楼主: idancer
[分享] 价值$97 的 关键词工具 Long Tail Pro
发表于 2013-3-18 23:23:54 | 显示全部楼层
直接装个虚拟机,专门用来运行破解软件,这样就不怕病毒了。
嗯,这个方法不错,听说这个也能做什么超级代理,匿名的.
发表于 2013-3-19 17:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-20 17:45:26 | 显示全部楼层
月光老大推荐的 要好好感受一下
发表于 2013-3-20 21:06:10 | 显示全部楼层
T币 不好赚啊
发表于 2013-3-24 11:24:53 | 显示全部楼层
月光最新的教程提到了这个工具 下载用用看
发表于 2013-3-26 14:43:32 | 显示全部楼层
我也来看看。。
发表于 2013-3-28 11:24:39 | 显示全部楼层
我也来看看。。-
发表于 2013-3-31 15:44:55 | 显示全部楼层
购买来看看,好用的话买个正版
发表于 2013-4-2 12:21:10 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2013-4-6 18:39:27 | 显示全部楼层
dancer 我怎么安装了,也按照那个说明把crack替换过了,之后还是提示我输入 license啊
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:44:18 | 显示全部楼层
我在安装的时候没有遇到这个问题啊
要不你先把这些东西卸载了,全部删除了,重新按照教程来安装一遍,看ok否?
如果还是不行,你再留言,我录个安装视频给你吧。
发表于 2013-4-6 22:50:59 | 显示全部楼层
idancer 发表于 2013-4-6 22:44
我在安装的时候没有遇到这个问题啊
要不你先把这些东西卸载了,全部删除了,重新按照教程来安装一遍,看 ...
这个是安装说明,没什么特别说要注意的地方啊,无非就是装完 就破解一下,不过我要说一下,我装完后 它先自动运行的,我关掉后,又破解的,然后重启电脑还是不能用,不知道是不是这个原因,我先试下,明天告诉你
1) Install the trial version of the software by running LongTailPro2.1.6.air (make sure you have Adobe Air installed first)
2a) If you are on Windows, go to the installation directory and replace everything with what you can find in the Crack directory.
2b) If you are on a Mac, go to the Applications folder, find the LongTailPro package, right-click and select Show Package Contents, browse to the folder called Contents and then Resources. Now replace everything in here with the contents of the Crack folder.
3) Run the software, you won't be asked for a serial anymore and you'll have the Platinum Edition too
发表于 2013-4-6 23:30:01 | 显示全部楼层
我试了一下,打开后,还是这样
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:28:37 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-4-6 23:30
我试了一下,打开后,还是这样
我看不到图片哎,是个xx,今天我录个安装视频吧,然后你看下
发表于 2013-4-7 09:34:40 | 显示全部楼层
好吧,先谢过了
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:59:18 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-4-7 09:34
好吧,先谢过了
你好,请看下我简单录制的安装视频,如果你还是不行,请换台电脑试试,如果再不行,我也木有办法了。
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439147&uk=3860951801
冷夜追风 + 2 多谢楼主无私帮助!
发表于 2013-4-8 09:05:45 | 显示全部楼层
ht ...
好多谢,我今天再试试!多谢
发表于 2013-4-8 10:03:03 | 显示全部楼层
奇怪了,跟你安装方法完全一样,怎么还是不行,下午我整个虚拟机再试试看吧,还是要谢谢楼上
发表于 2013-4-11 22:57:34 | 显示全部楼层
这个真心好东西,来看看
发表于 2013-4-13 20:34:11 | 显示全部楼层
楼主 破解版似乎失效了
GMT+8, 2025-4-25 07:58
