictly prohibited
    大意是说,任何Web蜘蛛、P2P的应用都禁止在WebHostingBuzz的虚拟主机中使用,对应国内比较流行的采集来说,采集应该属于一种web spider程序,因此,采集网站是不允许放在WebHostingBuzz的虚拟主机空间上的。
2、对于WordPress博客程序,不允许安装任何Cache插件程序:
    WordPress Usage & Modules:
    We do not allow any WordPress caching modules on our shared or reseller hosting services. WordPress caching modules continually cause server overload problems and are only allowed on VPS or dedicated hosting. These modules include but are not limited to ones listed here.
    大意是说,WebHostingBuzz的共享虚拟主机和Reseller主机都不允许安装WordPress的Cache插件,只有VPS和独立服务器能安装这些Cache插件,列出了一些Cache的插件。
    其实这些限制,在WebHostingBuzz的服务条款里都有说明,我们在购买主机之前,应该养成阅读主机商服务条款的习惯,不要因为违反服务条款而被限制甚至删除帐号。
妃子笑 + 1 很给力!
发表于 2013-3-11 21:10:53 | 显示全部楼层
研究IDC的不少啊
发表于 2013-3-11 21:21:37 | 显示全部楼层
楼主空间用的是虚拟主机还是VPS?
发表于 2013-3-11 23:16:29 | 显示全部楼层
这个主机还没用过呢
GMT+8, 2025-4-18 02:50
