楼主: 无敌小子
原创分享-128MB的VPS也可以跑的刚刚的,几个BLOG完全没问题
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:14:02 | 显示全部楼层
蒙毅出世 发表于 2013-9-9 07:15
最后安装WP程序出现403 Forbidden。。
仔细查看回复,其实回复已经解决了大部分问题。
还有你得确认每一步都执行完毕了。
发表于 2013-9-27 15:23:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享实用经验,对我很有帮助
发表于 2013-9-27 16:25:44 | 显示全部楼层
原来128m的vps可以这样用啊
发表于 2013-9-30 18:13:08 | 显示全部楼层
目测没有下文,说好的视频教程呢?呵呵。
发表于 2013-10-7 17:10:54 | 显示全部楼层
请问在www怎么开2级目录,绑定不同的域名
发表于 2013-10-7 18:24:38 | 显示全部楼层
域名他也主动绑定了吗?谢谢,安装了wdcp数次全是403,还是试试楼主这个办法。
发表于 2013-10-7 20:51:15 | 显示全部楼层
我发现还得给添加的wp目录增加可读写权限,不然删除都不行
发表于 2013-10-15 17:06:29 | 显示全部楼层
只能访问裸域名而已,即是 xxx.com
但是 访问 www.xxx.com 出现403 Forbidden
发表于 2013-10-21 12:52:08 | 显示全部楼层
很有用的经验贴,楼主给力~~~
发表于 2013-10-23 16:08:46 | 显示全部楼层
这个包倒是挺精简的。。收藏了
发表于 2013-10-23 16:13:19 | 显示全部楼层
debian的没有用过一般只用 centos额
发表于 2013-10-23 16:19:15 | 显示全部楼层
l楼主这个真经验,多谢分享
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:01:54 | 显示全部楼层
这。。。这两个完全是两个域名吧??一个根域名,一个二级www
不懂你要实现什么,如果要www转向根域名,可以在域名控制面板设置,也可以在nginx设置,这个百度一下就可以实现,要么你专门给你的www再做一个网站
bash setup-debian.sh wordpress www.xxx.com
有些东西,百度一下你可以知道全部
发表于 2013-10-25 16:41:15 | 显示全部楼层
不懂你要实现什么,如果要www转向根域名, ...
我的意思不是要做两个网站
是两个域名(root域名和www)都是指向同一个地方。
域名控制面板 我是让www 和 @ 都是指向 同一个IP的.
但是试着访问 www.xxx.com 出现403.
好吧。我贴出的针对这个问题的解决方法。
前些我说了,我域名控制面板 设置已经www和root域名指向了同一IP。
如不确定这一步可以用 nslookup xxx.com 和 nslookup www.xxx.com看看是不是指向同一个IP。
下面主要就是在ngnix中写几句话
搜索ngnix.conf所在路径
  1. find / -name nginx.conf
显示出的路径是
  1. /etc/nginx/nginx.conf
这里用nano编辑文件nginx.conf
  1. nano /etc/nginx/nginx.conf
在http中写一个server块,使其访问www.xxx.com的时候,跳转到xxx.com。
  1. #...
  2. http {
  3.     #....
  4.     server {
  5.           server_name www.xxx.com;
  6.           rewrite ^(.*) http://xxx.com$1 permanent;
  7.     }
  8. }
重启nginx。
  1. invoke-rc.d nginx restart
但是,这是一般的解决方法吗?
还是,建的时候用www,然后跳转的时候是xxx.com跳到www.xxx.com。
或是其他?
发表于 2013-10-28 12:05:57 | 显示全部楼层
Fly_Bird 发表于 2013-10-25 16:41
我的意思不是要做两个网站
域名控制面板 我是让www 和  ...
配置文件的位置是在 /etc/nginx/site-enabled/下的
发表于 2013-10-30 09:13:17 | 显示全部楼层
无敌小子 发表于 2013-7-15 22:35
我分享的这个一键,不需要任何伪静态设置,几乎兼容所有伪静态规则,你可以试一下
lz 能推荐一些你常用的稳定的 小内存vps么?128 或者256都可以 要稳定的。
发表于 2013-10-30 10:04:29 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2013-10-31 11:16:39 | 显示全部楼层
不知道这个能不能动magento,现在用的lnmpa
发表于 2013-10-31 11:32:02 | 显示全部楼层
感谢lz的分享。。。。。非常实用的东西。。
发表于 2013-11-5 15:51:06 | 显示全部楼层
请问如何登录图形界面的Phpmyadmin,我想直接导入数据
GMT+8, 2025-4-17 02:42
