查看: 896|回复: 3
菜鸟小经验:LNMP关闭MYSQL日志
发表于 2013-3-31 21:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现VPS硬盘居然快满了。第一反应是:肯定是某个东西的日志文件造成的,因为以前在WINDOWS下有过类似的经历。
分析了一下,找到原因:MYSQL日志文件。
大家也可以用下面的命令查一下(如果不是LNMP,路径可能不同):
  1. du -h --max-depth=1 /usr/local/mysql/var/*
如果看到大量大文件,且名为 mysql-bin.000014 这样的,说明你也需要关闭日志文件,因为你不知道哪一天它们会把你VPS的硬盘塞满。
用WINSCP把这些文件删除吧。
如何关闭:
  1. vi /etc/my.cnf
找到:
log-bin=mysql-bin
binlog_format=mixed
将这两行注释掉,前面加上#
然后保存。
最后用下面的指令重启下LNMP。收工。
  1. /root/lnmp restart
参与人数 2e币 +6 收起 理由
月光飞燕 + 1
gger + 5
发表于 2013-3-31 22:11:36 | 显示全部楼层
楼主的nokiauc网站做的咋样
发表于 2013-4-1 10:41:11 | 显示全部楼层
不错,收下了
发表于 2013-4-3 12:52:57 | 显示全部楼层
这个不错,之前都没注意到这个
GMT+8, 2025-4-18 02:48
