查看: 4738|回复: 51
给你一个网址 怎么知道他的站用的是WP还是什么WP模板
发表于 2013-3-19 10:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
给你一个网址 怎么知道他的站用的是WP还是什么模板 ? 最好有个例子说明下!20TB求教!
补充内容 (2013-3-19 10:28):
或者知道是WP,怎么能知道他的模板 或者把他弄成自己的
发表于 2013-3-19 10:19:55 | 显示全部楼层
www.xxx.com/wp-admin
可以知道是不是wp程序
一个色站,居然管理员还给加分!  发表于 2013-9-9 20:28
参与人数 2e币 +3 收起 理由
月光飞燕 + 1
lrxsjh + 2 谢谢 是的
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-19 10:30:20 | 显示全部楼层
给你做个示范:一般情况下,每个程序引用CSS或者JS的时候,都有默认的路径,例如wp的,下面引用的站是我做测试用的。http://mygamecando.com/进去之后,右键,查看源代码! 111.jpg
看图中标注部分,wp程序引用css的路径就可以看出,至于织梦: 2.jpg
本机搭建的环境。
参与人数 3e币 +7 收起 理由
webmastercn + 1
月光飞燕 + 3 赞一个!
lrxsjh + 3 谢谢 还有吗
发表于 2013-3-19 10:30:22 | 显示全部楼层
wp当然是wp模板
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:34:54 | 显示全部楼层
隐逸逍遥 发表于 2013-3-19 10:30
wp当然是wp模板
我的意思是想要和他一样的模板  怎么弄
发表于 2013-3-19 10:38:59 | 显示全部楼层
右键查看源码即可,
在此范围内查找<head></head>
wp-开头的路径里找wp-content/themes/xxxx/  xxxx 即为模板名称
参与人数 2e币 +3 收起 理由
月光飞燕 + 1
lrxsjh + 2 谢谢
发表于 2013-3-19 10:41:55 | 显示全部楼层
lrxsjh 发表于 2013-3-19 10:34
我的意思是想要和他一样的模板  怎么弄
你的意思是想把他的模版给扒下来吧??
发表于 2013-3-19 10:46:10 | 显示全部楼层
我的意思是想要和他一样的模板  怎么弄
扒站可以自己弄也可以付费找人弄,仿或扒均可
鉴于你的实际情况,还是付费找人弄吧!
或者搜索网上有没有免费或破解吧!
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:53:03 | 显示全部楼层
mj23zyb 发表于 2013-3-19 10:38
右键查看源码即可,
在此范围内查找
wp-开头的路径里找wp-content/themes/xxxx/  xxxx 即为模板名称 ...
WP的模板以什么形式 CSS。。。
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:57:18 | 显示全部楼层
右键查看源码即可,
在此范围内查找
/wp-content/themes/ProSense_InfiniteScrolling/style.css模板名字是ProSense_InfiniteScrolling/style.css
发表于 2013-3-19 10:59:01 | 显示全部楼层
lrxsjh 发表于 2013-3-19 10:57
/wp-content/themes/ProSense_InfiniteScrolling/style.css模板名字是ProSense_InfiniteScrolling/style. ...
ProSense 这个应该是模板名称
  1. /*
  2. Theme Name: ProSense-Grey
  3. Theme URI: http://www.doshdosh.com/wordpress-themes/Prosense-Adsense-Ready-SEO-Theme
  4. Description: ProSense-Grey is a fast loading and search engine optimized Adsense Ready Wordpress Theme, specifically designed for all types of niche and professional content.
  5. Distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.
  6. Author: Dosh Dosh</a> and <a href="http://thewrongadvices.com">The Wrong Advices</a>
  7. Author URI: http://www.doshdosh.com
  8. /*-----------Block Level Elements--------------*/
参与人数 2e币 +3 收起 理由
月光飞燕 + 1
lrxsjh + 2
发表于 2013-3-19 11:02:45 | 显示全部楼层
一个模版不止有CSS构成,还有里面的html文件构成!你要他的模版,就得把它的静态文件和CSS全部弄过来,这个过程说起来有点复杂,如果论坛有需要这样的教程的话,我可以提供,只是我们主要的任务不是仿站,那样会迷失了方向,虽然我会仿,但其实我更愿意让别人给我仿,或者直接找个差不多的改一下好了!
lrxsjh + 1
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:04:02 | 显示全部楼层
mj23zyb 发表于 2013-3-19 10:59
ProSense 这个应该是模板名称
你是在哪儿查出模板信息的呢
发表于 2013-3-19 11:05:55 | 显示全部楼层
lrxsjh 发表于 2013-3-19 11:04
你是在哪儿查出模板信息的呢
感觉这应该是个挺老的主题了,而且是二次开发过的
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:05:56 | 显示全部楼层
剑傲 发表于 2013-3-19 11:02
一个模版不止有CSS构成,还有里面的html文件构成!你要他的模版,就得把它的静态文件和CSS全部弄过来,这 ...
不是仿 只是觉得他的模板很好 想知道出路
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:06:34 | 显示全部楼层
你能提供教程地址给我下吗
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:07:26 | 显示全部楼层
感觉这应该是个挺老的主题了
我是意思是你用什么工具查出的 ,方便告诉下工具或者网址吗
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:08:42 | 显示全部楼层
各位  分不够了 明天分到账 保证加上
发表于 2013-3-19 11:09:17 | 显示全部楼层
看源码啊,你刚才地址不都已经贴出来了么?
  1. http://tiwibzone.tiwib.netdna-cdn.com/wp-content/themes/ProSense_InfiniteScrolling/style.css
  1. /*
lrxsjh + 1
GMT+8, 2025-4-17 21:15
