查看: 1825|回复: 13
Proxyexpress(PE)代理快车使用教程
发表于 2013-3-26 15:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先向大家简单的介绍下Proxyexpress
PE全称ProxyExpress, 是一款全自动收集与验证代理级别的工具。
# ?* E* l1 u% g2 b其主要包含以下五个文件' x. G8 g5 k, o: U% ?
ProxyExpress.exe        (主程序)1 w9 o7 o0 |+ J5 w
CSProxyTable.mdb        (验证后保存的代理数据库)
( i( u/ x4 i# ]6 YGeoIP.dat                (IP对应地理位置数据库、需经常更新)
" a* Z) W/ c; z2 }0 nleechweb.txt        (有效的代理链接)5 `9 l( g( d; ]% Z# d6 P9 h, ^+ ~
MonetaryExpress.ini        (配置的参数信息)
正常使用流程3 j( a2 p. y% o1 Q- B4 H
打开程序-设置代理验证地址-配置代理地址-开始吸取$ P: M- m6 A, P+ E7 k
建议将最大验证线程设置为:500、同时吸取线程为:10、定时吸取间隔为:60分钟
常见问题/ n8 Q! o2 c! c" t
1.收集不到代理?
" {( L, I' B3 R  h1 h8 B首先请检查数据库是否存在代理数据,默认情况下数据库是空的。而程序是通过自动提取CSProxyTable.mdb文件中的代理数据进行搜索采集的,如果代理库内没有代理那么程序就提取不到IP段关键字所以就搜索不到代理了。
2.收集到的代理都是国内IP,不是欧美IP?
& ?9 N6 e/ n! j9 `) w# A这个问题我上面已经说过了,搜索到的IP是取决于CSProxyTable.mdb 数据库IP的,如果你的数据库中都是CN的IP 那么程序在收集代理的时候也就是根据这些IP段进行采集,所以当然搜到的大部分都是国内IP了,建议大家先清空数据库,然后经常丢一些你想要的国家的代理去验证。之后你再搜集、这样以后你的代理质量就会变的越来越高。
3.验证的代理级别异常?
+ w: l$ T8 p) G+ |4 w; n! W请检查所使用的代理验证地址是否有效,如果失效的话就自己去网上找一个% w: h8 {" s- C% r; W, N' q- r2 Y
通过Google搜索:”CS_ProxyJudge”  会出现很多有效的验证地址
4.验证的代理国家为空?: o: ~0 v; l- B4 l5 C1 \$ w
很简单,上面已经描述了程序各文件的用途,我们直接去检查GeoIP.dat8 I2 U5 K/ o0 @% D" W" j
如果文件不存在或者数据库版本比较低,请自行去网上下载最新版进行更换
5.如何架设属于自己的PE验证平台?
& K' C9 v" d- J: \, K% o; B& p将proxyheader.php文件上传至你的网站空间中
写了这么多。说者无意,看者有意。也是其中的 某一句话 对你肯定有启发。反正我是这么想的!: l8 o9 t' r8 B
: D& ?, N; n0 i2 Z8 l0 p4 g% u6 ]% ]  V! Q, g/ j' r" T
) H: m. L3 N) h" m
声明: 本文由winzhen原创编译,转载请保留链接: http://www.winzhen.com/proxyexpresspe.html
3 ^6 f4 ^4 j, c; q
9 F; v3 A4 T) n+ j1 X0 T- q7 f: K5 \
' l' k' {8 K% [9 \7 t
参与人数 1e币 +5 收起 理由
隐逸逍遥 + 5 送花花~~~ 谢谢分享。
发表于 2013-3-26 15:37:14 | 显示全部楼层
明摆着找封
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:38:40 | 显示全部楼层
" f  L4 n* v3 s- v& v不明白规则,如果要是这样的帖子不能发,那我就删帖!
/ `/ E! m: d& F1 i管理给个话!" @" R3 N$ q, g- G0 i$ C6 @3 R* p
发表于 2013-3-26 15:41:10 | 显示全部楼层
我说不是不能发 我的意思是GG看到是全自动收集与验证代理  还不直接封了你的号
7 H" c* y6 P9 U7 p3 b
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:43:57 | 显示全部楼层
lrxsjh 发表于 2013-3-26 15:41 # V5 M' X* Z4 c$ K
我说不是不能发 我的意思是GG看到是全自动收集与验证代理  还不直接封了你的号$ h5 O4 M% A" k; w
6 ^) H0 J) p5 a
封了我什么号?. s/ @9 q) v5 I+ S
我帖子里面 没有写任何的号?: o+ x; \7 f/ i0 Q0 R
兄弟,说清楚一下!
. ?1 `3 I* x5 d
发表于 2013-3-26 15:45:48 | 显示全部楼层
就当我飘过  我什么也没有说
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:46:25 | 显示全部楼层
lrxsjh 发表于 2013-3-26 15:45
7 `& E% ]6 P9 O4 p就当我飘过  我什么也没有说
6 c0 z+ T! t* {7 F: X
说说呗。。。。
4 R) ~. V. ^* }) Q+ @* ]. N
发表于 2013-3-26 23:59:50 | 显示全部楼层
就最后那红字是自己写的,别动不动就说原创
发表于 2013-3-27 00:50:13 | 显示全部楼层
不错,去试一试
 楼主| 发表于 2013-3-27 08:53:16 | 显示全部楼层
chenmeiyuan8 发表于 2013-3-26 23:59
( p+ K( x5 R4 J就最后那红字是自己写的,别动不动就说原创
! t1 V- |# t/ i9 M谢谢兄弟的 回复! 我把原创改掉!
3 H# r) p  p! T1 y是从网上收集来的。
# D- K! M+ v) ~但是里面有很多细节。。
$ I/ m8 \- J, L0 m7 t+ T* z- W很多人都不会看的,我只不过发一个帖子 让大家重视一下。。有哪些地方应该要注意
3 r, I& P1 G3 Y4 Y) {7 B0 {! I* D  t( D! E9 G" a% k) p
就类使用老师上课圈圈出重点而已!3 K. A0 j( r$ D9 ~' H
4 w6 [' E" v0 I: J6 y$ ^6 U
* `* H- p! T1 y$ @+ A* B: j
 楼主| 发表于 2013-3-27 08:56:05 | 显示全部楼层
貌似不能 编辑 自己的帖子?
过了20分钟之后,就无法改啦~~  详情 回复 发表于 2013-6-27 22:12
发表于 2013-6-27 22:09:28 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享哈~/ `3 C: o0 P0 P8 [0 o/ a
发表于 2013-6-27 22:12:52 | 显示全部楼层
mycheer 发表于 2013-3-27 01:56 ! A( u7 v0 o# e1 e
貌似不能 编辑 自己的帖子?
! x" ]+ m. `4 Y* {6 q; v
过了20分钟之后,就无法改啦~~
! z1 p" `. w4 n) V
+ }9 L! i1 p+ N3 q
发表于 2014-6-30 19:49:58 | 显示全部楼层
认真学习EMU,贴子都回复看MARKS一下已阅:)/ @3 ]: p: }3 s+ r  v! P% D& R
GMT+8, 2025-4-10 16:23
