查看: 1435|回复: 8
请教>>>怎么能确定VPS_Seller有没有在主机内做手脚呢?
发表于 2013-4-5 00:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,怎么能确定VPS_Seller没有在主机内做手脚呢?比如留后门什么的。。。
另有没有方法,确定这个IP有没有被“不良记录”呢?
呃,VPS新人,已经在论坛和搜索引擎搜索过,希望各位不吝赐教,谢谢!
发表于 2013-4-5 01:41:21 | 显示全部楼层
一般不会在vps做手脚,因为软件一般是你自己安装的,除非你是managed服务
其次,不良记录,可以直接在google搜索ip,有不良记录的话,会搜索出Blacklist
 楼主| 发表于 2013-4-5 08:10:31 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢版主,
发表于 2013-4-5 09:41:55 | 显示全部楼层
月光都说了,解决问题,谢谢
发表于 2013-4-5 10:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 14:39:20 | 显示全部楼层
谢谢月光
发表于 2013-4-7 01:31:28 | 显示全部楼层
这里再帮月光姐姐补充一下
查询一个IP是否有不良记录或者进入过BLACKLIST,可以到
http://whatismyipaddress.com/blacklist-check
这里,输入IP后,会有N个类似反SPAM的站点的记录,如果都会绿色打勾的,就没问题!干净!
查询一个IP近期或者现在有没有放置过域名,可以到
http://www.domaintools.com/research/ip-explorer/
这个站也可以查询一些whois信息,查询高端的需要注册,查询更高端的就需要花钱了!
VPS也没什么手脚好做的,卖VPS的人大都没兴趣知道你搞什么,如果只是知道你做几个他认为“毫无前途”的网站!!当然我推荐你还是自己去国外一些站点买!可选余地多,也比国人的货要好!
hardrock + 2
发表于 2013-4-9 20:40:11 | 显示全部楼层
VPS内做手脚不清楚,其实,VPS怕的是主机商不靠谱,超售太过严重,实际性能并达不到购买的要求。
超售的解释:一台10G内存、1T存储的宿主机,划1G为内存,100G硬盘的VPS出来买,理论上只能买10台。因为10个用户同时并长时占满内存和硬盘的几率极小。所以不靠谱主机商,把10份的资源卖到10几20份
发表于 2013-4-11 13:34:53 | 显示全部楼层
7楼的分享记录了,以前没注意这个
GMT+8, 2025-4-17 22:11
